Обзор и тестирование материнской платы ASUS Maximus VI Formula (страница 2)
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками только сверху:
Странное решение. Ведь графический слот расположен на достаточном удалении от разъемов оперативной памяти, а значит, снизу можно было бы использовать и обычные защелки, вместо неудобных прорезей.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1333 / 1600 / 1800 (разгон) / 1866 (разгон) / 2000 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон) / 2400 (разгон) / 2500 (разгон) / 2600 (разгон) / 2666 (разгон) / 2800 (разгон) / 2933 (разгон) / 3000 (разгон) МГц. Список частот, доступный в BIOS материнской платы: 800, 1066, 1333, 1400, 1600, 1800, 1866, 2000, 2133, 2200, 2400, 2600, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200 МГц.
Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт. Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать планки в слоты одного цвета, то есть либо в 1/3, либо в 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне производитель советует в первую очередь задействовать разъемы 1/3. При использовании одного модуля рекомендуется установить его в первый слот.
Вокруг разъемов оперативной памяти расположились основные органы управления платой и ее оверклокерские бонусы.
В их числе:
- Кнопка MemOK!, присутствующая и у обычных материнских плат ASUS;
- Точки замера напряжений;
- Кнопки включения/перезагрузки системы;
- Индикатор POST-кодов.
Часть органов управления находится в нижнем правом углу платы:
Это кнопка «DirectKey», отвечающая за запуск системы с последующим входом в UEFI, а также переключатель режима Fast Boot, позволяющий ускорить процесс старта системы.
По сравнению с Maximus VI Extreme материнская плата лишилась переключателей «LN2 Mode» и «Slow Mode», предназначенных для экстремального разгона, и переключателей конфигурации PCI-Express.
Конфигурация слотов расширения:
Разъемы сверху вниз:
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X16/8;
- Пустое пространство;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X8/4/0;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X4/0.
Задействовано шесть разъемов расширения, расположенных на пространстве семи слотов (семь – максимальное число для форм-фактора АТХ). Пустое пространство находится под верхним графическим PCI-E X16. В целом, конфигурация грамотная, и используется на многих платах ASUS. При таком расположении слотов расширения графические порты разнесены на достаточное расстояние для Multi-GPU систем, а над первым графическим портом размещен PCI-E X1, который будет свободен независимо от установленных видеокарт.
Почти такая же конфигурация слотов расширения применена на похожей внешне Sabertooth Z87, однако при внешнем сходстве есть и различие: на Maximus VI Formula все полноразмерные слоты берут свое начало от процессорного контроллера, в то время как на Sabertooth нижний слот обеспечивается набором системной логики.
Интересным отличием «Формулы» является то, что все PCI-E X1 2.0 порты на данной материнской плате «открытые», то есть в них можно вставлять полноразмерные PCI-Express платы, разве что для второго слота помехой станет батарейка, а вот напротив первого и третьего слотов пространство свободно.
Поскольку полноразмерных разъемов сразу три, и все три берут свое начало от процессора, у которого в наличии всего шестнадцать линий PCI-Express, не обошлось без микросхем-свитчей. Здесь используется шесть микросхем ASMedia ASM1480. Четыре находятся над верхним полноразмерным слотом:
Еще две микросхемы расположены над вторым полноразмерным слотом:
Доступны режимы работы 16+0+0, 8+8+0 и 8+4+4.
Для обеспечения дополнительного питания графических портов в самом низу платы расположен MOLEX разъем питания:
Его рекомендуется задействовать при использовании Multi-GPU конфигураций.
Порты SATA расположены недалеко от нижнего правого угла платы:
Все десять портов поддерживают стандарт SATA 6 Гбит/с, шесть работают от набора системной логики, четыре дополнительных (на фотографии слева) обеспечиваются силами двух контроллеров ASMedia ASM1061:
Помимо них, на mPCIe Combo II модуле присутствует разъем NGFF, предназначенный для использования с миниатюрными SSD накопителями. Но поскольку все возможности как дополнительных контроллеров, так и набора системной логики уже задействованы для десяти набортных портов SATA, то на материнской плате установили микросхему-свитч ASMedia ASM1480:
С ее помощью производится деление интерфейса между разъемом NGFF и пятым портом SATA.
У левого нижнего края платы расположился звуковой контроллер и его обвязка:
Сам контроллер накрыт металлическим кожухом с маркировкой SupremeFX, на деле под крышкой скрыт Realtek ALC1150. Дополнительно на Maximus VI Formula присутствует ЦАП Cirrus Logic CS4398, а также усилитель для наушников Texas Instruments TPA6120A2.
У материнской платы в наличии восемь портов USB 3.0 (шесть на I/O панели и два в виде колодки на плате). Набор системной логики Intel Z87 способен обеспечить работу только шести портов, дополнительно возможности платы расширены при помощи контроллера ASMedia ASM1074:
Судя по информации из руководства пользователя, напрямую от Intel Z87 работает колодка для подключения двух корпусных портов и два порта из шести на задней панели. Оставшиеся два уходят на контроллер ASMedia, к выходу которого подключены остальные четыре порта задней панели.
В качестве сетевого контроллера применен Intel I217-V:
В качестве Multi-IO используется микросхема Nuvoton NCT6791D:
На задней панели ASUS Maximus VI Formula расположены:
- Модуль mPCIe Combo II;
- Одна кнопка USB BIOS Flashback;
- Одна кнопка ASUS ROG Connect;
- Четыре USB 2.0, включая порт для ROG Connect;
- Шесть USB 3.0;
- Один DisplayPort;
- Один HDMI;
- Один LAN;
- Оптический выход S/PDIF;
- Шесть аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
По сравнению с Maximus VI Extreme конфигурация I/O панели лишилась порта PS/2, зато число портов USB увеличилось с восьми до десяти, прямо как на Z87-DELUXE. Для полного счастья не хватает лишь второго сетевого разъема. Да, части пользователей может не понравиться отсутствие интерфейсов DVI или D-Sub, но, на мой взгляд, большее число портов USB важнее.
Комментарии Правила
