Обзор и тестирование материнской платы ASUS Z97-A
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Температурный режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
После выхода набора системной логики Intel Z97, несмотря на то, что отличия по сравнению с Z87 были невелики (добавлена поддержка интерфейсов SATA Express и PCI-e M.2), производители материнских плат традиционно обновили линейки своей продукции. Где-то изменения были больше косметические, где-то – более серьезные.
Героем обзора стала ASUS Z97-A – материнская плата классом чуть выше среднего, которая должна попасть в ценовой диапазон около 5000 рублей и заменить тем самым предшественницу – ASUS Z87-A.
Была ли проведена «работа над ошибками», исправлены ли недостатки прошлой модели, и что вообще нового появилось у материнской платы? Это нам и предстоит выяснить.
Обзор ASUS Z97-A начнем традиционно.
Материнская плата поставляется в картонной коробке средних размеров. Оформление упаковки выполнено в темных тонах, основную площадь лицевой стороны занимает логотип 5-WAY Optimization, выполненный в виде надписи на радиаторе. По сравнению с 4-WAY Optimization (TPU, EPU, DIGI+, Fan Xpert) предыдущего поколения плат добавлено программное обеспечение Turbo App.
На обратной стороне приведено изображение устройства и перечислены основные технические характеристики. Основную часть занимает описание фирменных технологий.
При открытии коробки взгляду предстает непосредственно системная плата, расположенная в картонной «ванне» и дополнительно упакованная в антистатический пакет:
Она плотно зафиксирована и, несмотря на помятости коробки, осталась неповрежденной.
Комплект поставки платы уложен на дне коробки:
В него входит:
- Колодки Q-Connector для более удобного подключения лицевой панели корпуса и двух портов USB 2.0;
- Заглушка на заднюю панель корпуса;
- Три кабеля SATA;
- Небольшое руководство по работе фирменных технологий;
- Подробное руководство пользователя на английском языке;
- Гибкий мост SLI;
- Диск с драйверами и программным обеспечением.
Комплект поставки не назвать богатым, огорчает малое количество кабелей SATA. Не лишним было бы наличие моста CrossFireX, но это уже особенность всех производителей в целом, а не ASUS в частности.
ASUS Z97-A выполнена в размерах форм-фактора ATX – 305 x 244 мм. Напомню, Z87-A была несколько уже, ее размеры составляли 305 х 223.5 мм, так что для своего позиционирования материнская плата «подросла». Изменение размеров можно оценить лишь положительно, ведь для уменьшенного в ширину текстолита предполагается крепление в корпусе на шесть винтов, в то время как полноразмерные платы крепятся на девять винтов, и, к примеру, не так изгибаются при установке модулей памяти, когда система уже собрана.
В целом по дизайну, отличия Z97-A от Z87-A невелики: конфигурация слотов расширения и расположение основных элементов совпадает. Понятно, что у Z97-A есть интерфейсы PCI-e M.2, и SATA Express, но на этом основные отличия в компоновке и заканчиваются. Радует одно – радиаторы преобразователя питания по сравнению с предшественницей были увеличены, а именно это было одним из слабых мест модели прошлого поколения, по крайней мере, при использовании на процессоре жидкостного охлаждения.
С обратной стороны платы чего-либо интересного нет:
Для крепления радиаторов преобразователя питания процессора используются подпружиненные пластмассовые гвозди, в то время как для крепления радиатора набора системной логики применены подпружиненные винты.
Место вокруг процессорного разъема относительно свободно:
Радиаторы преобразователя питания хоть и не так малы, как на Z87-A, удалены от процессорного разъема на достаточное расстояние, чтобы не мешать пользователю при установке габаритных процессорных кулеров. Что касается верхнего графического порта, то он находится на высоте второго слота расширения, под PCI-E X1, и достаточно удален от процессорного разъема. «Примерка» Silver Arrow SB-E Extreme показала, что установленный кулер видеокарте не помешает.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками только сверху:
Графический порт удален на достаточное расстояние от слотов оперативной памяти, поэтому использование защелок только с одной стороны выглядит неоправданным решением, поскольку ухудшает фиксацию модулей.
Производителем заявлены следующие режимы работы DDR3: 1333, 1600, 1866 (разгон), 2000 (разгон), 2133 (разгон), 2200 (разгон), 2400 (разгон), 2600 (разгон), 2666 (разгон), 2800 (разгон), 2933 (разгон), 3000 (разгон), 3100 (разгон), 3200 (разгон) МГц. Список частот, доступный в BIOS материнской платы: 800, 1066, 1333, 1400, 1600, 1800, 1866, 2000, 2133, 2200, 2400, 2600, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200 МГц.
Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт. Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать планки памяти в слоты одного цвета, то есть либо в 1/3, либо в 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать разъемы 2/4. При использовании одного модуля рекомендуется установить его во второй слот.
В верхнем правом углу платы, рядом со слотами оперативной памяти, расположена кнопка «MemOK!», а также переключатель EZ XMP:
Если кнопка «MemOK!» знакома пользователям уже на протяжении нескольких лет, то переключатель EZ XMP для материнских плат ASUS – новинка, появившаяся только на платах Z97. Хотя какого-либо интересного функционала он не несет, просто позволяет активировать XMP профиль памяти, если таковой у нее предусмотрен. Все то же самое можно сделать и через BIOS.
Конфигурация слотов расширения по сравнению с предшественницей осталась без изменений:
Разъемы сверху вниз:
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X16;
- PCI;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X8;
- PCI;
- PCI-E 2.0 X2.
В конфигурации используются семь слотов расширения, что является максимальным количеством для форм-фактора АТХ. Особых претензий к их компоновке нет: верхним/первым разъемом является PCI-E X1, а графический порт расположен на высоте второго слота, что позволяет не беспокоиться о совместимости платы с крупными процессорными системами охлаждения, а также упрощает доступ к слотам оперативной памяти. Второй графический порт расположен через два разъема от первого, что позволяет собрать SLI/CrossFireX конфигурации из видеокарт с крупными системами охлаждения. Плюс ко всему, в наличии есть сразу два порта PCI.
Два первых полноразмерных порта PCI-E берут свое начало от процессора и могут работать по формулам 16+0 и 8+8. Третий полноразмерный слот идет от набора системной логики Intel Z97 и работает лишь со скоростью Х2.
