Обзор и тест трех блоков питания мощностью 550 Вт: FSP 550-50ARN, HIPER M550 и Thermaltake LT-550P (страница 2)
Упакован блок HIPER достаточно надежно, но обычный пакет-«антистатик» стоило бы заменить на мягкий «пупырчатый»:
В комплект поставки входит кабель питания, крепежные винты и матерчатые стяжки с «липучкой», предназначенные для фиксации шнуров внутри корпуса ПК.
По дизайну это устройство дает сто очков вперед продукту FSP. Крупный корпус, окрашенный в черный цвет, «прозрачный» вентилятор с фиолетовой подсветкой, шнуры, снабженные пластиковой оплеткой – смотрится блок дорого. Следует отметить, что эта модель как две капли воды похожа на протестированные ранее БП HIPER мощностью 500 и 650 Вт (это неудивительно, 650-ваттная модель относится к тому же семейству «M», а «пятисотка» – к близкой по классу серии «V»).
Габариты устройства – 163 х 149 х 86 мм. Таким образом, блок длиннее стандартных ATX-моделей на 24 мм. Это совсем немного, но при покупке M550 следует заранее произвести необходимые замеры, поскольку он может быть несовместим с некоторыми корпусами среднего формата.
Масса M550 составляет 1620 г. Блок выполнен по стандартной (немодульной) схеме и снабжен кнопкой отключения питания.
Устройство оснащено крупным вентилятором типоразмера 135 x 25 мм. Полупрозрачная девятилопастная крыльчатка подсвечивается четырьмя фиолетовыми светодиодами, установленными на углах рамки.
Решетка, накрывающая вентилятор, закреплена снаружи корпуса. Ее можно легко снять для упрощения чистки блока от пыли без необходимости полностью разбирать устройство.
А вот в плане мощностных характеристик эта модель уступает более дешевому продукту FSP. По каналу 12 В, разделенному на две виртуальные линии, можно подать всего 408 Вт мощности. Это 74.2% от номинала блока – очень невысокий показатель.
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена 24 А. В сумме по ним можно подать до 150 Вт мощности. Налицо уже знакомая нам «уловка» с дотягиванием общей мощности блока до нужного значения за счет второстепенных каналов. Устройство не снабжено сертификатом 80 PLUS, на официальном сайте производитель кокетливо сообщает только о «высоком КПД – более 75%». По меркам наших тестов – «маловато будет», но подождем реальных цифр.
Все шнуры данного БП снабжены пластиковой оплеткой. Для питания материнской платы и процессора предлагается использовать «составные» разъемы ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin. Длина шнуров 450 и 500 мм.
Для питания видеокарты предусмотрено два коннектора PCI-e 6+2-pin (длина кабеля – 570 мм). В этом плане HIPER M550 идентичен FSP 550-50ARN.
А вот по количеству разъемов для питания периферии эта модель несколько превосходит конкурирующее решение. К услугам пользователя шесть SATA, четыре Molex и один коннектор для Floppy-дисковода. Длина шнуров составляет 730 мм (три разъема) и 620 мм (два разъема).
Подведем краткий итог. Продукт HIPER производит очень хорошее внешнее впечатление. Как плюс можно отметить и большое количество разъемов для питания периферии. Однако по реальным характеристикам (невысокая нагрузочная способность канала 12 В, отсутствие сертификата 80 PLUS) FSP 550-50ARN заметно превосходит эту модель. Наличие крупного вентилятора можно считать достоинством лишь условно. Теоретически такая вертушка может обеспечить лучшее охлаждение при более низком уровне шума (в сравнении с 120 мм вентилятором), однако на практике мы не раз получали обратный результат.
Комментарии Правила
