Обзор и тестирование материнской платы ASUS Sabertooth Z97 Mark 1
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Температурный режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
С выходом нового набора системной логики Intel Z97 производители материнских плат усердно обновляют свои продукты. Не стала исключением и линейка The Ultimate Force системных плат ASUS, на смену Sabertooth Z87 пришли Sabertooth Z97 MARK 1 и MARK 2.
Героем данного обзора стала старшая модель линейки – Mark 1. Здесь можно встретить все тот же набор различного рода «плюшек», что свойственен и решениям предыдущих поколений: улучшенные температурный мониторинг и функции управления вентиляторами, пятилетняя гарантия производителя, наличие кожухов с обеих сторон платы.
Пора проверить, получила ли материнская плата какие-либо новые фишки и сохранил ли производитель старые наработки.
Материнская плата поставляется в картонной коробке средних размеров. Оформление упаковки по сравнению с моделями линейки TUF предыдущих поколений не изменилось:
Коробка стилизована под шлифованный металл, какой-либо полезной информации на лицевой стороне нет. Разве что приводится наименование платы, только и всего.
Больше информации можно найти на обратной стороне:
Здесь приведено изображение материнской платы и перечислены основные технические характеристики. Описаны особенности платы, относящиеся к TUF-функциональности: рассказывается об установленных температурных датчиках и о наличии кожухов, защищающих плату от механических повреждений.
При открытии коробки взгляду предстает непосредственно материнская плата, размещенная в отдельной картонной коробке, которая накрыта прозрачной крышкой:
В последней расположено углубление, в котором помещена часть комплекта поставки платы. Здесь собраны все те компоненты, которые отличают «саблезуба» от других материнских плат производителя:
В их числе:
- Набор заглушек для портов задней панели;
- Заглушки для слотов расширения платы;
- Заглушки для двух слотов оперативной памяти;
- Один 35 мм и один 40 мм вентиляторы, а также винты крепления к ним;
- Пылевой фильтр для заглушки задней панели;
- Три термопары для подключения к разъемам T_Sensor1-3.
Из комплекта поставки особенно радует наличие комплектных термопар, как это было и в случае с Sabertooth Z87, но чего не было у предшествующих плат линейки TUF. Если сравнивать комплекты поставки Z87 и Z97 плат, то можно заметить, что у Sabertooth Z97 один из вентиляторов имеет посадочный размер 40 мм, в то время как у Sabertooth Z87 оба вентилятора были типоразмера 35 мм. У Z87 платы в наличии был переходник для использования 40 мм вентилятора у задней панели, который теперь стал не нужен, и, соответственно, отсутствует.
Остальная часть комплекта поставки расположена на дне коробки.
Там скрываются следующие компоненты:
- Заглушка на заднюю панель. Как и подобает дорогим материнским платам, она снабжена мягкой прокладкой;
- Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
- Руководство пользователя;
- Буклет с описанием условий гарантийного обслуживания на нескольких языках, включая русский;
- Диск с программным обеспечением;
- Набор переходников Q-Connector;
- Наклейка «The Ultimate Force» для корпуса ПК;
- SLI мост.
Свободного места в коробке хватило бы и для более богатого комплекта поставки, но в целом претензий к нему нет.
Обзор ASUS Sabertooth Z97 MARK 1 начнем с того, что она выполнена в размерах форм-фактора АТХ – 305 х 244 мм.
Разумеется, первое, что бросается в глаза – пластмассовый кожух, накрывающий плату. Традиция берет свое начало еще с набора системной логики Intel P67, по замыслу производителя, кожух должен защищать плату от механических повреждений. На нем предусмотрены посадочные места под установку двух вентиляторов (присутствуют в комплекте поставки).
Как и на Sabertooth Z87, кожух предусмотрен и с обратной стороны материнской платы:
Он полностью металлический, и участвует в отводе тепла от части транзисторов преобразователя питания процессора. Так как материнская плата плотно зафиксирована между двумя кожухами, то у нее очень хорошая прочность «на изгиб». Отмечу, что по сравнению с прошлым поколением, в линейке продуктов теперь присутствует и удешевленная модель, лишенная «брони» – Sabertooth Z97 MARK 2.
Места вокруг процессорного разъема весьма мало:
Да, кожух находится на достаточном удалении от процессорного разъема, и установить можно практически любую систему охлаждения, но в процессе установки могут возникнуть трудности. К примеру, при установке стендовой СЖО было крайне трудно поставить прижимную пластину водоблока, поскольку она фиксируется гайками с лицевой стороны платы. Что касается конфигурации слотов расширения, то графический порт расположен на достаточном удалении от процессорного разъема, «примерка» Silver Arrow SB-E Extreme показала, что установленный кулер видеокарте не помешает.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками сверху:
Поскольку графический порт удален на достаточное расстояние от слотов оперативной памяти, использование защелок только с одной стороны выглядит неоправданным решением, ухудшающим фиксацию модулей.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866. В отличие от остальных материнских плат, с продуктами TUF в списке характеристик производитель не хвастается высокочастотными режимами разгона памяти, хотя в настройках UEFI присутствуют все множители, доступные другим моделям, то есть режимы 800-1066-1333-1400-1600-1800-1866-2000-2133-2200-2400-2600-2666-2800-2933-3000-3200-3400 МГц.
Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт.
Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать модули памяти в слоты одинакового цвета, то есть либо в 1/3, либо в 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать разъемы 2/4. При использовании одного модуля рекомендуется установить его во второй слот.
Рядом со слотами можно увидеть кнопку «MemOK!», нажатие которой иногда позволяет исправить проблемы с совместимостью памяти и системной платы.
Пожалуй, для дальнейшего знакомства с материнской платой пора снять с нее защитные кожухи. Помимо расположенных с обратной стороны платы винтов, которые скрепляют кожухи между собой сквозь плату, присутствуют и отдельные винты крепления для фиксации каждого из кожухов. Щит лицевой стороны платы крепится при помощи четырех винтов в месте для установки штатного вентилятора:
Этот щит держится на одном винте с обратной стороны платы:
Кожух обратной стороны платы крепится на два дополнительных винта. Один из них расположен в «окне» под вентилятор.
Второй расположен у 8-pin разъема дополнительного питания.
