Обзор и тестирование материнских плат MSI C847IS-P33 и H61I-E35/W8 (страница 5)
Затем следует вкладка M-Flash.
Security.
Boot.
Save & Exit.
Тестовый стенд
Тестирование материнских плат MSI C847IS-P33 и H61I-E35/W8 проводилось в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Pentium G2020 (2900 МГц);
- Кулер: DeepCool Theta 16 PWM;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Материнские платы:
- MSI C847IS-P33, версия BIOS v1.1;
- MSI H61I-E35/W8, версия BIOS v7.4;
- Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
- Накопитель SSD: Corsair Performance PRO 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Испытание плат
Процедура разгона отменяется, поскольку платы для этого совершенно не предназначены. Чтобы сравнение было корректным, необходимо взять ЦП послабее, чем Intel Pentium G2020. Но он был выбран из-за того, что это уже следующая ступень производительности. Любопытно проверить, велика ли будет разница между этими системами. В большинстве офисных приложений наверняка хватит интегрированного процессора.
MSI C847IS-Р33
В простое частота процессора снижается до 800 МГц. В зависимости от загруженности коэффициент меняется от 8 до 11.
Базовая частота интегрированного графического ядра равняется 350 МГц и в нагрузке она вырастает до 800 МГц. По своим техническим характеристикам процессор получается не таким уж слабым, особенно по сравнению с тем же Atom. В нагрузке температура CPU доходит до 50°C, поэтому без вентилятора в таких режимах его лучше не использовать.
MSI H61I-E35/W8
Здесь был установлен настоящий Ivy Bridge, но один из самых простых. Эти два процессора несравнимы хотя бы по частоте, здесь она равняется 2900 МГц.
Интегрированное видеоядро работает на 650 МГц, но в нагрузке разгоняется до 1050 МГц. Уровень TDP у этого процессора равен 55 Вт и это втрое больше, чем у Celeron 847 с его 17 Вт. Однако замер уровня потребляемой мощности всей системы еще впереди.
Производительность
Тестирование MSI C847IS-P33 и H61I-E35/W8 проводилось в корпусе Corsair Graphite 600T, с открытой боковой стенкой, при комнатной температуре 26°C в следующих режимах:
- MSI C847IS-Р33, Intel Celeron 847 (1100 МГц) память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, Intel HD Graphics;
- MSI H61I-E35/W8, Intel Pentium G2020 (2900 МГц), память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, Intel HD Graphics.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64 SP1, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
3DMark 06
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
3DMark 2011
Performance, Marks
3DMark 2013
Ice Storm, Marks
Cloud Gate, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
PCMark 7
Cinebench R10
1CPU, Marks
xCPU, Marks
Cinebench R11.5
OpenGL, FPS
CPU, FPS
SVPmark 3.0.3a
Synthetic CPU, MC
Synthetic CPU, MG
Synthetic CPU, FG
Комментарии Правила
