Обзор и тестирование материнской платы ASUS Sabertooth Z97 Mark 1 (страница 4)
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры | Intel Socket 1150 for the 5th/New 4th/4th Generation Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron Processors Supports Intel 22 nm CPU Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0 |
Системная шина, частота | DMI 2.0 |
Системная логика | Intel Z97 |
Оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, до 32 Гбайт при частоте 1066/1333/1600/1866 МГц |
Слоты расширения | 1x PCIe 3.0 x16 1x PCIe 3.0 x8 1x PCe 2.0 x4 3x PCIe 2.0 x1 |
Поддержка Multi-GPU | SLI и CrossFireX в конфигурациях с двумя графическими адаптерами (по схеме PCI-E 8+8 3.0) |
Поддержка SATA/RAID | Intel Z97: 6 x SATA 6 Гбит/с (включая один SATA Express) RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 ASMedia ASM1061: 2x SATA 6 Гбит/с |
Поддержка eSATA | Нет |
Сеть | Intel I218V Realtek 8111GR Dual Gigabit LAN controllers- 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) appliance |
Аудио | Realtek ALC1150 8-Channel High Definition Audio CODEC - Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking - High quality 112 dB SNR stereo playback output (Line-out at rear) and 104 dB SNR recording input (Line-in) Audio Feature: - Absolute Pitch 192kHz/ 24-bit True BD Lossless Sound - Blu-ray audio layer Content Protection - Optical S/PDIF out port(s) at back panel - Audio Shielding: Ensures precision analog/digital separation and greatly reduced multi-lateral interference - Dedicated audio PCB layers: Separate layers for left and right channels to guard the quality of the sensitive audio signals - Audio amplifier: Provides the highest-quality sound for headphone and speakers - Unique de-pop circuit: Reduces start-up popping noise to audio outputs |
USB 2.0 | Intel Z97 8 x USB 2.0 |
USB 3.0 | Intel Z97: 6 x USB 3.0 (4 порта на материнской плате и 2 на I/O панели) ASMedia ASM1042A: 2 x USB 3.0 (2 порта на I/O панели) |
IEEE-1394 | Нет |
Системный мониторинг | Nuvoton NCT6791D |
Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V |
Разъемы задней панели | 4 x USB 2.0 4 x USB 3.0 1 кнопка «USB BIOS Flashback» 1 x HDMI 1 x DisplayPort 2 x LAN 1 x оптический выход S/PDIF 5 x Аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack |
Фирменные технологии | TUF Features: TUF ENGINE! Power Design: - 8 + 2 Digital Phase Power Design - TUF Components (New Alloy Choke, Ti-Cap. & MOSFET; certified by military-standard) - ASUS DIGI+ Power Control Utility Ultimate COOL! Thermal Solution: - TUF Thermal Armor with Flow Valve - TUF Thermal Radar 2 - TUF ICe Safe & Stable! Guardian Angel: - Dust Defenders - TUF Fortifier - TUF ESD Guards ASUS Exclusive Features: - MemOK! - AI Suite 3 - Ai Charger+ - Anti-Surge - ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface - USB 3.0 Boost - Disk Unlocker - Turbo LAN Interactive HomeCloud - Media Streamer ASUS EZ DIY: - ASUS O.C. Profile - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 2 - ASUS USB BIOS Flashback - ASUS UEFI BIOS EZ Mode - Multi-language BIOS - Push Notice ASUS Q-Design: - ASUS Q-Shield - ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED) - ASUS Q-Slot - ASUS Q-DIMM - ASUS Q-Connector |
Размеры, мм | 305 x 244 |
Форм-фактор | ATX. |
Возможности BIOS Setup
UEFI меню материнских плат ASUS унифицировано, и подробно рассматривалось в обзоре Z97-A.
По сравнению с ней у Sabertooth Z97 MARK 1 среди настроек разгона можно выделить только одно отличие – большее количество установок в меню «External DIGI+ Power Control»:
Здесь добавлены настройки по управлению преобразователем питания памяти.
