Тестирование четырех моделей 140 мм вентиляторов: Arctic Cooling, BitFenix, Cooler Master и Thermalright
Оглавление
- Вступление
- Thermalright X-Silent 145
- BitFenix Spectre
- Cooler Master CM Essentials 140
- Arctic Cooling F14
- Сводные данные
- Заключение
Вступление
Чередуя испытания 120 и 140 мм вентиляторов, мы возвращаемся к старшим и более крупным моделям. Если когда-то такой формат был чем-то экзотичным, то сегодня – уже давно нет. Корпуса системных блоков и многие воздушные кулеры, а также радиаторы СВО приспособились к 140 мм, а прилавки магазинов наводнились моделями данного формата.
Такие крупные вентиляторы, как правило, отличаются меньшими оборотами при большем воздушном потоке, обеспечивая умеренный уровень шума при высокой эффективности, если говорить об их использовании в качестве штатных средств снятия тепла с ребер радиатора. Тихоходные устройства прекрасно справляются и с задачей продувки корпусов, а большинство продвинутых моделей системных блоков класса «средняя башня» обладают хотя бы одним посадочным местом под 140 мм. Пришло время рассмотреть возможности очередного списка вентиляторов из этой серии.
Поскольку методика тестирования довольно сложна для беглого просмотра, рекомендуем ознакомиться с ней подробнее в одном из первых материалов по теме. Кратко напомним, что все вентиляторы тестируются при различных скоростях работы и в их полном диапазоне, при этом замеряется уровень шума и расход. Воздушный поток также дополнительно проверяется при установке на популярные кулеры различных конструкций (Archon и AXP-140) для того, чтобы получить представление о работе устройств с реальной нагрузкой.
Таким образом, итогом тестирования станут не только «сухие результаты», но и вполне применимые на практике, которая иной раз показывает, что модели совершенно по-разному реагируют на нагрузки, а следовательно, более всего пригодны для конкретных целей (например, тихая работа в корпусе системного блока, или, наоборот, эффективный вентилятор для работы в паре с кулером).
В этом материале будут рассмотрены модели Thermalright X-Silent 145, BitFenix Spectre, Cooler Master CM Essentials 140 и Arctic Cooling F14, предоставленные для обзора нашим партнером – компанией Регард.
Компания Thermalright прекрасно известна на рынке систем охлаждения, выделяясь не только качественными радиаторами и готовыми комплектами (кулерами), но и эффективными вентиляторами.
В лаборатории уже побывало несколько моделей устройств этой марки, и теперь на очереди модель X-Silent 145. Что интересно, на официальном сайте она никак не представлена вообще, что не мешает ей находиться в коробочном издании на прилавках магазинов в отечественной рознице.
Внешне модель выглядит очень похожей на X-Silent 140, но немного отличается по цвету исполнения и «ходовым» свойствам, так как оказывается быстрее. Что касается начинки, то она также претерпела изменения. Вместо Liquid State Bearing используется Two Ball Bearing, хотя для обеих модификаций заявлен срок службы до 50 000 часов.
Полная спецификация вентилятора:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Судя по характеристикам, модель должна оказаться достаточно эффективной, но при этом рискует быть шумной. Впрочем, чего еще ждать за $10?
Коробка устройства крупная, с небольшим окном посередине. Основная полезная информация находится с обратной стороны, где приведена подробная таблица характеристик.
Внутри упаковки пользователя ждет:
- Набор крепежных винтов;
- 7 В адаптер;
- Антивибрационные шпильки.
Длинный кабель не обернут в оплетку и использует обычный трехштырьковый разъем.
Устройство заработало на 1600 об/мин, и, как и предполагалось, оказалось довольно шумным. Благодаря адаптеру пользователь сможет снизить обороты до 900 RPM, а если питание подавать вручную, то вентилятор будет работать на 600 оборотах при 4.0 В, но это предел.
Результаты тестирования Thermalright X-Silent 145
Разберем полученную во время тестов информацию подробнее.
Меньше – лучше
0.3 m
Не совсем понятно, почему разработчик занес его в некую «тихую» серию. Да, вентилятор может оказаться тихим при минимальной скорости вращения, когда уровень шума падает ниже отметки в 30 дБ. В остальном можно сказать, что его характеристики по этой части ничем не выделяются.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
Эффективность вентилятора высокая. Без лишней нагрузки он способен выдавать до 95 CFM, а вместе с «тяжелым» AXP-140 до 41 CFM. Отличный результат, кроме того, стоит отметить, что и на 900 об/мин он выглядит неплохо.
Больше – лучше
График, построенный от уровня шума, показывает, как модель Thermalright работает при различных значениях звукового давления.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Показатели температур очень хороши, когда речь идет о высоком уровне оборотов (а соответственно и шуме), если же вентилятор работал бы почти бесшумно, то он ненамного обошел бы другие модели.
BitFenix Spectre
Компанию BitFenix, в отличие от Thermalright (да и других фирм, представленных в обзоре), ветераном индустрии назвать сложно. Это довольно простой бренд, под которым выходит множество вентиляторов и корпусов, некоторые из этих продуктов, тем не менее, пользуются популярностью, а потому обходить данную марку стороной нет никакого смысла.
Среди ассортимента компании встречается много моделей Spectre, часть их относится к продвинутым решениям, некоторые оснащены подсветкой, но в данном случае используется самая рядовая модификация. Во всей серии присутствует всего две модели, отличающиеся только цветом исполнения. Тестируемая версия может приглянуться пользователям благодаря заявленному низкому уровню шума и использованию надежного гидродинамического подшипника.
Полная спецификация устройства:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Длина провода, мм |
| Уровень шума, дБА |
| Подшипник |
| Масса, г |
Вентилятор поставляется в черной картонной упаковке с окном, через которое отлично виден сам испытуемый. С тыльной стороны коробки находится техническая информация.
Весь комплект поставки представлен четырьмя черными винтами для крепления, видно, что сэкономили, впрочем, и цена за Spectre составляет примерно $7.
Трехжильный кабель оборудован стандартным трехконтактным разъемом.
Несмотря на то, что для модели заявлено всего 1000 оборотов, наш экземпляр заработал при 1200 об/мин, а для работы на 1000 RPM потребовалось снизить питание до 9.1 В. Вентилятор вообще охотно убавляет обороты, например, 500 RPM оказались вполне стабильны при 4.1 В.
Результаты тестирования BitFenix Spectre
Меньше – лучше
0.3 m
Вентилятор действительно оказался довольно тихим. При 1200 оборотах его уровень шума составил менее 35 дБ, а на своих «родных» 1000 RPM – всего 31 дБ.
Больше – лучше
Радиаторы продувает он неважно, а вот «чистый» воздушный поток очень неплох, сразу видно, что модель BitFenix метит прямой дорогой в тихоходные корпусные вертушки.
Больше – лучше
График, построенный от шума, только в очередной раз доказывает это.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Хотя надо отдать должное, при среднем уровне шума вентилятор все еще способен эффективно снимать тепло с ребер радиатора.
