Обзор и тест трех блоков питания мощностью 550 Вт: FSP 550-50ARN, HIPER M550 и Thermaltake LT-550P (страница 3)
Thermaltake LT-550P
OEM-производитель: Solytech.
Продукт Thermaltake поставляется в небольшой (230 x 180 x 100) картонной коробочке, дизайн которой типичен для этого производителя. К информативности претензий нет: на коробке приводится изображение блока и его развернутое описание со всеми необходимыми цифрами.
Упакован БП надежнее, чем у HIPER – из-за меньшего размера коробки устройство «не болтается», вдобавок корпус заключен в плотный пакет с «пупырышками».
Комплект поставки здесь своеобразный: куча инструкций и шнур питания. Как по мне, бумажки лучше заменить чем-нибудь полезным, например, крепежными винтами.
По дизайну устройство, конечно, проигрывает «навороченному» продукту HIPER, но зато здорово обходит «простейший» блок FSP. По крайней мере, здесь использована нормальная проволочная решетка-«гриль», корпус окрашен в черный цвет, а некоторые шнуры снабжены пластиковой оплеткой. Смотрится аккуратно.
Размеры блока – 149 х 139 х 86 мм (обычный ATX-формат, это означает, что из трех тестируемых моделей только HIPER M550 не укладывается в стандартные габариты). Масса составляет 1350 г, следовательно, это самая легкая модель в подборке (приблизительно на 300 г легче продуктов HIPER и FSP).
Thermaltake LT-550P выполнен по стандартной (немодульной) схеме и снабжен кнопкой отключения питания.
Блок оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм. В этом плане Thermaltake LT-550P и FSP 550-50ARN схожи.
Решетка, накрывающая вентилятор, в данном случае выполнена не «заодно» со стенкой корпуса, а является отдельной деталью. Правда, толку от этого немного, так как способ крепления все равно не позволяет снять ее без полной разборки устройства (и потери гарантии).
По линии 12 В можно подать до 408 Вт мощности – показатель тот же, что у HIPER. Однако ограничение по силе тока на виртуальных каналах здесь повыше – 24 и 21 А против 20 и 20 А. Тем не менее, как и в предыдущем случае, нужно отметить, что показатель низковат – всего 74.2% от номинала устройства.
При этом производитель подчеркивает, что максимальная мощность блока составляет 500 Вт, а 550 Вт – это лишь «пиковое» значение. Опять «ловкое жонглирование цифрами» – непорядок.
По линиям 3.3 В и 5 В можно подать до 130 Вт мощности. Сила тока на первой ограничена 19 А, а на второй – 22 А. Блок не сертифицирован по стандартам 80 PLUS.
При ближайшем рассмотрении выяснилось, что пластиковой оплеткой у данного БП снабжен всего один шнур – основной ATX Mainboard 20+4-pin (длина – 480 мм). Остальные скреплены лишь одиночными пластиковыми колечками. Длина шнура с разъемом CPU 4+4-pin составляет 550 мм.
Для питания видеокарты предусмотрено два разъема PCI-e 6+2-pin (закреплены на одном шнуре длиной 600 мм). По этому параметру все три участника тестирования равноценны. Как уже отмечалось выше, никаких претензий по этому поводу у меня нет, количество и тип разъемов соответствуют мощности блоков.
По количеству разъемов для периферии все три устройства также различаются незначительно. Thermaltake не выделяется из общего ряда: пять SATA, четыре Molex и один коннектор Floppy-дисковода. Стоит отметить, что в этом случае разъемы закреплены всего на двух шнурах (зато длиннющих – 1100 мм), что может создать некоторые трудности при подключении.
Итак, по дизайну этот блок оказался средним в нашей подборке: внешний вид куда лучше, чем у простого продукта FSP, но не дотягивает до стандартов, заданных HIPER. По мощностным характеристикам Thermaltake LT-550P схож с HIPER M550 – обе модели заметно уступают FSP 550-50ARN по нагрузочной способности линии 12 В и, к тому же, не снабжены сертификатами 80 PLUS. По количеству разъемов все блоки питания очень близки.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
