Обзор и тестирование материнской платы ASUS Maximus VI Gene
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Температурный режим материнской платы
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Ранее уже были протестированы почти все модели серии ASUS ROG для платформы LGA 1150. В лаборатории побывали Maximus VI Hero, Maximus VI Extreme, Maximus VI Impact и Maximus VI Formula. Осталось протестировать последнего представителя линейки – Maximus VI Gene.
Как и для других платформ, обозначение Gene в ассортименте системных плат ASUS символизирует об использовании форм-фактора microATX. Подобный формат интересен в первую очередь для тех, у кого нет нужды в большом количестве слотов расширения, поскольку вся прочая функциональность обычно не страдает, а стоимость таких плат ниже. По данным price.ru средняя стоимость материнской платы (на момент тестирования) составляет 6600 рублей.
Материнская плата поставляется в картонной коробке скромных размеров, под стать используемому форм-фактору microATX. Оформлена упаковка в типичном для серии ROG стиле, с преобладанием темно-красных тонов.
С лицевой стороны коробки присутствует откидывающаяся дверца:
В отличие от старших представителей линейки ROG, дверца не открывает вида на материнскую плату через прозрачное окно, на развороте коробки присутствует только реклама особенностей модели и фирменных технологий.
Наиболее информативной можно назвать обратную сторону упаковки:
Здесь помимо описания фирменных особенностей и технологий перечислены основные характеристики платы, а также приведено изображение ее I/O панели.
Принцип компоновки внутреннего убранства по сравнению с полноразмерными платами слегка отличается, если у Maximus VI Extreme и Maximus VI Formula внутри можно было обнаружить две коробки (с системной платой и с комплектом поставки), то здесь внутри только одна – с материнской платой:
Комплект поставки же просто уложен на дне основной коробки:
В комплект поставки входит:
- Заглушка на заднюю панель;
- Подробное руководство пользователя на английском языке;
- Восемь кабелей SATA 6 Гбит/с;
- Набор наклеек для кабелей;
- Картонная табличка для дверной ручки с надписью «DO NOT DISTURB»;
- Гибкий SLI мост;
- Набор переходников Q-Connector;
- Адаптер mPCIe Combo II, включающий в себя порт mini-PCI Express X1 и разъем NGFF;
- Wi-Fi антена;
- Диск с программным обеспечением.
По сравнению с Maximus VI Formula комплект поставки урезан в двух аспектах: во-первых, кабелей SATA в комплекте поставки уже не восемь, а шесть, во-вторых – с платой используется упрощенный модуль mPCIe Combo II, который лишен поддержки интерфейсов Wi-Fi / Bluetooth.
ASUS Maximus VI Gene выполнена в размерах форм-фактора microATX (244x244 мм).
Несмотря на «неполноразмерный» форм-фактор, материнская плата выглядит гармонично, все необходимое здесь присутствует. По сути, «под нож» пошла только конфигурация слотов расширения, в остальном же плата мало отличается от других представителей серии ROG, преобразователи питания процессора и оперативной памяти не урезаны, радиаторы системы охлаждения внушают доверие.
По фотографии обратной стороны платы можно заключить, что на мелочах не экономили: крепление всех трех радиаторов системы охлаждение платы винтовое, при этом для радиаторов преобразователей питания используются дополнительные прижимные пластины. Конечно, не как на Maximus VI Formula или Sabertooth Z87 с металлическим кожухом на всю плату, но и так неплохо.
Пространство вокруг процессорного разъема слегка тесновато, сверху и слева близко к процессорному разъему расположены радиаторы преобразователей питания, справа слоты оперативной памяти (хорошо хоть, что основные слоты для двух модулей – 2 и 4), а снизу близко расположен PCI-E разъем. Установка некоторых суперкулеров может быть осложнена.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками только сверху:
С учетом плотности компоновки платы и близости верхнего PCI-E разъема, такая конфигурация выглядит разумной, ибо сохранит доступ к слотам при установленной в системе видеокарте.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1333 / 1600 / 1800 (разгон) / 1866 (разгон) / 2000 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон) / 2400 (разгон) / 2500 (разгон) / 2600 (разгон) /2666 (разгон) / 2800 (разгон) / 2933 (разгон) / 3000 (разгон) МГц. Список частот доступный в BIOS материнской платы: 800, 1066, 1333, 1400, 1600, 1800, 1866, 2000, 2133, 2200, 2400, 2600, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200 МГц.
Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт.
Для активации Dual Chanel режима необходимо устанавливать модули памяти в слоты одного цвета, то есть либо в слоты 1/3, либо в слоты 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать слоты 2/4. Это интересно, так как обычно на ROG-платах основные слоты окрашены в красный цвет, и к использованию рекомендуются именно они, здесь же – красными являются слоты 1 и 3. При использовании одного модуля рекомендуется установить его во второй слот.
Недалеко от слотов памяти находятся приятные для оверклокера вещи.
Здесь расположились:
- Кнопка MemOK!, присутствующая и у обычных материнских плат ASUS;
- Джампер включения режима LN2_MODE;
- Точки замера напряжений;
- Индикатор POST-кодов.
На Maximus VI Formula в этой части платы были расположены и кнопки включения/перезагрузки системы, но на Gene их перенесли в более удобное место – в нижнюю часть материнской платы:
Обе кнопки оснащены подсветкой, которая включается при подключенном блоке питания.
