Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87I
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Температурный режим материнской платы
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Героем данного обзора стала системная плата форм-фактора Mini-ITX – MSI Z87I. Она основана на наборе системной логики Intel Z87 и предназначена для процессоров в конструктиве LGA 1150, ее стоимость составляет примерно 4200 рублей.
Материнские платы Mini-ITX (170 х 170 мм) – продукт весьма специфичный, и всегда связан с компромиссами. Обычно в данном форм-факторе можно встретить прямо противоположные модели: либо максимально бюджетные, без намека на разгон, под всякие «торрент-качалки», либо, наоборот, излишне «нафаршированные» платы с неприемлемой стоимостью. MSI Z87I находится где-то посередине между бюджетным и элитарным сегментами, в первую очередь это попытка производителя сделать сбалансированный продукт, удовлетворяющий требованиям большинства пользователей. Тем интереснее проверить, какова эта «малютка» в деле.
Материнская плата поставляется в коробке миниатюрных размеров, под стать используемому форм-фактору Mini-ITX. Какой-либо интересной информации с лицевой стороны упаковки не предоставлено, здесь можно узнать лишь название модели и принадлежность элементной базы к «Military Class 4».
Обратная сторона коробки более информативна: здесь приведено изображение I/O панели платы, а также перечислены основные технические характеристики. Основную часть площади по-прежнему занимает реклама особенностей «Military Class 4», особенно подчеркивается большой ресурс элементов.
Внутреннее убранство коробки скомпоновано плотно:
В верхней части расположена системная плата, уложенная в антистатическом пакете на отдельном картонном поддоне, поверх нее лежит руководство пользователя. Под поддоном расположена оставшаяся часть комплекта поставки:
В него входит:
- Кабели SATA 6 Гбит/с, исходя из руководства пользователя, должно быть два, но кто-то «доложил» в коробку третий, не думаю, что так было с завода;
- Заглушка на заднюю панель корпуса;
- Две Wi-Fi антенны;
- Краткая инструкция по сборке системы на нескольких языках, включая русский;
- Руководство пользователя на английском языке;
- Диски с драйверами и программным обеспечением.
Не сказать, что комплект поставки MSI Z87I богат, скорее наоборот. Но для ценового диапазона рассматриваемого решения это нельзя назвать таким уж неоспоримым минусом.
Модель MSI Z87I выполнена в размерах форм-фактора Mini-ITX (170 x 170 мм), как следствие, материнская плата очень миниатюрна:
Использованный типоразмер обуславливает высокую плотность компоновки элементов и вносит ограничение на количество слотов расширения – доступен всего один порт PCI-Express.
По сравнению с Mini-ITX моделями ASUS можно отметить, что здесь преобразователь питания CPU реализован не в виде отдельной платы, а расположен рядом с процессорным разъемом, из-за чего последний смещен к правому краю платы. Еще одна интересная особенность дизайна – расположение набора системной логики, который находится вверху, а не снизу, как обычно.
Используемый форм-фактор привел к тому, что помимо лицевой стороны платы, часть элементов разместилась и сзади, это касается пары контроллеров, а также части элементов преобразователей питания процессора и памяти. По фотографии обратной стороны платы можно отметить, что для радиатора преобразователя питания CPU используется винтовое крепление, в то время как для радиатора системной логики применено крепление на подпружиненных пластмассовых «гвоздях».
Вокруг разъема ЦП нет высоких элементов, но проблемы с габаритными процессорными кулерами могут возникнуть: во-первых, процессорный разъем размещен близко к графическому порту, то есть кулерам будет мешать установленная в систему видеокарта, во-вторых, он расположен не у центра платы, а ближе к краю, что может ухудшить совместимость систем охлаждения с ITX-корпусами.
Под DDR3 память распаяно два слота, которые оборудованы защелками сверху:
В данном случае использование защелок только с одной стороны облегчает доступ к модулям оперативной памяти при установленной в систему видеокарте. В противном случае, для снятия/установки планок памяти ее приходилось бы снимать, а так не придется.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1333 / 1600 / 1866 (разгон) / 2000 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон) / 2400 (разгон) / 2600 (разгон) /2666 (разгон) / 2800 (разгон) / 3000 (разгон) МГц. Список частот, доступный в BIOS материнской платы: 800, 1066, 1333, 1400, 1600, 1800, 1866, 2000, 2133, 2200, 2400, 2600, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200 МГц.
Интересно на MSI Z87I расположены порты SATA и колодка для подключения корпусных портов USB 3.0. Их привычное размещение – у правого края, здесь же они находятся сверху:
Все четыре порта SATA поддерживают стандарт SATA 6 Гбит/с. И колодка с двумя портами USB 3.0, и все порты SATA реализованы силами набора системной логики Intel Z87, сторонние контроллеры не используются
