Обзор и тест четырех эффективных моделей 120 мм вентиляторов: Corsair, Gelid, NoiseBlocker и Scythe
Оглавление
- Вступление
- Gelid Silent 12
- Corsair SP120 Quiet Edition
- Scythe Kaze Jyuni PWM 120
- NoiseBlocker BlackSilentPRO PL-PS
- Сводные данные
- Заключение
Вступление
На тестировании уже побывало много различных вентиляторов, от дешевых «заглушек» до моделей высокого уровня со своими конструктивными особенностями. На сегодняшний день не так-то просто найти популярные и широко распространенные на рынке модели, которые еще не попали к нам на обзор. Поэтому продолжаем изучение устройств, являющихся в той или иной степени производными от известных серий.
Поскольку методика тестирования довольно сложна для беглого просмотра, рекомендуем ознакомиться с ней подробнее в одном из первых материалов по теме. Кратко напомним, что все вентиляторы тестируются при различных скоростях работы и в их полном диапазоне, при этом замеряется уровень шума и расход. Воздушный поток также дополнительно проверяется при установке на популярные кулеры различных конструкций (Archon и AXP-140) для того, чтобы получить представление о работе устройств с реальной нагрузкой.
Таким образом, итогом тестирования станут не только «сухие результаты», но и вполне применимые на практике, которая иной раз показывает, что модели совершенно по-разному реагируют на нагрузки, а следовательно, более всего пригодны для конкретных целей (например, тихая работа в корпусе системного блока, или, наоборот, эффективный вентилятор для работы в паре с кулером).
В данном материале, благодаря нашему партнеру – компании Регард, будут рассмотрены следующие модели: Corsair SP 120 Quiet Edition, Gelid Silent 12, NoiseBlocker BlackSilentPRO PL-PS и Scythe Kaze Jyuni 120 PWM.
Gelid Silent 12
Компания Gelid хорошо известна на рынке систем охлаждения своими кулерами и вентиляторами. Конечно, в какие-то общемировые топ-серии они не входят, но свои поклонники у них есть.
Серия Silent 12, прямо скажем, не новая, изначально компания выпустила несколько моделей, а затем полностью оформила линейку версиями под все типоразмеры. Некоторые устройства снабжались четырехконтактными разъемами подключения. Несмотря на то, что данная серия рассчитана на использование в корпусах системных блоков, сам производитель приписывает линейке высокие эффективность воздушного потока и значение статического давления.
На деле, вентилятор оснащается гидродинамическим подшипником (время наработки на отказ около 50 000 часов) и пятилетней гарантией, но заявленные показатели воздушного потока не столь велики для 1000 об/мин. Внешний вид устройства не примечателен, используется пластиковая черная рамка и белая матовая крыльчатка.
Полная спецификация вентилятора:
| Маркировка |
| Диаметр, м |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, mm H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Упаковка вертушки выполнена без изысков, тем не менее, содержит необходимую для пользователя информацию и спецификации.
Внутри небольшой коробки пользователь найдет только пакетик с антивибрационными штырьками и фирменной наклейкой (помимо самого Gelid Silent 12, разумеется).
На кабеле, впрочем, решили не экономить, учитывая его длину, составляющую 500 мм и плотную оплетку. А вот разъем насчитывает только три контакта, соответственно управлять оборотами придется при помощи реобасов и изменения напряжения.
Вентилятор заработал на своих заявленных оборотах при 12 В, при этом действительно был совсем не громким. Снизить скорость вращения удалось до 600 об/мин, но по-прежнему требовалось питание ~7.4 В.
Результаты тестирования Gelid Silent 12
Перейдем к тестам.
Меньше – лучше
0.3 m
Как уже отмечалось, Silent 12 негромок в работе, так как даже при 1000 об/мин создает звуковое давление в районе 33 дБ. Естественно, при снижении скорости вращения мы получили цифры намного ниже, вплоть до 26 дБ на 600 об/мин.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
Тихие корпусные вентиляторы, как правило, не балуют пользователя высокой эффективностью, впрочем, и с этой дисциплиной у испытуемого все в порядке. Наибольшие значения воздушного потока при максимальной скорости вращения составили 42 CFM, а минимальные почти равнялись уровню шума (около 25 CFM).
Больше – лучше
Как итог, хорошее соотношение эффективности к уровню шума, что и показано на графике.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Понятно, что серия все же рассчитана на корпуса, а не на системы охлаждения, поэтому показатели температур вышли скромными. Особенно это заметно по отметкам в районе 30 дБ, но бывало и хуже.
Теги
