Эта музыка будет вечной: обзор и тестирование смартфона Oppo Find 5 (X909) (страница 2)
Внешний вид и конструкция
По размерам Oppo Find 5 похож на Sony Xperia Z, но слегка меньше по всем измерениям: 142 х 69 х 8.9 мм. Особенно радует ширина менее 69 мм. Рамки вокруг дисплея получились действительно очень узкими. А вот масса могла быть меньше нынешних 165 г.
Ощущения от хвата очень похожи на те, которые можно испытать при использовании Sony Xperia Z1 – в основном благодаря острым ребрам.
А в целом внешне наш герой похож на смартфоны Sony прошлых поколений, поэтому вам не раз придется услышать вопросы о том, какая это модель Xperia. На лицевой стороне логотип не указан вовсе, поэтому неискушенный пользователь сразу не поймет что это за телефон.
Но и дизайн Oppo Find 5 в свою очередь уже копируют. Один такой смартфон мы даже тестировали – HighScreen Boost 2.
Как я уже упоминал, существует и черный вариант расцветки. В белом цвете радует тот факт, что производитель оставил рамку под стеклом черной и пошел еще дальше – загнул стекло по бокам. На мой взгляд это очень удачное решение, которое «стройнит» смартфон и делает его визуально богаче. Черный же вариант как оставался, так и остается беспроигрышным вариантом. Нужно добавить, что вставка вокруг модуля камеры в черном варианте остается стилизованной «под металл», поэтому визуально выделяется сильнее. Мне кажется, что ее можно было сделать аккуратнее.
При этом окантовка камеры приподнята на несколько десятых миллиметра из корпуса и позволяет класть телефон камерой вниз, не опасаясь поцарапать оптику, чего так не хватает, например, в Nexus 5. Здесь же рядом находится вырез микрофона, который используется для шумоподавления.
Динамик расположен сзади, поэтому при игре в горизонтальной ориентации вы не будете закрывать его рукой. Крышка слегка изогнута – если положить смартфон на стол динамиком вниз, звонок не заглушится.
«Качельки» громкости расположены справа, поэтому при разговоре ими пользоваться не очень удобно, если вы правша.
С другой стороны – кнопка питания/блокировки и заглушка слота SIM.
Подгонка деталей в целом хорошая, но вот с лотком сим-карты в Oppo не доглядели: зазоры не равномерные, а отверстие для иглы вырезано довольно грубо. Хотя справедливости ради стоит заметить, что это видно только при очень тщательном разглядывании устройства.
Стекло обрезано очень качественно, никаких зазоров, скрипов и люфтов не наблюдается.
Вырез под разговорный динамик довольно широкий. Угол хоть и острый, но ухо не режет – можно комфортно разговаривать длительное время. Не слишком радует лишь глубоко утопленная мелкая сетка – она быстро запыляется, что сказывается на слышимости разговорного динамика.
Разъем для наушников расположен сверху, в левой части телефона. Разноцветный светодиод можно найти справа от разговорного динамика.
Кнопки «Домой», «Назад» и «Контекстное меню», расположены под дисплеем. Их подсветка не слишком яркая и в целом могла быть равномернее. Но главное, что ее видно при любых условиях освещения.
Корпус неразборный, хотя в сети есть информация о том, как снять заднюю крышку. Однако я бы не рекомендовал этого делать, так как есть риск повредить крепления. Интересен тот факт, что дизайнеры в Oppo решили оставить видимость разборного корпуса, несмотря на то что это не предполагается. Непонятно чем вызван такой ход, но смотрится это, по меньшей мере, странно – вместо того, чтобы создать визуально цельный корпус (или его имитацию, как в iPhone, HTC One, Sony Z/ZL), производитель делает все наоборот.
В целом за качество изготовления и продуманность конструкции я бы поставил семь баллов из десяти.
Дисплей
В Oppo Find 5 установлен IPS дисплей соответствующей в дюймах диагонали – 5" и с разрешением 1920 х 1080 точек (Full HD, 1080p). Я ожидал сильного выгорания картинки при просмотре изображение по диагонали, по аналогии с LG Nexus 5, однако ситуация оказалась радикально другой:
Несмотря на то, что выгорание контрастности по диагонали есть, оно очень низкое, цветовая палитра почти не «плывет». Да и в целом по настройке цветопередачи Oppo Find 5 можно поставить «отлично». Дисплей действительно качественный и, пожалуй, пока это самый весомый плюс в копилку данного устройства. Яркость тоже на высоте, а ее автоматическая настройка работает адекватно.
Комментарии Правила
