Обзор и тестирование материнской платы ASUS Sabertooth Z97 Mark 1 (страница 3)
Фотография ASUS Sabertooth Z97 Mark 1, позволяющая оценить высоту компонентов:
Фотография платы без кожуха:
Расположение элементов:
Система охлаждения
Система охлаждения состоит из трех радиаторов, два из которых соединены тепловой трубкой. Пара отводит тепло от преобразователя питания процессора, третий ответственен за отвод тепла от набора системной логики Intel Z97.
Радиаторы практически без изменений перекочевали с материнских плат предыдущих поколений – Sabertooth Z77 и Sabertooth Z87. Для отвода тепла от преобразователя питания процессора используется конструкция из двух теплорассеивателей, соединенных тепловой трубкой:
По сравнению с материнскими платами ASUS других линеек в том же ценовом диапазоне радиаторы явно меньшего размера, однако в случае с TUF-платами они не выполняют декоративных функций, и площадь оребрения сопоставима. С эффективностью системы охлаждения проблем возникнуть не должно, тем более что в комплекте с материнской платой идут два дополнительных вентилятора, на всякий случай.
Используется термопрокладка средней толщины. Контакт термопрокладки с силовыми элементами преобразователя питания хороший и равномерный по всей площади прилегания.
Что касается радиатора набора системной логики, то на платах Sabertooth он едва ли не самый крупный и эффективный среди продукции ASUS:
С учетом низкого тепловыделения чипсета, можно надеяться на очень комфортный температурный режим.
Используемый штатный термоинтерфейс по консистенции напоминает высохшую жевательную резинку. Отчищается он с трудом.
Помимо радиаторов, в системе охлаждения платы участвуют два больших кожуха. Первый кожух размещается с лицевой стороны платы:
В основном, он скорее препятствует охлаждению элементов платы, ибо ухудшает доступ воздуха к радиаторам преобразователя питания. Зато сюда можно установить два вентилятора, а уж с активным охлаждением добиться комфортного температурного режима гораздо проще, нежели с пассивным.
Второй кожух размещается с обратной стороны платы:
Он выполнен из металла, и контактирует с частью транзисторов преобразователя питания процессора. Используется такая же термопрокладка, как и у радиаторов преобразователя питания. К качеству контакта между прокладкой и силовыми элементами претензий нет.
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по восьмифазной схеме:
Контроллер промаркирован как DIGI+ ASP1252, в качестве драйверов используется восемь микросхем International Rectifier IR3535. В качестве транзисторов применены по два NXP 4030DLA и одному 6030DLB на каждую фазу, при этом часть транзисторов (шесть 4030DLA) расположена с обратной стороны материнской платы:
Преобразователь питания памяти двухфазный:
Контроллер промаркирован как DIGI+ ASP1103, в качестве транзисторов используется по два NXP 6030DLB на каждую фазу.
Комментарии Правила
