Братья по оружию: тест PowerColor Radeon HD 7870 Myst. Edition и PowerColor Radeon HD 7970 OC
Оглавление
- Вступление
- PowerColor Radeon HD 7870 Myst. Edition
- PowerColor Radeon HD 7970 OC
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Температурный режим и уровень шума
- Первый этап (тестирование со штатным термоинтерфейсом)
- Второй этап (тестирование с термопастой GELID GC-EXTREME)
- Заключение
Вступление
Не так давно компания PowerColor, известная политикой низких цен, расширила свой ассортимент новыми ускорителями на базе графических решений Tahiti LE и Tahiti XT: Radeon HD 7870 Myst. Edition и Radeon HD 7970 OC. Характерными особенностями обеих моделей являются оригинальные системы охлаждения и наличие технологии UEFI READY с возможностью реализации FAST BOOT, которая позволяет ускорить загрузку операционной системы Windows 8 в два-три раза. А благодаря нашему старому партнеру – компании Регард эти видеокарты прибыли на тест в лабораторию.
Поскольку рассматриваемые графические решения представляют разные ценовые сегменты, то сравнивать их между собой не совсем правильно, однако в данном обзоре упор будет сделан не на игровую производительность, а на такие параметры, как эффективность системы охлаждения и уровень шума. И начнем с младшей участницы – PowerColor Radeon HD 7870 Myst. Edition.
Полное имя видеокарты: PowerColor PCS+ HD7870 Myst. Edition 2GB GDDR5 (UEFI READY).
Упаковка и комплектация
Графический ускоритель поставляется в крупной картонной коробке с оригинальным дизайном.
На обратной стороне производитель отвел место описанию преимуществ системы охлаждения и концепции Gold Power Kit, согласно которой при производстве видеокарты использовались качественные компоненты, способные обеспечить более стабильную работу по сравнению со стандартной элементной базой.
Внутри находится обычная картонная коробка с вырезами для пальцев по бокам (мелочь, а приятно).
После ее открытия перед нами наконец-то предстает внутреннее убранство.
Сам ускоритель очень хорошо зафиксирован по центру коробки в специальном кармане и лежит в полиэтиленовом пакете с воздушными пузырьками. При таком уровне защиты устройству не страшны никакие вибрации при транспортировке.
Комплект поставки по нынешним меркам достаточно скромен.
В него входят:
- Инструкция по установке;
- Диск с драйверами и утилитами;
- Переходник mini DisplayPort -> DisplayPort.
Отсутствие в комплекте переходника DVI -> VGA может повлечь за собой поход в магазин, если такого не найдется дома, а ваш монитор оснащен разъемом VGA.
Внешний вид
Модель HD 7870 Myst. Edition получила простой дизайн, к особенности которого можно отнести металлический кожух системы охлаждения, по центру которого расположился 92 мм вентилятор.
Ее габариты: длина – 267 мм, ширина – 123 мм, высота – 38 мм, двухслотовый формат.
На задней панели расположен следующий набор разъемов:
- Один DL DVI-I;
- Один HDMI;
- Два x Mini DisplayPort.
Отсутствие второго разъема DVI благоприятно сказывается на охлаждении карты, так как он не препятствует выходу горячего воздуха.
Противоположная сторона закрыта кожухом.
Для подключения разъемов дополнительного питания используются два шестиконтактных разъема.
Обратная сторона платы ничем не примечательна, применен текстолит черного цвета.
Система охлаждения
Система охлаждения занимает два слота расширения, что в наше время стало обычным явлением, и крепится четырьмя подпружиненными винтами. По краям платы приклеены резиновые шайбы, которые упираются в кожух и не позволяют деформировать ее.
Основание состоит из алюминиевой основы, в которую впрессованы трубки, следы фрезы заметны невооруженным глазом и чувствуются на ощупь. Здесь применена технология прямого контакта.
Графический кристалл контактирует с тремя медными тепловыми трубками: две 6 мм по бокам и одна 8 мм в центре, две из них изогнуты S-образно. Площадь основания: 43 мм х 67 мм.
В основе СО лежит алюминиевый радиатор, состоящий из 39 алюминиевых пластин сложной геометрической формы. Поверхность с другой стороны основания ребристая, что увеличивает площадь рассеивания тепла.
Силовая часть карты охлаждается маленьким алюминиевым радиатором, который крепится к плате двумя подпружиненными клипсами. Дабы не сколоть микросхемы, между последними и радиатором находится термопрокладка синего цвета, которая дополнительно играет роль теплопроводящего интерфейса.
Стоит отметить, что микросхемы памяти лишены собственного охлаждения.
В качестве активного элемента используется девятилопастный 92 мм осевой вентилятор фирмы Power Logic. Максимальный потребляемый ток составляет 0.55 А, напряжение – 12 В, а диапазон оборотов – 1080-3820 об/мин, более точных данных установить не удалось.
Кожух платы металлический и закрывает основную часть системы охлаждения. Часть горячего воздуха, не вышедшая через заднюю панель, циркулирует внутри кожуха, выходя лишь через прорези для тепловых трубок и конденсаторов на краю платы.
Печатная плата
Длина PCB составляет 267 мм. Схема расположения основных элементов похожа на референсную версию AMD Radeon HD 7870, инженерами была лишь изменена и немного переработана логика расположения элементов схемы питания.
У HD 7870 Myst. Edition присутствует разъем для подключения мостика CrossFireX, который позволяет объединить две видеокарты на основе графических решений Radeon HD. Удивителен тот факт, что ускорители на базе Tahiti LE можно объединять в тандемы из двух карт с более дорогими AMD Radeon HD 7950 и Radeon HD 7970. Поэтому владельцы старших карт могут сэкономить, купив в пару модель на базе графического ядра Tahiti LE.
Графический кристалл расположен по центру и повернут относительно защитной рамки на 45°.
Общая схема элементов питания выглядит как 4+1+1 (GPU/MEM/PLL), в качестве ШИМ-контроллера используется микросхема CHiL CHL 8225, задача которой заключается в активном переключении фаз в зависимости от нагрузки, что позволяет равномерно распределять нагрузку между ними, а также cэкономить электроэнергию в режиме простоя.
На видеокарте распаяны восемь микросхем памяти по 256 Мбайт каждая. Это продукция фирмы ELPIDA (маркировка W2032BBBG-60-F), паспортная частота 1500/6000 МГц.
Комментарии Правила
