Обзор и тестирование материнской платы ASUS Sabertooth Z97 Mark 1 (страница 2)
Теперь после снятия «доспехов» можно взглянуть на саму материнскую плату:
ASUS Sabertooth Z97 Mark 1 сильно напоминает предшественников – Sabertooth Z77 и Sabertooth Z87. Применена одна цветовая гамма, схожи конфигурации слотов расширения и системы охлаждения, схоже расположение интерфейсов. Отличия в мелочах, и не сильно принципиальны. Так и хочется провести сравнение с линейкой автомобилей, но здесь вина не ASUS (они копируют в целом удачный дизайн платы, к которому нет особых претензий), а Intel – которые «плодят» новые платформы, не несущие существенных изменений по сравнению с предыдущими.
С обратной стороны платы при снятом кожухе ничего интересного нет, разве что можно отметить наличие шести транзисторов преобразователя питания процессора и использование винтового крепления для всех радиаторов системы охлаждения платы.
Без кожухов пространства вокруг процессорного разъема гораздо больше:
У Sabertooth Z97 MARK 2 проблем совместимости с процессорными кулерами явно не будет.
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X16/8;
- Пустое пространство;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X8/0;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 2.0 X4.
Конфигурация слотов расширения по сравнению с Sabertooth Z77 и Sabertooth Z87 не изменилась: всего задействовано шесть слотов расширения, расположенных на пространстве семи слотов (семь - максимальное число для форм-фактора АТХ). Пустое пространство находится под верхним графическим разъемом (PCI-E X16). В целом, конфигурация слотов расширения грамотная, графические слоты разнесены на достаточное расстояние, а над первым графическим портом находится PCI-E X1, который будет свободен независимо от конфигурации использованных видеокарт. Плюс, это позволяет оставить больше места для системы охлаждения процессора.
Материнская плата поддерживает SLI и CrossFireX по формуле PCI-E 8+8 3.0, для деления шестнадцати PCI-E линий, идущих от процессора, между двумя графическими слотами расположены четыре микросхемы-свитча ASMedia ASM1480:
Возможные режимы работы слотов – 16/0 и 8/8. Вокруг четырех ASM1480 на фотографии можно обнаружить три микросхемы-свитча ASMedia ASM1440. Но, они «заведуют» распределением линий PCI-E 2.0, идущих от набора системной логики Intel Z97. При использовании нижнего X1 слота или дополнительного USB 3.0 контроллера, нижний слот переключается в режим X4.
Нехватка ресурсов набора системной логики стоит весьма остро, для расширения возможностей материнской платы используется даже дополнительный контроллер – это ASMedia ASM1184e:
Данный контроллер позволяет использовать четыре линии PCI-Express, в то время как сам довольствуется ресурсами одной линии.
Недалеко от нижнего правого угла на материнской плате разместились порты SATA и колодка для подключения двух портов USB 3.0:
Здесь присутствует шесть портов SATA 6 Гбит/с, два из которых совмещены с интерфейсом SATA Express. Что интересно, механическую совместимость с интерфейсом SATA Express имеют не два, а четыре порта SATA, однако работоспособны для данного режима только порты снизу.
Дополнительно, два порта SATA 6 Гбит/с расположены у нижнего края материнской платы:
Эти порты не связаны с набором системной логики, и берут свое начало от контроллера ASMedia ASM1061:
Помимо дополнительного контроллера SATA, не обошлось и без расширения возможностей USB 3.0 шины. На самой материнской плате присутствуют две колодки USB 3.0, каждая из которых позволяет подключить по два порта. Четыре порта USB 3.0 расположены на задней панели. Так как набором системной логики поддерживается работа только шести портов – дополнительно установлен контроллер ASMedia ASM1042A:
Через данный контроллер подключены два из четырех USB 3.0 портов задней панели платы.
За поддержку восьмиканального звука отвечает контроллер Realtek ALC1150:
В отличие от многих других Z97 материнских плат ASUS, на сей раз контроллер не накрыт каким-либо кожухом.
Недалеко от контроллера разместилась микросхема усилителя для наушников:
В качестве усилителя для наушников используется Texas Instruments R4580I.
Сетевых контроллеров у материнской платы сразу два. В качестве основного используется Intel I218-V:
Дополнительным контроллером выступает Realtek 8111GR:
В качестве Multi-IO установлена микросхема Nuvoton NCT6791D:
На задней панели ASUS Sabertooth Z97 MARK 1 расположены:
- Четыре USB 2.0;
- Четыре USB 3.0;
- Кнопка «USB BIOS Flashback»;
- Один HDMI;
- Один DisplayPort;
- Два LAN;
- Оптический выход S/PDIF;
- Пять аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
По сравнению с Sabertooth Z87 существенное изменение только одно – вместо двух портов eSATA здесь расположился дополнительный LAN-разъем. Немного пустоватым выглядит пространство в левой части конфигурации, но это следствие наличия разъема для установки 40 мм вентилятора.
Комментарии Правила
