Обзор и тестирование блоков питания Lepa G700-MB и Lepa B1000-MB
Оглавление
- Вступление
- Lepa G700-MB
- Lepa B1000-MB
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Сравнение результатов
- Заключение
Вступление
На тестирование в лабораторию Overclockers.ru прибыли блоки питания Lepa G700-MB и B1000-MB. Напомню, что бренд, под которым выпущены эти модели, принадлежит компании Enermax – известному производителю качественного «железа» (прежде всего, корпусов и БП) для энтузиастов.
Устройства, предлагаемые под маркой Lepa, позиционируются как более доступные. При этом подразумевается хорошее сочетание «цена/качество», поскольку среди моделей фирмы немало БП с сертификатами 80 PLUS Bronze, Silver, Gold, и даже самый мощный в мире «платиновый» блок – понятно, что такие продукты совсем уж дешевыми быть не могут.
Таковы и герои статьи. 700-ваттный блок принадлежит к старшей «золотой» серии. Стоимость G700-MB в московской рознице составляет ~4250 рублей (данные «Яндекс-Маркет»). Интересное предложение, с учетом того, что приблизительно в ту же сумму оценивается Enermax ETA650AWT-M (80 PLUS Bronze), а Enermax REVOLUTION87+ 650W (80 PLUS Gold) стоит уже ~6220 рублей. При этом модель G700-MB выполнена по модульной схеме, обладает хорошими мощностными характеристиками и оснащена крупным 140 мм вентилятором. В общем, на первый взгляд, это хорошая возможность купить качественный блок по привлекательной цене. Очень скоро мы проверим, так ли это на практике.
Еще интереснее в этом плане 1000-ваттный B1000-MB. При цене в ~4940 рублей это вообще один из самых дешевых «киловаттников» с сертификатом 80 PLUS Bronze на рынке. При этом блок обладает всеми вышеперечисленными достоинствами «семисотки» (высокая мощность, модульная конструкция, крупный вентилятор). И хотя 1000-ваттная модель явно «великовата» для нашей массовой методики тестирования (напомню, что стенд с двумя прожорливыми видеокартами подходит максимум для 800-900 Вт БП), мы решили кратко рассмотреть и этот блок.
Как оказалось, возможностей стенда вполне достаточно, чтобы сделать выводы и о B1000-MB. Но обо всем по порядку, начнем с внешнего осмотра.
Lepa G700-MB
Блок питания поставляется в картонной коробке средних размеров – 280 x 215 x 120 мм.
На упаковке приводится краткое описание продукта (основные моменты, на которые обращает внимание производитель: высокий КПД, модульная конструкция, поддержка технологий сбережения процессоров Intel Haswell, качественная элементная база), таблица мощностных характеристик и перечень разъемов. Нашлось место и для нескольких фотографий устройства, так что с информативностью все в порядке.
Надежность упаковки нареканий не вызывает: корпус блока помещен в мягкий «пузырчатый» пакет, отключаемые шнуры используются в качестве дополнительных смягчающих элементов:
Рассмотрим комплект поставки.
В него входят инструкция, шнур питания, крепежные винты, пара многоразовых стяжек с застежкой-«липучкой», и матерчатый чехол, в который можно сложить неиспользуемые отключаемые шнуры.
Также в коробке обнаружилась необычная резиновая деталь. О ней речь пойдет ниже.
Взглянем на сам блок. Смотрится продукт Lepa очень солидно:
Внимание стоит обратить на общую аккуратность изготовления, модульную конструкцию и наличие крупного 140 мм вентилятора. Главная же дизайнерская фишка – ярко-красная окантовка корпуса. При внимательном осмотре можно заметить, что это не просто «краска» – на блок надет своеобразный резиновый чехол (по аналогии с мобильниками его можно называть «бампером»), который при желании легко снять:
Без него G700-MB выглядит так:
Эта оригинальная технология называется Q-Brick. Суть в том, что резиновая «прокладка» обеспечивает изоляцию корпуса блока – для дополнительной безопасности (на случай «пробоя») и уменьшения вибрации (что может улучшать шумовые характеристики системы).
