Шведский «Extra Large»: обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define XL R2 (страница 2)
Материал изготовления Define XL R2 – холоднокатаная сталь SECC толщиной ~0.8-1 мм. Это касается как шасси корпуса, так и боковых панелей. В конструкции присутствует и пластик: из него изготовлена фронтальная панель.
Левая боковина наделена вентиляционной решеткой в районе видеокарты, с диаметром сот 5.5 мм. Да и та изначально закрыта специальной шумоизолирующей заглушкой, которую при необходимости можно снять.
Отдельно стоит упомянуть об используемой в конструкции шумоизоляции. В ее состав входит битумная основа, толщина шумоизоляционного слоя ~3 мм, дополнительно он оклеен матричной тряпицей (подобная «шумка» часто применяется в автомобилях). Что тут сказать? Весьма недурно. Кстати, в первой версии Define XL толщина шумоизоляции боковин составляла ~4 мм.
Что касается заглушки, то она состоит по большей части из толстого слоя поролона (толщина ~11 мм), и дополнительно усилена вставкой из пластика. Вместо нее можно установить вентилятор диаметром 140 или 120 мм.
Кстати, это фирменная технология Fractal Design под названием ModuVent.
Правая боковая панель полностью глухая, какие-либо вентиляционные отверстия здесь отсутствуют. Эта боковина также оборудована слоем аналогичного шумоизолирующего материала.
Процедура снятия дверок проста. Для этого достаточно открутить сзади с торца два винта с накатанной головкой, а затем потянуть панель на себя. Абсолютно никакого сопротивления не чувствуется, дверка снимается как по маслу. Установка выполняется аналогично в обратном порядке.
Как уже упоминалось, фронтальная панель Define XL R2 изготовлена из пластика. В том числе и откидывающаяся влево дверка, которая удерживается на двух мощных магнитах. За ней можно видеть четыре 5.25 дюймовых отсека для устройств в верхней части, которые закрыты быстросъемными перфорированными заглушками на защелках, и под ними – большую вентиляционную решетку с аналогичными узкими длинными прорезями.
Дополняют картину узкая акриловая вставка-индикатор в верхней части и трехскоростной тумблер встроенного в корпус контроллера вентиляторов, которому нашлось место справа от отсеков для устройств.
Фронтальная дверца изнутри оборудована шумоизоляцией. Правда, в отличие от боковой «шумки», здесь применяется несколько иной материал, состоящий из двух разных по толщине склеенных слоев. На дверцу наклеен пенополиэтилен толщиной 2 мм, на него – слой поролона толщиной 4 мм.
Нижняя часть сделана в виде еще одной откидывающейся дверки, которая удерживается на защелках. Легкое надавливание на верхнюю и нижнюю часть позволит приоткрыть ее для доступа к еще одной «матрешке». Под ней расположен съемный бокс, рассчитанный на два вентилятора 140 или 120 мм, который оборудован противопылевым фильтром.
Непосредственно за ним расположена корзина для накопителей, есть и крепежные отверстия под радиатор системы жидкостного охлаждения. К слову, предусмотрена возможность полного снятия фронтальной панели, потянув ее за нижнюю часть на себя.
Все органы управления вынесены на переднюю часть верхней панели. Здесь можно видеть круглую кнопку включения компьютера и отнесенную влево от нее кнопку сброса (в Define XL кнопка перезагрузки располагалась за фронтальной дверцей). Совмещенный с кнопкой подачи питания акрил выполняет функцию индикатора, сигнализируя активность ПК не слишком ярким синим свечением (индикатор активности дисковой подсистемы не предусмотрен).
Справа сосредоточились порты USB в количестве четырех штук: два порта USB 3.0 и столько же второй версии интерфейса (Define XL получила лишь USB 2.0). Не обошлось и без аудиоразъемов – два стандартных гнезда заняли место в левой части панели (поддерживается только стандарт HDA). Стоит отметить, что к материнской плате порты USB 3.0 подключаются посредством внутреннего USB 3.0 разъема.
Тыловая часть Fractal Design Define XL R2 оборудована по всем современным стандартам. Здесь можно видеть вырез под I/O заглушку системной платы, справа от которого есть посадочное место для 140 или 120 мм вентилятора. В верхней части – небольшая вентиляционная решетка, которая здесь ни к селу, ни к городу – должно быть, наследие Define XL, где в этом месте был установлен вытяжной вентилятор в горизонтальном положении.
Снизу – отсек для блока питания, выше – слоты устройств расширения в количестве девяти штук. Слоты в свою очередь закрыты съемными перфорированными заглушками. Что примечательно, в Define XL R2 отсутствуют вездесущие отверстия для вывода шлангов системы жидкостного охлаждения. И это неспроста. Ведь разработчик предусмотрел возможность установки до четырех радиаторов СЖО внутрь самого корпуса.
На верхней панели, помимо вышерассмотренной планки управления, разместились две вентиляционные решетки с технологией ModuVent. Изначально они запечатаны съемными звукоизолирующими заглушками, аналогично левой боковине. При желании сюда можно установить пару вентиляторов.
Стоит добавить, что предыдущая версия корпуса была лишена таких вентиляционных решеток, не говоря уже про наличие ModuVent. В Define XL был установлен вентилятор сверху, но выдув нагретого воздуха осуществлялся с тыловой части.
При взгляде на нижнюю панель в глаза первым делом бросается большой противопылевой фильтр, закрывающий одновременно заборную решетку под блок питания и посадочное место нижнего втяжного вентилятора. Фильтр снимается простым сдвигом назад.
Опорой системному блоку служат четыре круглые ножки, расположенные по периметру днища. Они выполнены из пластика и окантованы полированным металлом, а снизу дополнительно оборудованы слоем твердой резины.
Задние ножки отличаются от передних меньшими габаритами и частично формой.
Итак, разобравшись с внешним видом и дизайном Define XL R2, пора переходить к изучению его внутреннего строения.
Комментарии Правила
