Обзор и тест четырех эффективных моделей 120 мм вентиляторов: Corsair, Gelid, NoiseBlocker и Scythe (страница 4)
NoiseBlocker BlackSilentPRO PL-PS
В заключение отметим еще один интересный вентилятор компании NoiseBlocker и относящийся к наиболее тихой и при этом эффективной серии BlackSilentPRO.
Тестируемая модель PL-PS является старшей в линейке, обладая одновременно и максимальной скоростью вращения, и разъемом PWM.
Мы уже протестировали в свое время пару младших моделей, и они показали свою достойную результативность, на этот раз нам выпадет шанс посмотреть, что будет с данным типом вентилятора, если увеличить его скорость вращения до 1500 оборотов в минуту. Как и всегда, серия BlackSilentPRO оснащается одним из наиболее живучих подшипников NB-NanoSLI, основанном на гидродинамике, в данном случае заявлено до 140 000 часов.
Полная спецификация вентилятора:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, mm H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Модель поставляется в картонной коробке средних габаритов со сдержанным дизайном. Пользователь может рассмотреть иллюстрации, вид креплений, а также узнать основные характеристики. Если перевернуть упаковку, то можно изучить ТТХ более углубленно.
Среди комплектации присутствует пара кабелей удлинителей, резиновая прокладка, гасящая вибрацию, фирменная наклейка и набор для крепления.
Особенностью серии является отсутствие у вентилятора кабеля как такового, он настолько мал, что подходит только для подключения переходников. Зато каждый сам сможет выбрать нужную ему длину, при этом удлинители сделаны очень качественно, в данном случае оборудованы четырехконтактными разъемами подключения и оплеткой.
Как и предыдущий оппонент, вентилятор NoiseBlocker использует разъем, поддерживающий удобное управление оборотами посредством широтно-импульсной модуляции. Однако находясь в рамках методики, мы должны проверить работоспособность устройства при изменении подаваемого питания. Модель BlackSilentPRO смогла исправно запускаться при питании 3.9 В, а скорость вращения составляла 600 об/мин.
Результаты тестирования NoiseBlocker BlackSilentPRO PL-PS
Меньше – лучше
0.3 m
Вслед за рядом участников, устройство компании Noise Blocker тоже оказывается довольно тихим в работе (не более 35 дБ при 1500 об/мин) и довольно быстро снижается менее отметки в 30 дБ, сбросив всего 500 об/мин.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
Показатели воздушного потока смотрятся неплохо, хотя с кулером AXP-140 у вертушки не все так гладко.
Больше – лучше
Зато при небольшом уровне шума сохраняются достаточно высокие значения CFM. В общем-то, другого от этой серии и не ожидалось.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Вентилятор ожидаемо выступил средне в работе с кулером AXP-140, но вот при снятии тепла с ребер стандартной башни Archon хорошо проявил себя.
Теги
