Тест пяти блоков питания формата SFX: 300 Вт модели SilverStone, Seasonic, FSP, Power Man и Winsis
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- SilverStone SST-ST30SF
- Seasonic SS-300SFD
- FSP300-60GHS
- Power Man IP-S300BN1-0
- Winsis WMS-300SFX
- Сводные результаты
- Заключение
Вступление
Постепенно тесты БП по новой массовой методике переходят в категорию традиционных. В ходе этих исследований уже были рассмотрены многие решения мощностью 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750 и 800 Вт. Всего более тридцати блоков – немалый список! Однако во всех этих мощностных категориях до сегодняшнего дня были представлены только модели форм-фактора ATX.
Пришло время перейти к изучению компактных устройств. Тем более что тестов блоков форм-фактора SFX в рунете почти нет, а уж масштабные сравнения с привлечением нескольких моделей мне и вовсе не встречались, так что эта тема очень актуальна.
Среди блоков питания, предназначенных для компактных компьютеров, немало специфических и маломощных (150-180 Вт) моделей, которые мало подходят под нашу методику тестирования и вряд ли будут интересны читателям-оверклокерам. Вот почему для начала было решено остановиться на 300-ваттных блоках. Теоретически их возможностей достаточно даже для игрового ПК среднего класса. Так, мне лично довелось наблюдать систему с GeForce GTX 670 и Intel Core i7-4770, разогнанным до 4.3 ГГц (!), которая прекрасно работала именно от малоформатного 300-ваттного БП.
Итак, после выбора категории «SFX-блоки мощностью 300 Вт», остается вопрос – что же может предложить нам московская розница? После прочесывания ассортимента выяснилось, что покупателям на сегодняшний день доступно всего пять моделей! Не много, но тем интереснее и содержательнее будет обзор, ведь лаборатории Overclockers.ru удалось заполучить все эти блоки: SilverStone SST-ST30SF, Seasonic SS-300SFD, FSP 300-60GHS, Power Man IP-S300BN1-0, Winsis WMS-300SFX.
Первый в списке – блок SilverStone SST-ST30SF. Это не совсем обычная для данного класса модель, у которой есть немало черт, присущих скорее полноразмерным ATX-решениям.
БП поставляется в небольшой картонной коробке (240 х 175 х 75 мм). Забегая вперед, отмечу, что это единственный испытуемый, который был представлен на тест в «боксовом» варианте, все остальные – чистый ОЕМ (что, в общем-то, характерно для подобных устройств).
Ясно, что это обеспечивает модели лучшую сохранность при транспортировке, к тому же на коробке (в лучших традициях SilverStone) приводится исчерпывающая информация о продукте: фото, описание, перечень разъемов, таблица мощностных характеристик.
К тому же у блока есть неплохой комплект поставки, чем не могут похвастать конкуренты.
Помимо инструкций, шнура питания и пластиковых стяжек в коробке нашлась специальная рамка, которая позволяет установить БП в корпус стандартного формата, рассчитанный на полноразмерные модели стандарта ATX.
Габариты устройства – 125 х 100 х 63 мм (что соответствует спецификациям стандарта SFX), масса – 880 г. Корпус окрашен в черный цвет (это стоит отметить отдельно, поскольку остальные модели в нашем наборе оставлены некрашеными).
SilverStone SST-ST30SF оснащен кнопкой отключения питания. У всех блоков этого класса, попавших к нам на тест, решетка, накрывающая вентилятор, сделана несъемной:
Типоразмер небольшого вентилятора 80 х 20 мм (как и у других участников теста). Реальный диаметр девятилопастной крыльчатки составляет ~72 мм.
На наклейке с мощностными характеристиками отмечается, что максимальная нагрузка при долговременном использовании блока не может превышать 300 Вт. Видимо, кратковременный «пик» может быть и выше, но в рамках методики блок будет испытываться только при 250 Вт. Сила тока на линии 12 В может достигать 22 А, что соответствует мощности 264 Вт. Это 88% от номинала устройства – очень неплохой показатель.
Ограничение по суммарной нагрузке на линиях 3.3 В и 5 В составляет 103 Вт, при этом сила тока на первой не может превышать 21 А, на второй – 20 А. Блок оснащен сертификатом эффективности 80 Plus Bronze, что характерно скорее для полноразмерных БП.
Все шнуры блока снабжены пластиковой оплеткой. Для питания материнской платы используется разъем ATX Mainboard 20+4-pin (длина шнура 310 мм), для питания процессора – разъем CPU 4+4-pin (длина шнура – 410 мм).
Блок оснащен разъемом PCI-e 6-pin для питания видеокарты. На первый взгляд, «не густо», однако ни у одного из конкурентов нет и этого! Таким образом, данную особенность модели Silver Stone нужно считать несомненным плюсом.
На одном из шнуров питания периферии смонтировано три разъема SATA, на другом – два разъема Molex и один коннектор для подключения Floppy-дисковода (длина первого шнура – 600 мм, второго – 700 мм).
В общем, у SilverStone SST-ST30SF все как у «взрослых» ATX, собственно по этой причине и было решено начать именно с него, чтобы читатели смогли увидеть контраст с более типичными SFX-моделями.
Seasonic SS-300SFD
Корпус блока питания Seasonic отличается необычной формой. Вентилятор как бы помещен в собственный отсек:
К сожалению, это необходимо отметить как заметный минус данной модели, ведь она не соответствует стандарту SFX. Размеры устройства – 125 х 100 х 76 мм, масса – 1120 г. Блок оснащен кнопкой отключения питания.
Типоразмер вентилятора тот же – 80 х 20 мм, реальный диаметр ~72 мм. А вот по количеству лопастей (здесь их семь) и форме крыльчатки он отличается от того, что установлен на БП SilverStone (отмечаю это, поскольку девятилопастные вентиляторы остальных подопытных выглядят почти одинаковыми).
Мне не совсем ясна причина, по которой линия 12 В у этого блока разделена на две виртуальные составляющие. Сила тока на одной из них может достигать 14.5 А, на другой – всего 8 А. В сумме это дает 22.5 А или 270 Вт мощности. Тут все честно, именно такой максимум нагрузки производитель обозначил на наклейке. Это составляет 90% от номинала устройства – хороший показатель.
Суммарная мощность, которую можно подать по линиям 3.3 В и 5 В, составляет 125 Вт. Сила тока на каждой из этих линий ограничена 20 А. Блок сертифицирован по стандарту 80 PLUS.
Для питания материнской платы предусмотрен полноценный разъем ATX Mainboard 20+4-pin (длина шнура – 320 мм), а вот для питания процессора, в отличие от блока SilverStone, производитель решил использовать только одиночный CPU 4-pin (длина шнура – 320 мм). Не лучший вариант, некоторые современные системные платы могут «не завестись» при подключении такого БП.
По количеству разъемов Molex данный блок обходит продукт SilverStone – здесь таких разъемов сразу четыре (плюс пара коннекторов для Floppy-приводов, что явно избыточно). Длина шнуров – 650 мм.
К сожалению, более важных на сегодняшний день разъемов SATA здесь меньше – всего два. Длина шнура – 420 мм.
Seasonic SS-300SFD сертифицирован по стандарту 80 PLUS и отличается неплохими мощностными характеристиками. Однако малое количество разъемов SATA, отсутствие разъема PCI-e и несоответствие размеров корпуса стандарту SFX не позволяет оценить его так же высоко, как изделие SilverStone.
Комментарии Правила
