Обзор и тестирование материнской платы ASUS Maximus VI Formula (страница 3)
Фотография материнской платы, позволяющая оценить высоту компонентов:
В «голом виде», то есть без кожуха:
Расположение элементов.
Система охлаждения
Система охлаждения состоит из двух радиаторов, один из которых отводит тепло от преобразователя питания процессора, а второй – от Intel Z87. Радиатор, используемый в преобразователе питания CPU, весьма крупен в размерах:
Отмечу, что в конструкции не используется тепловых трубок, это просто крупный кусок металла. Предусмотрено подключение радиатора к контуру СЖО, для этого на нем присутствует два входа под штуцеры с резьбой G 1/4. Открутив четырнадцать винтов с лицевой стороны радиатора-водоблока, можно ознакомиться с его внутренним убранством:
Для лучшей отдачи тепла на поверхности «водоблока» присутствует небольшое оребрение, герметичность конструкции обеспечивает резиновое уплотнительное кольцо.
Применены термопрокладки средней толщины, проблем с контактом силовых элементов нет, прижим равномерный.
Второй радиатор, используемый для охлаждения набора системной логики, куда скромнее в размерах:
Учитывая низкое тепловыделение микросхемы, с запасом должно хватить и такой конструкции.
В качестве термоинтерфейса используется подобие высохшей жевательной резинки. Субстанция липкая и трудноудаляемая, как с радиатора, так и с самой микросхемы.
Ниже приведены фотографии кожуха.
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по восьмифазной схеме:
Все восемь фаз обеспечиваются контроллером International Rectifier IR3563A, промаркированным как DIGI+ ASP1251. В качестве транзисторов используются Texas Instruments CSD87350Q5D, по одному на каждую фазу. В качестве драйверов применены International Rectifier IR3535, в количестве восьми штук, которые расположены с обратной стороны платы:
Преобразователь питания памяти двухфазный:
Контроллер промаркирован как DIGI+ ASP1103, в качестве транзисторов используются Texas Instruments CSD87588N .
Комментарии Правила
