Обзор и тестирование материнской платы ASUS Maximus VII Ranger
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Температурный режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
В предыдущем поколении материнских плат в компании ASUS провели эксперимент с выпуском платы серии Republic of Gamers начального уровня – Maximus VI Hero, где отказались от многих контроллеров, расширяющих функциональность, но сохранили все возможности разгона старших представителей линейки, качественную элементную базу и эффективную систему охлаждения.
Подобное решение снискало популярность, и при обновлении линеек производитель решился сделать плату еще более доступную, чем Hero. Такой моделью стал герой обзора – ASUS Maximus VII Ranger.
Материнская плата поставляется в картонной коробке средних размеров, примерно в такой же по размерам поставлялась недавно протестированная ASUS Z97-A. Для линейки Republic of Gamers это немного непривычно.
Если же говорить об оформлении, то здесь преемственность сохранилась – используются темно-красные тона.
У лицевой стороны упаковки есть откидывающаяся «дверца»:
На развороте слева перечислены некоторые из особенностей и фирменных технологий, реализованных на материнской плате. Справа расположена фотография модели, размещать прозрачное окно (как у продуктов верхнего ценового диапазона) производитель не стал.
На обратной стороне коробки приведены основные технические характеристики платы, а также изображение ее интерфейсной панели.
Внутреннее убранство упаковки ближе скорее к обычным системным платам ASUS, нежели к моделям ROG. Внутри скрываются не привычные две коробки, в одной из которых размещена плата, а во второй – комплект поставки. Нет, на сей раз материнская плата просто расположена на картонном поддоне и дополнительно упакована в антистатический пакет:
Под картонным поддоном внизу коробки размещен комплект поставки:
В него входит:
- Колодки Q-Connector для более удобного подключения лицевой панели корпуса и двух портов USB 2.0;
- Заглушка на заднюю панель корпуса;
- Четыре кабеля SATA;
- Набор наклеек для маркировки кабелей;
- Картонная табличка для дверной ручки с надписью «DO NOT DISTURB»;
- Подробное руководство пользователя на английском языке;
- Гибкий мост SLI;
- Диск с драйверами и программным обеспечением.
Комплект поставки не назовешь богатым, но все необходимое здесь присутствует. Несмотря на то, что Maximus VII Ranger – самый младший представитель линейки ROG, заглушка I/O панели сделана с мягкой прокладкой, как и на решениях верхнего ценового диапазона.
ASUS Maximus VII Ranger выполнена в размерах форм-фактора ATX – 305 x 244 мм.
Если честно, то материнская плата выглядит немного «пустой», в глаза бросаются большие куски голого текстолита, без обилия распаянных контроллеров и обвязки. Можно отметить всего шесть разъемов SATA и отсутствие интерфейса SATA Express.
Единственное, к чему не придраться – так это к общей компоновке платы: все элементы расположены на своих местах, а радиаторы системы охлаждения внушают доверие. В итоге, несмотря на небогатое в целом оснащение, создается впечатление как о качественном продукте.
Подтверждает общее настроение и взгляд на обратную сторону платы: как только вопрос касается надежности или оверклокерской направленности – претензий к материнской плате нет. Радиаторы преобразователя питания крепятся через прижимные пластины, а радиатор набора системной логики – при помощи четырех подпружиненных винтов.
Места вокруг процессорного разъема сравнительно достаточно:
Да, радиаторы преобразователя питания могут усложнить установку некоторых систем охлаждения, однако принципиальной несовместимости возникнуть не должно. Что касается верхнего графического порта, то он находится на высоте второго слота расширения под PCI-E X1, и достаточно удален от процессорного разъема. «Примерка» Silver Arrow SB-E Extreme показала, что установленный кулер видеокарте не помешает.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками только сверху:
Поскольку графический порт удален на достаточное расстояние от слотов оперативной памяти, использование защелок только с одной стороны выглядит неоправданным решением, ухудшающим фиксацию модулей.
Производителем заявлены следующие режимы работы DDR3: 1333, 1600, 1800 (разгон), 1866 (разгон), 2000 (разгон), 2133 (разгон), 2200 (разгон), 2400 (разгон), 2600 (разгон), 2666 (разгон), 2800 (разгон), 2933 (разгон), 3000 (разгон), 3100 (разгон), 3200 (разгон) МГц. Список частот, доступный в BIOS материнской платы: 800, 1066, 1333, 1400, 1600, 1800, 1866, 2000, 2133, 2200, 2400, 2600, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200 МГц.
Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт.
Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать планки памяти в слоты одного цвета, то есть либо в 1/3, либо в 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать разъемы красного цвета, то есть пару 2/4. При использовании лишь одной планки рекомендуется установить ее во второй слот.
Продолжая обзор ASUS Maximus VII Ranger, скажу, что в правом верхнем углу платы, недалеко от слотов оперативной памяти, расположилось сразу несколько «вкусностей»:
Здесь нашлось место для индикатора POST-кодов, кнопок включения/перезагрузки системы и кнопки MemOK!, при помощи которой можно попытаться устранить неполадки, связанные с проблемами совместимости памяти.
Конфигурация слотов расширения:
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X16/8;
- === пустое пространство ===
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X8/0;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 2.0 X4/X2.
Каких-либо претензий к конфигурации нет, графические порты разнесены на достаточное расстояние, которого хватит для охлаждения мультиграфических конфигураций, верхний графический порт находится на достаточном расстоянии от процессорного разъема, поскольку размещен на высоте второго слота расширения. Да, здесь задействовано только шесть разъемов расширения при максимальных для форм-фактора ATX семи, но пустое пространство расположено под графическим портом, и в большинстве случаев все равно не было бы задействовано, так что к минусам это не отнести.
