Обзор и тест четырех эффективных моделей 120 мм вентиляторов: Corsair, Gelid, NoiseBlocker и Scythe (страница 3)
Scythe Kaze Jyuni PWM 120
Компания Scythe - еще одна из тех, кто радует своих покупателей недорогими, но эффективными моделями.
В данном случае мы рассматриваем линейку с наименованием Kaze Jyuni, хотя, на самом деле она является производной от Slip Stream 120, и поэтому можно ожидать схожих показателей эффективности и уровня шума.
Устройство отлично зарекомендовало себя на рынке под именем Slip Stream 120, и мы не ожидаем худшего от этой модели. Единственный реальный недостаток – использование в составе вертушки простой втулки в качестве подшипника, что повлияло на относительно небольшое время наработки на отказ, составляющее около 30 000 часов. Зато это компенсируется небольшой ценой.
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, mm H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Коробка вентилятора пластиковая и с непрозрачной задней стенкой, на которую разработчик вынес основную информацию. Спереди тоже есть небольшой участок картона, на котором буквально нет «живого места» от надписей, большая их часть сообщает пользователю о характеристиках устройства.
Комплект поставки насчитывает винты крепления и переходник питания с трехштырькового разъема на четырехштырьковый «Molex», при этом пользователь потеряет возможность регулировки оборотов методом ШИМ.
Кабель сделан незамысловато, несмотря на наличие четырехконтактного разъема подключения. В общем-то, большего и не нужно, тем более что вентиляторы Scythe славятся своей невысокой ценой.
Одна из особенностей модели - широкий диапазон скорости вращения. Устройство спокойно работает и на 1400 и на 500 об/мин. А подключив вентилятор к четырехштырьковому разъему материнской платы, пользователь сможет эффективно управлять оборотами методом ШИМ. В нашем случае при работе с напряжением был зафиксирован стабильный режим при 500 об/мин на 3.8 В.
Результаты тестирования Scythe Kaze Jyuni PWM 120
Меньше – лучше
0.3 m
В отличие от предыдущих участников тестирования, модель Scythe выглядит несколько шумнее, так как вплотную подбирается к отметке в 40 дБ. Получить значения менее 30 дБ все еще можно, но для этого потребуется снизить скорость вращения до 700 об/мин.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
Несмотря на «слабое начало» при измерении уровня шума, вентилятор оказался очень хорош в плане эффективности воздушного потока и отлично справился с нагрузкой в виде кулеров.
Больше – лучше
Тем не менее, за хорошие показатели пользователь будет вынужден расплачиваться излишним уровнем шума, поскольку при значениях около отметки в 30 дБ Jyuni смотрится блекло.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Это же касается показателей температур. Даже такой простой вентилятор без труда охлаждает процессор в разгоне, но стоит только задуматься об издаваемом им шуме и уменьшить обороты, как результаты снижаются до посредственных.
Теги
