Обзор и тестирование корпуса Corsair Obsidian Series 750D (страница 2)
Первоначально было решено, что этот пакетик является братской могилой элементов комплекта поставки, но к моему удовлетворению пакетик оказался рекурсивный и в нем обнаружились еще шесть пакетиков со всеми необходимыми винтиками, а также одна стандартная стойка для материнской платы и четыре пластиковые стяжки.
Руководство пользователя представляет собой книжицу формата А5 на восьми языках, включая русский. Текст во всех случаях размазан по тринадцати страницам. На мой взгляд, лучше, когда содержимое дублируется на разных языках в отдельных разделах.
Приведу скан одной из страниц, чтобы получить представление:
Полное руководство пользователя размещено на сайте производителя .
Обратная сторона корпуса в открытом состоянии преподносит сюрприз.
Бросаются в глаза салазки для установки четырех дисков формата 2.5”, предназначенные для их вертикального размещения. А это значит, что мои мысли об актуальной организации дисковой подсистемы современного ПК услышаны. Можно сформировать мощнейшее RAID-хранилище на четырех накопителях SSD, а обе корзины 3.5” демонтировать за ненадобностью.
Что ж, достаточно любоваться корпусом, ведь самое интересное это сборка тестовой системы. Собственно, к ней мы и перейдем после перечисления ее составляющих.
Тестовый стенд
В тестируемом корпусе собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS Z87-A;
- Центральный процессор: Intel Core i5-4670K;
- Охлаждение CPU:
- Радиатор: Scythe Mugen 4;
- Вентилятор: Scythe 120 мм;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: 2 x 4 Гбайта G.Skill DDR3;
- Видеокарта: HIS (reference) 2 Гбайта ATI Radeon HD 6950;
- Дисковая подсистема: SSD Patriot Warp 64 Гбайта;
- Блок питания: Hipro HP-D6301AW 630 Ватт.
Особенности сборки
Системная плата в Corsair Obsidian Series 750D устанавливается на экструдированные выпуклости поддона, а не на стандартные шестимиллиметровые стойки.
У такого решения есть как преимущества, так и недостатки. С одной стороны, проще произвести сборку, поскольку стойки не нужно вкручивать в поддон, также они иногда выкручиваются из поддона при замене материнской платы вместе с винтиками. С другой стороны, если сорвать резьбу в экструдированных элементах при частой смене комплектующих, то заменить их, как стойку, не получится.
Как уже упоминалось, поддерживаются форм-факторы материнских плат ATX, E-ATX, mATX, Micro ATX, Mini ITX и XL-ATX.
Без отвертки тут не обойтись, к сожалению, болты с накатанной головкой не прилагаются.
Система охлаждения процессора была успешно установлена на уже проинсталлированную плату. Здоровяк Mugen 4 поместился без каких-либо проблем. Из-за того, что корпус оборудован сетчатым потолком, ориентация кулера выбиралась так, чтобы его вентилятор помогал естественным конвекционным потокам и направлял воздух через него.
Бросилось в глаза, что у 157-миллиметрового Scythe Mugen 4 со всех сторон есть внушительные запасы свободного места. Следовательно, башенные радиаторы выше 165 мм можно будет установить только на платы, где процессорный разъем находится несколько ниже. Тогда в запасе оказываются еще 2 см за счет выпуклости боковой крышки.
Переходим к установке жестких дисков. Корпус оборудован двумя корзинами на три диска каждая. Обе ориентированы в поперечном направлении и обе снимаются. Со снятыми корзинами можно установить блок питания любого мыслимого размера, а освободившееся место использовать для установки радиатора системы жидкостного охлаждения. Но это не все, что можно сделать с корзинами HDD. Их также можно «штабелировать», установив одну поверх другой.
Сложно это проиллюстрировать лучше, чем картинка из руководства пользователя:
Таким образом можно и освободить место для крупного блока питания, и улучшить охлаждение второй корзины.
Силиконовые прокладки на салазках очень мягкие и было решено продемонстрировать их эффективность в плане поглощения вибраций. Для этого в салазки были установлены два древних жестких диска. Один производства Seagate, один Maxtor. Если салазки смогут их утихомирить, они утихомирят что угодно.
3.5” диск без участия каких-либо инструментов легко фиксируется в пластиковых салазках, которые буквально «натягиваются» на него из-за того, что пластик упругий и легко поддается деформации, а затем возвращается в первоначальное положение.
В эти салазки можно установить и накопители SSD формата 2.5. Тут уже не обойтись без отвертки, так как они крепятся на четыре винта к основанию диска. Но есть один нюанс, отверстия размечены не посередине, а так, что диск должен стать вплотную к правому краю. Однако силиконовая прокладка с металлическим штифтом рассчитана только на диск 3.5” и для установки SSD ее нужно извлечь. Простите за бытовую аналогию, но вытаскивается она как пробка из бутылки, не слишком технологично.
Салазки надежно фиксируются в корзине. В этом отношении какие-либо нарекания отсутствуют.
Для того, чтобы протестировать функциональность салазок для четырех дисков формата 2.5”, в запасе нашлась только пара древних ноутбучных «винчестеров», но этого оказалось вполне достаточно, чтобы убедиться в отсутствии проблем при их установке.
Традиционно при тестировании по данной методике установка оптических приводов (трех, в случае с Corsair 750D) пропускается из-за их неактуальности в век цифровой дистрибуции. Стоит отметить, что при установке фанбаса или подобного устройства проблем возникнуть не должно.
Как правило, блоки питания в корпуса подобного форм-фактора устанавливаются вентилятором вниз, чтобы БП охлаждался прохладным забортным воздухом, а не нагретыми процессором и видеокартой. В данном случае при его установке возникла проблема. Крепежные отверстия никак не совпадали, и установить блок в желаемой ориентации удалось только после снятия гриля на его воздухозаборнике.
Сложно однозначно назвать виновника возникшей несовместимости. Скорее, это блок питания, поскольку решетка гриля на нем немного выпирала за габариты корпуса. В любом случае, кроме лишних трудозатрат, демонтаж гриля не является компромиссным решением, так как открытый пропеллер при таком раскладе защищает сетка на корпусе и пылевой фильтр.
На очереди карты расширения. Здесь не используется безвинтовое крепление, но при желании можно обойтись без инструментов, применив штатные винты с накатанной головкой.
Теперь, когда все компоненты на своих местах, осталось разобраться с проводами. Через отверстия с резиновой мембраной кабели достаточно трудоемко выводить за поддон, но зато они надежно фиксируют провода в определенном положении, и излишки не «просочатся» обратно в корпус.
Лицевая сторона радует своей аккуратностью в плане укладки кабелей. Продублирую для наглядности фотографию собранной системы.
Все провода легко прокладываются за поддоном. Там места более чем достаточно. Небольшая неувязка получилась с четырехканальным кабелем 12 В к материнской плате, поскольку его длины не хватило для того, чтобы проложить за поддоном. Стоит помнить о том, что Corsair 750D это все-таки корпус формата full tower, и подбирать под него соответствующий блок питания.
В целом качество изготовления продукта находится на высоком уровне. На этом система собрана и готова к тестированию. Включим ее и поближе рассмотрим систему охлаждения.
Комментарии Правила
