Обзор и тестирование материнских плат MSI C847IS-P33 и H61I-E35/W8 (страница 2)
Дизайн и особенности материнских плат
MSI C847IS-Р33
Плата смотрится просто и скромно, но вместе с тем немного необычно.
Ее габариты классические для стандарта mITX и составляют 170 х 170 мм.
Цветовая палитра уже привычна для моделей MSI: темно-коричневая печатная плата, черные разъемы и серый радиатор на чипсете.
Непривычно наблюдать установленный вместо процессорного разъема кулер.
Он изготовлен из алюминиевого сплава и крепится при помощи двух подпружиненных винтов с обратной стороны. В качестве термоинтерфейса используется твердое серое вещество. По периметру места контакта есть черная квадратная защитная рамка из мягкого пористого материала. Ребра достаточно высокие и какое-то время при не очень интенсивной нагрузке он сможет отводить тепло в пассивном режиме. Однако производитель подстраховался и оснастил радиатор небольшим вентилятором Apistek SA41S2L.
Его трехштырьковый разъем вставляется непосредственно в коннектор на материнской плате, поэтому ничего не мешает установить другой.
Питание к материнской плате подается через два разъема: основной 24-х и дополнительный 4-х контактный.
Таким сочетанием уже никого не удивишь. Возможна работа по схеме 20+4, но совсем без дополнительного разъема плата не стартует.
Для поддержки оперативной памяти типа DDR3 предусмотрено два слота черного цвета. Поддерживается двухканальный режим работы.
Производителем заявлена поддержка памяти типа DDR3 1066 / 1333 МГц со штатным напряжением 1.5 В, которое, разумеется, можно увеличивать. Согласно спецификации максимальный объем памяти может достигать 16 Гбайт.
Питание процессора выполнено по схеме 1+1+1.
В качестве основного ШИМ-контроллера используется микросхема Intersil ILS95837.
А вот и сам центральный процессор, который спрятался под кулером.
Его форма сильно отличается от настольных и мобильных решений. Обратите внимание на то, что кристалл расположен несимметрично относительно печатной платы. На нем нет никаких обозначений и маркировок. Все они присутствуют на подложке, включая номер S-Spec: SR08N. Недалеко от Celeron 847 находится чипсет – Intel NM70 Express.
Безусловно, он не может сравниться по функционалу с любым из настольных собратьев как седьмой, так и шестой серий, но есть поддержка восьми портов USB 2.0 и до четырех устройств SATA, одно из которых может быть SATA 6 Гбит/с. Такого набора вполне хватит для поставленных задач.
Чипсет накрыт небольшим алюминиевым радиатором.
Он крепится при помощи двух пластиковых клипс на пружинках. В качестве термоинтерфейса используется розовая «терможвачка». Никакой защитной рамки на нем нет.
В правом нижнем углу нашлось место разъему для подключения кнопок и индикаторов корпуса.
Чуть выше от него расположены два разъема SATA – один второго, а другой третьего поколения (белый). Очень скромно, учитывая, что набор логики поддерживает четыре порта.
В середине нижнего края распаяны две колодки для подключения четырех устройств USB 2.0.
На задней панели расположены еще четыре разъема этого стандарта. Здесь использованы все возможности чипсета.
Среди слотов расширения можно обнаружить один-единственный PCI-e x1.
Сейчас таких устройств уже много, но не понятно, почему не реализован полноценный PCI-e x16, ведь в процессоре есть контроллер PCI-e с таким количеством линий. Возможно для данной материнской платы, да и в целом для офисного компьютера больше и не требуется. Маловероятна установка дискретного видеоадаптера или высокопроизводительного RAID контроллера. Для этих задач выбирают системы другого уровня.
В левом нижнем углу распаяна микросхема восьмиканального аудиокодека Realtek ALC887.
Рядом с ним разъем для подключения передней аудиопанели. Чуть выше, уже за задней панелью распаян гигабитный сетевой контроллер Realtek RTL8111E.
Неподалеку от него находится микросхема контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT5533D.
Выше от него разместились два разъема: СОМ порта и для установки TPM модуля.
На задней панели расположены следующие разъемы.
- Один разъем PS/2 для подключения мыши;
- Один разъем PS/2 для подключения клавиатуры;
- Четыре разъема USB 2.0;
- Один видеовыход D-Sub;
- Один видеовыход DVI-D;
- Один гигабитный сетевой разъем RJ-45;
- Три аудиоразъема типа minijack.
Комментарии Правила
