Обзор и тест четырех эффективных моделей 120 мм вентиляторов: Corsair, Gelid, NoiseBlocker и Scythe (страница 2)
Corsair SP120 Quiet Edition
Компания Corsair делает не только популярные модели блоков питания и корпусов, но и примечательные вентиляторы. Хотя далеко не каждый рискнет потратить сумму примерно вдвое выше средне-бюджетных моделей, хотя при этом можно получить качественный продукт.
Вентиляторы Corsair, продающиеся в «коробочных» поставках, показали очень неплохие результаты. Конечно, основной интерес оверклокера будет прикован к моделям серии SP (с высокими показателями статического давления), созданным как раз для использования совместно с кулерами.
Одну из старших моделей мы уже протестировали (High Performance Edition) на этот раз взглянем на облегченную версию Quiet Edition, которая должна похвастать невысоким уровнем шума.
Устройство получило характерный внешний вид: округлую рамку с цветной и сменной вставкой, а также крупный 45 мм ротор. Данная модель идет как производная от высокооборотистой High Performance Edition и отличается пониженной скоростью вращения крыльчатки. В целом, используется гидродинамический подшипник, о времени наработки на отказ разработчик тактично умалчивает, хотя оно должно составлять адекватные величины.
Полная спецификация вентилятора:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, mm H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Упаковка крупная и яркая, с прозрачным окном и спецификацией устройства.
Внутри находится руководство пользователя, пара сменных рамок и пакетик с винтами крепления.
Длина кабеля небольшая, около 300 мм, традиционно он лишен оплетки и оснащается только трехконтактным разъемом.
Серия Corsair SP вообще производит приятное впечатление, и данный экземпляр не исключение. Стартовала модель на 1500 оборотах, а опуститься смогла до 700 об/мин при 3.9 В. Стоит отметить, что вентилятор не раздражал назойливым гулом, в том числе на исходной скорости вращения.
Результаты тестирования Corsair SP 120 Quiet Edition
Меньше – лучше
0.3 m
В целом, уровень шума устройства можно характеризовать как приемлемый (для высоких значений оборотов), и невысокий, где-то начиная с 1000 об/мин, когда значения дБ опускаются менее отметки в 30 единиц.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
Создаваемый Corsair SP воздушный поток имеет очень интересные значения. Естественно, он высок без нагрузки, но и не сильно снижается после того, как вентилятор установлен на кулеры. Также интересна «всеядность» вертушки, позволяющая ей эффективно работать с различным типом систем охлаждения.
Больше – лучше
В результате достигнуты отличные показатели соотношения шума и эффективности.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
В отличие от вентилятора Silent 12, этот образец готов продемонстрировать хорошую подготовку в работе с радиаторами, отсюда мы получаем низкие показатели температур, вплоть до 71 градуса Цельсия на пике скорости вращения.
Теги
