Шведский «Extra Large»: обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define XL R2 (страница 4)
Технические характеристики
Название модели |
Тип конструкции |
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
Масса корпуса (нетто), кг |
Материал корпуса |
Цветовая вариация |
Внешние 5.25-дюймовые отсеки, шт. |
Внутренние 3.5-дюймовые отсеки, шт. |
Внутренние 2.5-дюймовые отсеки, шт. |
Слоты расширения, шт. |
Внешние порты |
2 x USB 2.0 HD Audio |
Поддержка материнских плат |
Штатная система охлаждения |
1 х 140 мм (~1000 об/мин, вдув) Задний вентилятор: 1 x 140 мм (~1000 об/мин, выдув) Нижний вентилятор: 1 x 140 мм (~1000 об/мин, вдув) |
Расширение СО |
2 х 140/120 мм Задний вентилятор: 1 x 140/120 мм Нижний вентилятор: 1 x 140 мм Верхний вентилятор: 2 x 140/120 мм Боковой вентилятор: 1 x 140 мм |
Поддержка СЖО |
1 x 240 мм радиатор Тыловая сторона: 1 x 140/120 мм радиатор Верхняя часть: 1 x 280/240 мм радиатор Дно корпуса: 1 x 120 мм радиатор |
Максимальная длина видеокарты, мм |
Максимальная высота кулера CPU, мм |
Максимальная длина блока питания, мм |
Тестовый стенд
Во время испытаний в Fractal Design Define XL R2 собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120;
- Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: A-Data DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G, 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
- Видеокарта: MSI GeForce GTX 570 (Overclocking Edition) 786/4200 МГц, 1280 Мбайт («референс»);
- Жесткие диски:
- Corsair Solid-State Drive FORCE SATA 6 Гбит/с 60 Гбайт (SSD), 1 шт.;
- Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/с, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 3 шт.;
- Блок питания: Thermaltake TR-500P TR2, 500 Вт;
- Корпус:
- Fractal Design Define XL R2;
- открытый стенд;
- Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения Define XL R2 сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жестких дисков. Поскольку в испытуемом корпусе предустановлен контроллер вентиляторов, тестирование проводилось в трех скоростных режимах: «12V», «7V», «5V» (соответственно, 12 В, 7 В и 5 В). Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Стендовый Intel Core i5–2500K был разогнан до частоты 4500 МГц путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.4 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z составляло именно это значение. Во время нагрузки на процессор напряжение Vcore не изменялось.
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1333 МГц с задержками 9-9-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.35 В.
Для прогрева ЦП применялась LinX 0.6.4 AVX Edition в 64-битном режиме, объем задачи выставлялся в значение 26 000 (5178 Мбайт), время прогона – 30 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводились два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жестких дисков применялся пакет IOMeter. Использовался режим «Access Time», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Одновременно нагружались три жестких диска Western Digital Caviar Blue WD10EALX. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестеров» снимались с помощью программы AIDA64 v1.80.1484, учитывалась температура самого горячего HDD (как правило, результаты выдавали значение плюс-минус 1°С).
Видеокарта MSI GeForce GTX 570 OC функционировала на слегка повышенных частотах 786/4200 МГц – именно таким разгоном ее наделил производитель на заводе. Для более сильного нагрева напряжение на GPU было увеличено с 1.000 до 1.025 В. Для прогрева использовался тест Heaven DX11 Benchmark 2.5 со следующими настройками:
- API: DirectX 11.0;
- Stereo 3D: Disabled;
- Shaders: High;
- Tessellation: Normal;
- Anisotropy: 16;
- Anti-aliasing: 4x;
- Full Screen: On;
- Resolution: 1920 x 1200.
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 30 минут, замеры температуры GPU осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 2.2.3. Скорость вращения крыльчатки вентилятора СО видеокарты при тестировании последней задавалась как фиксированная – 66% (~2640 об/мин). Во время тестирования других компонентов системы обороты ее СО понижались до номинальных (режим «Auto», 40%).
