Обзор и тестирование корпуса Corsair Obsidian Series 750D
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешность и дизайн
- Внутреннее строение
- Тестовый стенд
- Особенности сборки
- Система охлаждения корпуса
- Инструментарий
- Методика тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
- Технические характеристики Corsair Obsidian Series 750D
Вступление
Корпуса Corsair – частые гости нашего портала, неизменно получающие положительные оценки по итогам обзоров. Не хотелось бы повторяться, но все же стоит отметить, что американская компания заслужила известность своей оперативной памятью, а затем удачно расширила ассортимент блоками питания, корпусами и системами охлаждения.
Чтобы исправиться, разрешите сразу перейти к делу.
Героем обзора стал Corsair Obsidian Series 750D, который относится к классу Full Tower. Это старший брат корпуса 350D, из той же «Обсидиановой» серии, который был тепло встречен в нашей лаборатории этим летом. Помимо привычных материнских плат ATX, microATX и mini-ITX, он может вместить такие экзотические форматы как E-ATX и XL-ATX.
Коробка большая, выполненная в полном соответствии с последними трендами, заданными ведущими производителями: цвет «натурального картона», черно-белый принт.
Для облегчения транспортировки предусмотрены вырезы на торцах. За отсутствие ручки для переноски осуждать Corsair не повернется язык. При таких габаритах упаковки (64 x 61 x 33 см) и весе более 10 кг, она будет абсолютно лишней. Определенно стоит озаботиться машиной для транспортировки к месту сборки, либо заказывать доставку до дверей.
Коробка надежная, из двойной «гофры».
На упаковке приводятся основные спецификации, в том числе на русском языке.
Внутри корпус привычно закутан в полиэтиленовый пакет и зажат между двумя пенопластовыми фиксаторами, которые не пользуются особой любовью тестеров. Так, несмотря на то, что распаковка проводилась аккуратно, один из фиксаторов с противным звуком сломался. Это неудивительно, учитывая вес и габариты Corsair 750D. Надеюсь, когда-нибудь все производители осознают преимущества вспененного полиэтилена.
Что касается комплекта поставки, то о нем будет рассказано в ходе обзора.
Внешность и дизайн
Согласитесь, классика всегда в цене, и строгие черные корпуса из стали и алюминия, пожалуй, никогда не выйдут из моды.
Фронтальная панель закрыта декоративной пластиковой накладкой с алюминиевой лицевой пластиной. Она легко снимается полностью, но поставить ее обратно совсем не просто. В связи с тем, что одетая крышка не обеспечивает достаточного доступа воздуха к фронтальным вентиляторам, можно сделать вывод, что устанавливать ее предполагается к приходу гостей или при продолжительном неиспользовании системы. Так что готовьтесь к тому, что компьютер вы будете видеть большую часть времени в том виде, на котором он представлен на фотографии ниже посередине.
Таким образом нам открывается вид на два 140 мм вентилятора, обеспечивающих забор воздуха и прикрытых съемным пылевым фильтром.
В верхней части лицевой панели расположен блок управления. На нем находятся четыре порта USB, два из которых поддерживают стандарт 3.0, а также разъемы наушников и микрофона – необходимый для современного корпуса минимум. Кнопки питания, перезагрузки и индикаторы активности дисковой подсистемы совмещены с необычно вытянутой кнопкой питания. Ее ход короткий, но отчетливый, с громким щелчком. Стоит отметить, что кнопку экстренной перезагрузки нажать без подручного карандаша или другого острого предмета не получится.
С одной стороны, это исключает непроизвольный «ребут» и, принимая во внимание, что многие модели корпусов в последнее время вообще лишились кнопки reset, такое решение можно принять за плюс. С другой стороны, если пользователь переборщит с разгоном и система внезапно повиснет, он вряд ли будет искать карандаш, а просто зажмет клавишу питания. Возможно, кнопку перезагрузки стоит приспособить для чего-нибудь в самом деле экстренного.
Большую часть верхней панели занимает ячеистый вентиляционный блок, который закрыт сеткой с магнитным креплением. С таким решением мне лично сталкиваться не доводилось, оно очень удачное. Поддерживать чистоту будет несложно. Сетку достаточно «отлепить» и промыть. Конечно, для этого придется победить лень.
Под сеткой можно разглядеть крепления для трех вентиляторов или радиатора системы жидкостного охлаждения, которые можно установить дополнительно.
Сзади все стандартно для компоновки с нижним размещением БП. Над его посадочным местом располагаются девять слотов расширения с металлическими заглушками, сбоку от которых присутствуют два обрезиненных отверстия для шлангов системы жидкостного охлаждения. Выше находится вырез для коммуникационных портов материнской платы и 120 мм вытяжной вентилятор.
Нужно обратить внимание на съемный пылевой фильтр под блоком питания, который выдвигается со стороны задней панели.
Лучше всего его можно увидеть при рассмотрении днища корпуса. Кроме него обращают на себя внимание два посадочных отверстия для 120 мм вентилятора, которые можно задействовать, демонтировав корзины жестких дисков. Остается упомянуть ножки, высоты которых достаточно для того, чтобы обеспечить беспрепятственный забор воздуха БП и дополнительными вентиляторами.
Боковую стенку с акриловым окном позвольте проиллюстрировать на общем снимке.
Внутреннее строение
Отсек материнской платы располагается над местом для блока питания. Все стандартно для форм-фактора, в котором БП находится снизу.
Крупный вырез в поддоне за процессорным разъемом должен позволить устанавливать прямо в корпусе даже системы охлаждения CPU, чье крепление использует backplate (упорную крестовину, располагающуюся при установке кулера с обратной стороны материнской платы).
Пять резиновых «шлюзов» предназначены для вывода за поддон проводов. Это основная часть системы организации кабелей или «cable management», которой оборудован Corsair 750D. Ее удобство и эффективность будет оценено при сборке тестовой системы.
Заглушки слотов расширения лишены какой-либо системы безвинтового крепления, однако радует, что применены винты с накатанной головкой. Причем это не пластиковая «нашлепка», а именно металлическая накатанная головка.
В передней части находятся две корзины для жестких дисков. В каждой по трое пластиковых салазок для устройств 3.5/2.5”. Причем, для установки 3.5” дисков применяется очень простое и эффективное безвинтовое крепление.
Салазки выполнены из упругого пластика с силиконовыми прокладками, которые должны очень хорошо препятствовать передаче вибрации на корпус. Возможно, им стоит устроить непростой тест, но об этом позднее.
Для установки дисков формата 2.5” (например, SSD) придется воспользоваться отверткой. Обе корзины можно демонтировать, освободив место для двух вентиляторов 120 мм, которые логично установить для нагнетания воздуха.
Среди салазок для 3.5” жестких дисков скрывается картонный бокс с аксессуарами. Посмотрим, что же там внутри.
Комментарии Правила
