Обзор и тестирование материнской платы ASUS Sabertooth Z97 Mark 1 (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование ASUS Sabertooth Z97 MARK 1 проводилось в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-4770K 3.5 ГГц (100х35);
- Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
- Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
- Оперативная память 1: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
- Оперативная память 2: Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Ватт;
- Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон по BCLK
В отличие от системных плат LGA 1155, на платформе LGA 1150 появилась возможность использовать различные диапазоны для базовой частоты.
При использовании CPU Strap 100 МГц материнская плата смогла разогнать процессор до 107 МГц:
Примерно такой же результат показывает и большинство других LGA 1150 решений ASUS без настроек Source Clock Tuner.
При использовании CPU Strap 125 МГц ASUS Sabertooth Z97 Mark 1 разогнала процессор до 145.45 МГц:
Не самый лучший показатель, но среди протестированных моделей на LGA 1150 результат находится в верхней части списка. При дальнейшем разгоне системная плата перестает проходить POST и сбрасывает настройки разгона.
При использовании CPU Strap 167 МГц материнская плата разогнала процессор до 180.19 МГц:
В целом, неплохой результат. При дальнейшем разгоне можно запустить Windows вплоть до частот 182-182.5 МГц, но о стабильной работе речи не идет.
Разгон оперативной памяти
Замер напряжения питания памяти:
в UEFI, В |
в простое, В |
под нагрузкой, В |
Замеры проводились при помощи мультиметра Mastech MY64. Материнская плата Sabertooth Z97 Mark 1показала склонность к завышению напряжения питания памяти, примерно, как и другие ранее протестированные платы ASUS, основанные на Z97.
Для проверки разгона оперативной памяти помимо стендового комплекта G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX на микросхемах Samsung дополнительно используется комплект памяти Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9 на микросхемах Hynix.
При разгоне комплекта G.Skill полученный результат составил 2640 МГц:
Результат находится на уровне лучших для данного комплекта памяти.
При разгоне комплекта Corsair была достигнута частота 2720 МГц:
Если не ошибаюсь, то для данного комплекта памяти этот результат разгона является худшим. Особенность ли это Z97 Sabertooth MARK 1 или деградация комплекта памяти – станет понятно в дальнейшем при тестировании других материнских плат.
Отмечу, что система стартовала и при установке частоты работы памяти 2800 МГц, но стабильности, разумеется, не было.
Разгон процессора
Работа Load-Line Calibration для CPU Input Voltage:
Напряжение |
замер мультиметром, В |
CPU Vcore, Load Line calibration Auto |
CPU Vcore, Load Line calibration Level 1 |
CPU Vcore, Load Line calibration Level 2 |
CPU Vcore, Load Line calibration Level 3 |
CPU Vcore, Load Line calibration Level 4 |
CPU Vcore, Load Line calibration Level 5 |
CPU Vcore, Load Line calibration Level 6 |
CPU Vcore, Load Line calibration Level 7 |
CPU Vcore, Load Line calibration Level 8 |
CPU Vcore, Load Line calibration Level 9 |
Замеры проводились при помощи мультиметра Mastech MY64. Для дальнейшего разгона использовался режим Level 6. Если говорить о поведении материнской платы, то разница между различными режимами явно выше, чем на протестированных ранее ASUS Z97-A и Maximus VII Ranger.
Штатный термоинтерфейс между кристаллом и теплораспределителем заменен на жидкий металл, в качестве системы охлаждения теперь используется СЖО, а не Zalman CNPS10X Performa, так что порог разгона по сравнению с первыми протестированными материнскими платами существенно отодвинут.
В качестве теста стабильности был выбран тест LinX с режимом доступной памяти 3072 Мбайта, как наиболее подходящий по совокупности нескольких параметров (высокое энергопотребление и температурный режим, требовательность к стабильности CPU Cache, повторяемость результатов, показ результатов производительности).
Материал, посвященный влиянию разгона Haswell на производительность, показал, что нет нужды в максимальном разгоне CPU Cache, так что для разгона процессора использовался множитель CPU Cache x45.