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель MSI GeForce GTX 570 OC получил эталонный дизайн и систему охлаждения турбинного типа. Соответственно, большая часть нагретого воздуха выбрасывается за пределы системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
Нагрев CPU | LinX 0.6.4 AVX Edition |
Мониторинг CPU | Real Temp 3.7, CPU-Z 1.6.1 x64 |
Нагрев GPU | Heaven DX11 Benchmark 2.5 |
Мониторинг GPU | MSI Afterburner 2.2.3 |
Нагрев HDD | IOMeter |
Мониторинг HDD | AIDA64 v1.80.1484 |
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 22°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных в процессе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Новая модель Fractal Design показала весьма неплохую для своего класса эффективность охлаждения компонентов. Так, температура центрального процессора разнится в зависимости от скоростного режима на 1-3 градуса по Цельсию по сравнению с открытым стендом. Отличия в показателях GPU составляют уже 4-8°C, что в данном случае является очень хорошим результатом (скорее всего, нижний вентилятор делает свое дело).
Зато с охлаждением накопителей ситуация не столь хороша: температура HDD поднимается до 40°C уже в высокоскоростном режиме, дополнительно увеличиваясь до 44°C в тихоходном. При этом на открытом стенде, где обдув отсутствует, это значение равно 46°C. Должно быть, всему виною слишком узкие щели на корзине HDD.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Так как Define XL R2 позиционируется как тихое решение, основная задача – исследовать звукоизоляцию корпуса и сравнить ее с исходящим шумом от открытого стенда (Open Stand на графиках).
Скорость вращения вентилятора процессорного кулера во время замера уровня шума не уменьшалась. Скорость вращения турбины СО видеокарты оставалась минимальной – 1440 об/мин (40%). Все жесткие диски оставались активными.
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922*. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры проводились на расстоянии 0.5, 1 и 2 м от системного блока, поскольку именно на таком расстоянии пользователь чаще всего находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от «системника» со смещением влево на 45 градусов.
*Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше - лучше
2 | 1 | 0.5 м
Графики показывают, что Fractal Design Define XL R2 полностью оправдывает свое тихое предназначение. Разумеется, это справедливо для средней и минимальной скоростей вращения вертушек. В двенадцативольтовом режиме звуковое давление все же чувствуется, причем ощутимо. Но стоит перевести тумблер реобаса на 7 В, как от шума не остается и следа. Причем разница между режимами 7 В и 5 В на слух почти не заметна.
По работе HDD можно сказать, что антивибрационное крепление и большой вес корпуса делают свое дело – практически отсутствует исходящая вибрация, «грохотания» при частом перемещении головок диска не наблюдается.
Заключение
По итогам тестирования Define XL R2 можно отнести к еще одному удачному продукту шведской компании, ориентированному на тишину. Новая версия корпуса претерпела значительные изменения. Добавились новые фишки, например, такие как ModuVent сверху и вентилятор на дне. В плюсы запишем высокое качество изготовления, продуманную компоновку и удобство сборки, поддержку крупногабаритных комплектующих.
В плане охлаждения Fractal Design Define XL R2 не уступает многим геймерским моделям класса «решето», достойно охлаждая компоненты в запечатанном пространстве. И что главное, обеспечивая при этом низкий уровень шума.
К сожалению, встретить в продаже новинку в московской рознице все еще сложно. Рекомендуемый производителем ценник составляет 120 евро, что в рублях будет примерно ~4800.
Плюсы:
- Стильный классический дизайн;
- Качественная конструкция, продуманность и удобство сборки;
- Поддержка крупногабаритного «железа», в том числе материнских плат формата E-ATX и XL-ATX;
- Хорошая эффективность охлаждения CPU и видеокарты;
- Наличие шумоизоляции, низкий уровень шума;
- Модульная система вентиляции ModuVent;
- Возможность расширения СО до семи вентиляторов;
- Поддержка до четырех радиаторов СЖО;
- Наличие внешних портов USB 3.0;
- Встроенный трехканальный реобас;
- Съемные противопылевые фильтры на всех впускных отверстиях.
Минусы:
- Посредственное охлаждение HDD.
Выражаем благодарность:
- Компании 3Logic за предоставленный на тестирование корпус Fractal Design Define XL R2.
Комментарии Правила
