Обзор и тестирование материнской платы ASUS Z87-DELUXE
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Температурный режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Данный материал посвящен одной из материнских плат LGA 1150 верхнего ценового диапазона – ASUS Z87-DELUXE. Ее ценник колеблется у планки ~9000 рублей, иначе говоря, герой обзора стоит на ступень выше (и стоит на тысячу рублей больше) относительно протестированных немногим ранее Z87-EXPERT и Sabertooth Z87.
Чего у этих моделей больше, сходств или различий? С этим и попытаемся разобраться.
Материнская плата ASUS Z87-DELUXE поставляется в картонной коробке средних размеров:
Габариты упаковки чуть больше, чем у версии EXPERT, и примерно такие же, как у Sabertooth. Оформление коробки на первый взгляд мало чем отличается от других представителей линейки, однако отличия все же есть: в случае с Z87-DELUXE с лицевой стороны есть откидывающаяся дверца:
При ее открытии через прозрачное окно можно разглядеть непосредственно системную плату, а на развороте расположена реклама основных фирменных технологий.
Оформление обратной стороны коробки уже знакомо нам по другим моделям ASUS – здесь приведены изображение платы, перечень основных технических характеристик, а также новая порция рекламы.
Сама материнская плата уложена в антистатический пакет и располагается внутри отдельной картонной коробки:
Под ней скрывается комплект поставки, аккуратно разложенный на дне основной коробки:
В него входит:
- Wi-Fi антенна;
- Гибкий 2way-SLI мост;
- Шесть кабелей SATA 6 Гбит/с;
- Колодки Q-Connector для более удобного подключения лицевой панели корпуса и двух портов USB 2.0;
- Заглушка на заднюю панель корпуса;
- Два руководства пользователя, одно посвящено непосредственно материнской плате, второе – фирменным технологиям;
- Диск с драйверами и программным обеспечением.
Производитель не поскупился на кабели SATA (шесть штук в поставке встречается сравнительно редко), однако очередной раз можно придраться к отсутствию мостика CrossFireX.
Габариты ASUS Z87-DELUXE составляют 305х244 мм, что соответствует полноразмерному форм-фактору АТХ.
Внешне она напоминает более младшую в линейке Z87-EXPERT: помимо общей цветовой гаммы, совпадает и конфигурация слотов расширения, и размеры радиаторов вокруг процессорного разъема.
Но хватает и отличий: появился дополнительный радиатор под разъемом ЦП, изменился преобразователь питания CPU, увеличилось число портов SATA, добавилась полноценная кнопка RESET, а индикатор POST-кодов теперь не двухсегментный, а четырехсегментный. Но обо всем по порядку.
С обратной стороны платы ничего интересного нет, разве что можно отметить наличие прижимных пластин напротив радиаторов преобразователя питания процессора и применение винтового крепления для всех радиаторов материнской платы.
Используется процессорный разъем производства Foxconn. Основные радиаторы преобразователя питания изменений по сравнению с Z87-EXPERT не претерпели, однако добавился радиатор снизу от разъема LGA 1150. Это не должно препятствовать установке крупных процессорных кулеров, но может усложнить этот процесс. В остальном, каких-либо проблем быть не должно, графический порт удален от процессорного разъема на достаточное расстояние.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками только сверху:
На мой взгляд, использование защелок только с одной стороны – не самое лучшее решение (тем более что при используемой компоновке платы в применении защелок только с одной стороны нужды нет), но оставлю это на совести ASUS.
Как и в случае с множеством других плат ASUS, у Z87-DELUXE заявлены режимы работы DDR3 1333 / 1600 / 1800 (разгон) / 1866 (разгон) / 2000 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон) / 2400 (разгон) / 2500 (разгон) / 2600 (разгон) /2666 (разгон) / 2800 (разгон) МГц. И все тот же неизменный набор частот доступен в BIOS материнской платы (800-1066-1333-1400-1600-1800-1866-2000-2133-2200-2400-2600-2666-2800-2933-3000-3200 МГц). Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт.
Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать планки памяти в слоты одного цвета, то есть либо в 1/3, либо в 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать разъемы 2/4. При использовании одного модуля рекомендуется установить его во второй слот.
В верхнем правом углу платы, рядом со слотами оперативной памяти расположена кнопка MemOK!:
Использование данной кнопки может помочь решить возможные проблемы совместимости памяти с материнской платой. Тут же рядом с кнопкой расположен диагностический светодиод, который загорается при инициализации памяти.
