Обзор и тестирование материнской платы ASUS Maximus VI Formula
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Возможности BIOS Setup
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Температурный режим материнской платы
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
В рамках лаборатории будет рассмотрена весьма интересная материнская плата линейки ASUS ROG – ASUS Maximus VI Formula. Чем же она отличается? Если взглянуть на полноразмерные ATX платы, то серию ROG представляют три модели: Hero, Formula и Extreme.
Hero – «голая» плата, с ROG-функциональностью и доступной ценой, но с минимумом дополнительных функций; Extreme – ориентирована в первую очередь на экстремальный разгон, и простому обывателю нет смысла переплачивать за половину ее функций; Formula же – эдакая золотая середина: экстрим уже не является основным предназначением платы, но по сравнению с Hero на ней не экономили, предоставив расширенный функционал, который может пригодиться уже для обычных производительных ПК.
Проведем сравнение платы с недавно протестированной Maximus VI Extreme и посмотрим, что она потеряла, а что приобрела.
Материнская плата поставляется в большой картонной коробке, примерно такая же была и у старшей модели, Maximus VI Extreme. Оформление коробки типично для линейки Republic of Gamers, преобладают темно-красные тона.
На лицевой стороне присутствует откидывающаяся дверца:
Слева пользователю предоставлен информационный блок, где описаны главные особенности системной платы: защитный кожух, как у плат Sabertooth, встроенный звук с продвинутым ЦАП и с усилителем для наушников, модуль mPCIe Combo II, возможность подключения платы к контуру жидкостного охлаждения. Справа расположено прозрачное окно, через которое можно разглядеть саму Maximus VI Formula.
Поскольку размеры коробки велики, то в ее верхней части предусмотрена ручка для переноски:
Оформление обратной стороны традиционно для плат ASUS:
Здесь приведены основные технические характеристики продукта, предоставлено несколько фотографий ключевых узлов платы и присутствует изображение I/O панели.
Используется тот же принцип компоновки, что можно было наблюдать в недавнем обзоре Maximus VI Extreme: внутри основной коробки присутствуют две других.
В одной из них расположена непосредственно материнская плата, во второй коробке находится комплект поставки.
В него входит:
- Заглушка на заднюю панель;
- Подробное руководство пользователя на английском языке;
- Восемь кабелей SATA 6 Гбит/с;
- Набор наклеек для кабелей;
- Картонная табличка для дверной ручки с надписью «DO NOT DISTURB»;
- Гибкий SLI мост;
- Набор переходников Q-Connector;
- Адаптер mPCIe Combo II, включающий модули Wi-Fi и Bluetooth, а также разъем NGFF;
- Wi-Fi антенна;
- Диск с программным обеспечением.
По сравнению с Maximus VI Extreme комплект поставки «Формулы» заметно беднее, хотя и скудным его не назвать.
Как и старшая сестра, ASUS Maximus VI Formula выполнена в размерах форм-фактора ATX (305x244 мм).
Своим внешним видом модель сильно напоминает Sabertooth Z87, как и она, героиня обзора с двух сторон укутана в «доспехи»: с лицевой стороны защиту обеспечивает пластмассовый кожух, а с обратной – полноценный металлический.
Несмотря на внешнюю схожесть кожухов, их крепление все же разное, в отличие от Sabertooth все винты, скрепляющие «бутерброд», находятся только на видном месте с обратной стороны платы. Каких-либо скрытых или находящихся в труднодоступных местах креплений здесь нет.
Взглянем на плату без кожуха:
По сравнению с Maximus VI Extreme основными отличиями выглядит другая конфигурация слотов расширения, отсутствие радиатора под процессорным разъемом, и, соответственно отсутствие PLX моста в конфигурации слотов расширения. Помимо нее «под нож» пустили вторую микросхему BIOS, теперь она только одна. Зато обвязка звукового контроллера богаче.
С обратной стороны платы расположены драйверы преобразователя питания процессора. Здесь можно отметить винтовое крепление всех радиаторов системы охлаждения.
Использование кожуха, как и в случае с Sabertooth Z87, может осложнить установку крупных процессорных кулеров:
Как видно по фотографии выше, кожух расположен с трех сторон относительно процессорного разъема.