В остальном, перечень настроек разгона у материнских плат совпадает, включая список доступных для изменения таймингов и напряжений, а также диапазон регулировки последних.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления оборотами вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на ASUS Sabertooth Z97 MARK 1:
Всего у материнской платы девять разъемов для подключения вентиляторов, но три из них предназначены для подключения штатной системы охлаждения материнской платы. Да, вентиляторов в комплекте поставки лишь два, а разъема для них три – дополнительный разъем сделан для лучшей совместимости при замене одного из штатных вентиляторов.
Итого, в распоряжении пользователя оказываются шесть разъемов. Все они полноразмерные 4-pin, то есть должны быть с поддержкой ШИМ-управления скоростью вращения. Что касается расположения разъемов, то претензий нет, все они сконцентрированы у краев материнской платы, и доступ к ним сохранится и в собранной системе.
Настройки по управлению скоростью вращения крыльчаток вентиляторов содержатся в разделе UEFI Monitor:
Управление разъемами CPU_FAN и CPU_OPT совмещено, в то время как для разъемов CHA_FAN1-4 доступна раздельная регулировка.
Для автоматической регулировки оборотов доступны профили Standard/Silent/Turbo, а также ручной режим, где предоставляются дополнительные настройки. В последних задаются значения минимальной, промежуточной и максимальной скорости вращения крыльчаток, и температура процессора, при которой они достигаются. Диапазон доступных значений «Duty Cycle» для всех разъемов – от 20 до 100% для PWM Mode, и от 60% до 100% для DC Mode.
Диапазон задаваемых температур процессора – от 20 до 75 градусов для PWM Mode, и от 40 до 75 градусов в случае DC Mode.
Настройки управления ASST_FAN слегка проще: «Duty Cycle» задается в диапазоне 60-100%, температуры задаются в диапазоне 40-75 градусов. При этом между настройками минимальной и максимальной скорости вращения нет промежуточных. Зато присутствуют дополнительные настройки, позволяющие не выключать ASST_FAN разъемы в течение 1-10 минут после выключения системы.
Интересной функцией у Chassis и ASST Fan является возможность «привязки» управления оборотами вентилятора не к температуре процессора, а одному из многих доступных температурных датчиков. В отличие от обычных плат ASUS, на Sabertooth этих датчиков действительно много:
Причем три датчика относятся к разъемам для подключения термопар, и эти термопары присутствуют в комплекте поставки платы.
Проверка возможностей регулировки скорости вращения производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
Регулировка средствами UEFI:
Разъем |
Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin), об/мин. |
Zalman ZP1225ALM (4-pin), об/мин. |
CPU_FAN |
677-2028 для DC Mode |
CPU_OPT |
CHA_FAN1 |
CHA_FAN2 |
CHA_FAN3 |
CHA_FAN4 |
Возможности материнской платы по управлению вентиляторами можно назвать исчерпывающимися, здесь есть все, что может понадобиться: в любом из разъемов можно управлять как 3-pin, так и 4-pin вентиляторами в широких пределах, CHA_FAN можно полностью останавливать до достижения целевой температуры, скорость вращения CHA_FAN можно привязать к одному из температурных датчиков, в том числе к показаниям термопар, которые присутствуют в комплекте поставки.
Диапазон регулировки набортных вентиляторов:
Разъем |
ASST_FAN2 (35 мм) |
ASST_FAN3 (40 мм) |
На минимальных оборотах вентиляторы не сильно назойливы, скорее всего, на фоне системного блока они не будут выделяться. Хотя с ростом оборотов уровень шума становится весьма назойливым.
Можно отметить удобное управление вентиляторами в программном обеспечении Thermal Radar 2, но оно по сравнению с Sabertooth Z87 изменений не претерпело, так что лишний раз повторяться с рассмотрением меню не стану.
Комментарии Правила
