Битва за Олимп: обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon R9 290X Gaming
Оглавление
- Вступление
- MSI Radeon R9 290X Gaming
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Система охлаждения
- Печатная плата
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Заключение
Вступление
Презентация нового поколения графических процессоров AMD стала одним из наиболее значимых событий последнего квартала 2013 года. Анонс видеокарт Radeon R9 290(X) мало того, что произвел определенный фурор на рынке в сегменте производительных ускорителей, но и заставил задуматься конкурента.
Эталонная версия Radeon R9 290X получилась горячей и шумной. За устранение такого недостатка сразу же взялись стратегические партнеры AMD, в том числе ASUS, Gigabyte, MSI и Sapphire, которые приступили к разработке систем охлаждения, способных справляться с высоким нагревом графического процессора Hawaii при минимальном уровне шума.
Несмотря на то, что анонсы таких видеокарт откладывались на несколько месяцев, ожидание пользователей было вознаграждено, и практически одновременно вендоры представили свои решения. Благодаря нашему партнеру – компании Регард, одной из первых в лабораторию попала модель производства MSI – MSI Radeon R9 290X Gaming, способная удивить не только уровнем быстродействия и дизайном, но и системой охлаждения Twin Frozr IV.
Полное название: MSI Radeon R9 290X PCI-E 4096Mb, код производителя: R9 290X GAMING 4G.
Графический ускоритель MSI Radeon R9 290X Gaming поставляется в картонной упаковке с цветной полиграфией, выполненной в черно-красном оформлении. На лицевой стороне расположено большое изображение дракона – главного символа и логотипа серии Gaming, сообщается о заводском разгоне и приводится рекомендация киберспортивной команды Fnatic.
На обратной стороне по сложившейся традиции производитель поместил описание всех ключевых преимуществ видеокарты. В числе достоинств перечисляется:
- Применение качественной элементной базы, сертифицированной по военному стандарту MIL-STD-810G;
- Идущее в комплекте фирменное программное обеспечение Gaming APP и Predator;
- Использование оригинальной системы охлаждения Twin Frozr IV, в конструкции которой применены вентиляторы Propeller Blade, тепловые трубки SuperPipe и технология Airflow Control;
- Наличие двух микросхем BIOS, переключаться между которыми можно с помощью специального тумблера.
Основные технические данные, такие как наименование графического процессора, поддержка интерфейса PCI Express 3.0 и новой версии API DirectX 11.2, вынесены на боковую сторону.
Внутри упаковки находится черная коробка из плотного картона с логотипом компании, которая защищает видеокарту от механических повреждений. В ней скрывается сам видеоадаптер в пакете-антистатике.
Весь комплект поставки размещается в отдельном боксе. В него входит:
- Руководство пользователя;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Переходник питания типа 2хMolex -> 6-pin;
- Брошюра по Hybrid BIOS.
Как-то скромно для модели топового уровня, вы не находите? Даже младшие графические решения MSI укомплектовывались богаче.
В видеокарте Radeon R9 290X Gaming легко заметить черты прошлых поколений ускорителей MSI. Такое узнавание обеспечивается и благодаря используемой системе охлаждения TF IV, которая выделяется из общей толпы оригинальным кожухом с красной вставкой, двумя крупными вентиляторами и логотипом «Gaming G Series».
При взгляде сверху можно видеть часть силовой пластины, которая укрепляет конструкцию и предотвращает изгиб текстолита печатной платы. Ее применение оправдано, поскольку общий вес видеокарты составляет более 1000 г.
Для вывода изображения предусмотрен следующий набор интерфейсов:
- Два DVI-D;
- Один HDMI 1.4a;
- Один DisplayPort 1.2.
Как можно заметить, набор видеовыходов соответствует модели AMD Radeon R9 290(X) эталонного дизайна. И поскольку все разъемы являются цифровыми, то подключение аналогового монитора через переходник DVI–VGA не поддерживается, поэтому его и нет в комплекте.
Согласно официальным рекомендациям, используемый блок питания должен быть мощностью не менее 750 Вт, хотя, на мой взгляд, это завышенное значение. Дополнительное питание реализовано с помощью одного шестиконтактного и одного восьмиконтактного разъемов.
Стоит отметить, что при отключении проводов возникли проблемы, так как радиатор выходит за край печатной платы и защелки коннекторов углублены внутрь. Эта проблема всех моделей MSI линейки Gaming.
В новых видеокартах AMD Radeon R9 290 и Radeon R9 290X производители отказались от привычных разъемов для мостиков CrossFireX, реализовав данную технологию на программном уровне, что не мешает объединять до четырех ускорителей вместе для общего просчета графических эффектов.
Здесь же находится специальный переключатель между двумя версиями BIOS. В случае с референсной моделью предоставляется выбор из двух режимов работы: тихого и производительного. Согласно техническим данным MSI разработчики реализовали микропрограммное обеспечение другим образом. В положении «1» происходит активация производительного режима работы, в положении «2» запускается версия BIOS с поддержкой одновременной работы технологий UEFI и Legacy BIOS. Последнее при поддержке этих функций на уровне материнской платы и операционной системы позволяет компьютеру загружаться быстрее.
Теперь перейдем к габаритам новинки. Длина видеокарты вместе с кожухом составляет 276 мм, что не вызывает удивления в случае с графическим решением топового уровня. А немного выступающий край элемента системы охлаждения увеличивает ширину до 125 мм. Стоит отдать инженерам компании должное, ведь их продукт занимает всего два слота расширения. По сравнению с трехслотовыми решениями типа ASUS DirectCU II модель MSI выглядит более выигрышно.
Обратная сторона ускорителя практически полностью закрыта металлической пластиной, которая придает конструкции дополнительную жесткость и предотвращает изгиб текстолита платы.
Комментарии Правила