Размеры корпуса БП при надетом «бампере» увеличиваются незначительно, всего на 2 мм в каждом измерении: 166 x 151 х 88 мм против 164 x 149 x 86 мм. К тому же чехол всегда можно снять.
Предусмотрен и еще один вариант. Если по каким-то причинам вам не нравится яркий цвет (дело вкуса, некоторые пользователи ратуют за «серьезный» вид компьютерного «железа»), можно просто сменить красный «бампер» на черный – вспомним дополнительную деталь из комплекта поставки. Приятное внимание производителя к мелочам.
Необходимо отметить, что длина корпуса выходит за рамки, установленные стандартом ATX (164 мм против 139 мм), что может стать препятствием для использования Lepa G700-MB в системных блоках малого формата.
Блок питания выполнен по модульной схеме. Для подключения дополнительных шнуров предусмотрены разъемы двух типов:
Синие (восьмиконтактные) используются для кабелей с коннекторами PCI-e, периферия же (SATA, Molex) подключается к черным.
Устройство оснащено кнопкой отключения питания. Масса блока составляет 1925 г.
Lepa G700-MB оснащен крупным одиннадцатилопастным вентилятором типоразмера 140 х 25 мм.
Вертушка произведена компанией Yate Loon Electronics Co (модели фирмы используются многими производителями БП, самый известный пример – FSP).
Характеристики вентилятора приводятся на официальном сайте. Максимальная скорость вращения крыльчатки D14SH-12 составляет 2800 об/мин, что очень много для 140 мм вентилятора. В этом режиме, по данным производителя, расход воздуха может достигать 140 CFM (кубических футов в минуту), а уровень шума – 48.5 дБ. Впрочем, это максимальные показатели – в составе БП эта вертушка работает на меньшей скорости.
Линия 12 В по нынешней моде (которую можно лишь приветствовать) у G700-MB только одна. Сила тока на этом канале может достигать 58 А, что соответствует мощности 696 Вт. Показатель почти идеален: в отношении к номиналу блока нагрузочная способность линии 12 В составляет 99.4%!
Максимальная сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена 24 А. Суммарная нагрузка на эти каналы может достигать 130 Вт. Блок сертифицирован по стандарту 80 PLUS Gold.
Выше уже не раз отмечалось, что данная модель выполнена по модульной схеме. Неотключаемыми являются только основные шнуры c разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin. Длина этих кабелей составляет 500 и 600 мм.
Все остальные шнуры присоединяются к БП по мере надобности. Перечислим их в виде списка.
- Два шнура по два разъема PCI-e 6+2-pin на каждом, длина – 600 мм;
- Три шнура по три разъема SATA на каждом, длина – 800 мм;
- Шнур с двумя разъемами типа Molex, длина – 650 мм;
- Шнур с двумя разъемами типа Molex и одним коннектором Floppy-дисковода, длина – 720 мм.
Итак, блок снабжен четырьмя разъемами PCI-e, чего достаточно для подключения пары топовых видеокарт. Периферия тоже не подкачала: девять SATA, четыре Molex и один Floppy.
Благодаря тому, что в этот раз мы получили блоки от производителя, появилась возможность вскрыть корпус и продемонстрировать «начинку» читателям, хотя требованиями массовой методики тестирования это и не предусмотрено.
По итогам внешнего осмотра блок производит очень позитивное впечатление. Плюсы можно перечислять долго: отличные мощностные характеристики, наличие сертификата 80 PLUS Gold, модульная конструкция, оригинальный дизайн с резиновым «бампером».
Единственный же спорный момент – увеличенные габариты корпуса. Однако, на мой взгляд, эту особенность вряд ли можно считать существенным минусом конструкции. Во-первых, «семисотки» – по определению мощные блоки, прежде всего востребованные в производительных игровых системах (часто с парой видеокарт). Подобные компьютеры, как правило, собираются в полноразмерных корпусах. К тому же, габариты БП увеличены не просто так – «для солидности», обратите внимание на плотную внутреннюю компоновку и наличие мощного 140 мм вентилятора.
Теги