Результат разгона, достигнутый с ASUS Sabertooth Z97 MARK 1, составил 4800 МГц:
В последнее время со многими материнскими платами удавалось разогнать процессор на 8 МГц выше, но, видимо, здесь сказывается скорое лето и повышенный температурный режим. Как итог, результат разгона можно признать хорошим.
Используемые напряжения процессора:
- CPU Input Voltage: 2.29 В;
- CPU Core Voltage: 1.457 В;
- CPU Cache Voltage: 1.35 В.
Температурный режим
Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~23-24 градуса по Цельсию.
Так как теперь с процессором используется СЖО, радиаторы преобразователя питания легко оставить без обдува, создав тем самым максимальную нагрузку на материнскую плату. В качестве теста для прогрева использовался Prime 95 Small FFTs.
Для разминки приведу результаты замеров при отключенных вентиляторах материнской платы (и с одетым кожухом), как полученные в самом стрессовом режиме.
Показания термопар:
Радиатор |
в простое |
под нагрузкой |
Радиатор сверху от процессорного разъема |
Радиатор слева от процессорного разъема |
Радиатор набора системной логики |
Показания встроенных датчиков ASUS Sabertooth Z97 MARK 1:
Радиатор |
в простое |
под нагрузкой |
Датчик VCORE |
Датчик VCORE (Back) |
В целом, несмотря на наличие кожуха и отсутствие активного охлаждения, температура радиаторов оказалась в разумных пределах, и перегрева не наступило. Да, датчики VCORE подсвечивали показания температур красным цветом, но будь такие же датчики на системных платах других производителей, показания остались бы прежними.
Теперь результаты при работе штатных крыльчаток:
Радиатор |
в простое |
под нагрузкой |
Показания встроенных датчиков материнской платы:
Датчик |
в простое |
под нагрузкой |
Датчик VCORE |
При подключении штатных вентиляторов вопросов касаемо температурного режима Sabertooth Z97 MARK 1уже не остается.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука проводилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.2.5 в режиме 16 бит / 44.1 КГц, как в наиболее часто используемом на ПК.
Установленный на материнской плате кодек – Realtek ALC1150.
Тест |
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ |
Уровень шума, дБ (А) |
Динамические диапазон, дБ (А) |
Гармонические искажения, % |
Гармонические искажения + шум, дБ(A) |
Интермодуляционные искажения + шум, % |
Взаимопроникновение каналов, дБ |
Интермодуляции на 10 кГц, % |
Общая оценка |
Не лучшим образом выглядят значения, полученные в тесте «Гармонические искажения + шум», в остальном результаты находятся на уровне других материнских плат с соответствующим звуковым кодеком.
Заключение
ASUS Sabertooth Z97 MARK 1 показала себя хорошей продолжателем традиций линейки материнских плат The Ultimate Force. Если говорить о плюсах, можно отметить эффективную систему охлаждения, лучшую среди конкурентов реализацию температурного мониторинга и управления вентиляторами, а также защиту платы от механических воздействий.
Пожалуй, главный ее минус – это наличие предшественницы в виде Sabertooth Z87: при смене поколений разница между моделями носит в основном косметический характер. Так, здесь добавили интерфейс SATA-Express, а вместо eSATA портов на I/O панели появился второй сетевой адаптер. Слегка усовершенствовали BIOS и управление вентиляторами, и на этом все. На мой взгляд, чипсет Z97 при такой небольшой разнице в возможностях набора системной логики можно было и пропустить, как было с Z68, когда Sabertooth Z77 вышел на смену Sabertooth P67, а Z68 был пропущен.
Плюсы:
- Защита платы от механических повреждений благодаря использованию пластмассового кожуха с лицевой стороны платы и металлического щита с обратной стороны;
- Развитая система мониторинга температур на основе нескольких набортных температурных датчиков;
- Три подключаемых термопары;
- Предсказуемость материнской платы при разгоне;
- Грамотная компоновка слотов расширения;
- Эффективная система охлаждения;
- Лучшая реализация управления скоростью вращения вентиляторов среди конкурентов;
- Пятилетняя гарантия.
Минусы:
- Отсутствие значительного прогресса по сравнению с Sabertooth Z87.
Страница материнской платы ASUS Sabertooth Z97 MARK 1 на официальном сайте производителя:
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS Sabertooth Z97 MARK 1.
Комментарии Правила
