Обзор и тестирование смартфона LG Nexus 5
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Коммуникационные возможности
- Производительность
- Файловая система
- Батарея
- Программное обеспечение и мультимедиа
- Камера
- Заключение
Вступление
В данном обзоре речь пойдет о пятом поколении «чистокровных гуглофонов». Компания Google заложила эту традицию в январе 2010 года, выпустив Nexus One производства HTC. Тот аппарат был оснащен одноядерным процессором с частотой 1 ГГц, 512 Мбайтами оперативной памяти и небольшим 3.7-дюймовым дисплеем, а фронтальная камера и вовсе отсутствовала.
В декабре того же года Google презентовала новую версию «гуглофона» – Nexus S. На этот раз заказ достался компании Samsung, которая породила на свет очень похожий по характеристикам на своего предшественника телефон, добавив NFC, увеличенный дисплей и фронтальную камеру. Спустя почти год, в октябре 2011 года было выпущено новое поколение устройства и снова под маркой Samsung. Им стал Galaxy Nexus с двухъядерным процессором с частотой 1.2 ГГц производства Texas Instruments, одним гигабайтом оперативной памяти и 4.6" HD дисплеем.
После него эстафетную палочку передали компании LG вместе с заказом на Nexus 4, главными новшествами которого были четырехъядерный процессор Qualcomm, два гигабайта оперативной памяти и улучшенная восьмимегапиксельная камера. Но с того момента прошло больше года и рынок требовал нового шага от софтверного гиганта. Им стал LG Nexus 5.
- Процессор: 2.2 ГГц, четырехъядерный Qualcomm Snapdragon 800;
- Видеопроцессор: Adreno 330;
- Операционная система: Android 4.4 KitKat;
- Память: 2 Гбайта RAM, 16 Гбайт собственной памяти;
- Экран: сенсорный IPS, 4.95", 1920 x 1080px, 445ppi;
- Камера: 8 МП, фронтальная 1.3 МП;
- Сеть: GSM 900/1800/1900, 3G, LTE (в России работает только модель D821);
- Батарея: 2300 мАч;
- Размеры: 138 х 70 х 8.6 мм;
- Вес: 130 г;
- Цена: от 17500 рублей за D820, от 19000 рублей за D821.
Вполне добротная начинка, которой хватит для большинства задач на сегодняшний день. Пугает лишь относительно слабая батарея, но о ней чуть позже.
Вместе с телефоном пользователь получает:
- Micro-USB кабель;
- Зарядное устройство (model MCS-01ED; входное напряжение: 100-240 В ~50/60 Гц, 0.2 A, выходное напряжение: 5 В 1.2 A);
- Документация и гарантийный талон;
- «Скрепка» для изъятия сим-карты.
Да, ошибки здесь нет: в поставке отсутствует гарнитура. По крайней мере, в случае с моделью D821, которая побывала у меня в руках. Зарядка довольно дохленькая – 1200 мАч, соответственно на полную зарядку уйдет примерно два часа. Провод стандартный: не такой толстый, как у Nokia или НТС, но и не такой тонкий, как у китайцев типа Keneksi.
Упаковка выполнена из плотного прессованного картона с принтом в минималистичном стиле, в пастельных тонах. На лицевой стороне показана часть смартфона с абстрактными «обоями» на дисплее. Содержимое вытаскивается путем выдавливания поддона с коробки.
Сам смартфон лежит в такой «кроватке»:
Дисплей защищен от царапин пленкой (надо признать, очень толстой).
По размерам Nexus 5 можно сравнить с HTC One, Samsung Galaxy S4 и Nokia Lumia 925. По толщине он в паритете с моделью Samsung и чуть тоньше, чем Lumia.
Применено стекло марки Corning. Тыльная сторона плоская, с покрытием Soft-touch. Держать в руке гаджет довольно удобно, ощущения очень похожи на те, которые испытываешь, когда держишь OPPO Find 5 и HTC One.
Месторасположение камеры полностью накрыто стеклом, вспышка состоит из одного светодиода, на линзах присутствует просветление. Надпись Nexus выдавлена и выполнена в глянце, так же, как и логотип LG. Наклейка с IMEI легко снимается. Чуть ниже логотипа красуется надпись «Made in Korea».
В целом внешний вид смартфона можно назвать строгим, он подойдет тем, кто не хочет «кричать» о марке своего устройства каждому встречному. В чехле этот телефон очень трудно отличить от массы других моделей, в отличие от того же НТС One. Плюс это или минус – вопрос чисто субъективный.
Качество сборки нареканий не вызывает: скрипы и зазоры практически отсутствуют, следов клея не видно. Корпус неразборный, поэтому самостоятельно поменять аккумулятор, при выходе последнего из строя, будет затруднительно.
Оптика камеры слегка выступает из корпуса, так что если не носить достаточно толстого чехла, который компенсировал бы этот выступ, можно повредить стекло, накрывающее линзы.
Прорези динамика и микрофона на корпусе очень напоминают таковые у iPhone 5(C/S). Динамик расположен слева, микрофон справа. Белый светодиод расположен ровно по центру, под экраном.
Качельки громкости расположены слева, поэтому при разговоре ими будет очень удобно пользоваться (если вы правша), а в режиме плеера – наоборот. Ход клавиш небольшой и четкий, люфт есть, но в рамках разумного (аналогичный замечен у iPhone 5S).
Фронтальная камера расположена в левом углу, вход для наушников прижат к крышке. Вообще, AUX-разъем на верхней части смартфона – решение, на мой взгляд, спорное. Присутствует датчик отключения дисплея, а на торце виден микрофон для шумоподавления.
Кнопка блокировки аналогична качелькам громкости. Разъем для микро-«симки» очень похож на те, что используются в других смартфонах, и ничем особо не выделяется.
