В ногу со временем. Обзор и тестирование монитора ASUS MX279H (страница 2)
По двум сторонам монитора расположены динамики встроенной аудиосистемы. Звук качественный, но, как и следовало полагать, низких частот и громкости звучания хотелось бы больше.
Ходящая туда-сюда на пару миллиметров пластиковая защита матрицы (особенно по углам) – норма для подобного типа мониторов. Однако ASUS MX279H смог показать, что не все так безнадежно. Я без понятия, какие крепежи используют при производстве подобных устройств, но у рассматриваемого экземпляра верхние углы совсем не продавливались в отличие от моделей конкурентов. Такой подход к качеству производства впечатляет и подчеркивает некую премиальность новой серии.
Продолжая тему качества сборки, стоит упомянуть и идеально подогнанную алюминиевую накладку. Ее люфт сведен на нет, а расстояние до защитной панели матрицы по всей длине идентично. В сравнении с серией LG IPS7 в ASUS MX применяется именно металл, а не его подобие (на вид) из пластика.
О причастности к разработке дизайна сотрудников компании из Тайваня гласит соответствующая надпись – «Designed by ASUS in Taiwan». Что же, охотно верим, хотя какая покупателю разница, где все это разрабатывалось и производилось? Главное, чтобы работало.
По наклейке в задней части монитора можно узнать информацию о номере модели, номере версии, серийном номере, дате производства (октябрь 2012 года) и месте сборки (Китай). Данных о ревизии не найдено.
На корпусе модели можно встретить два логотипа компании и упоминания о примененных технологиях. Ничего интересного. Жаль, что надписи выполнены посредством гравировки и о беспрепятственном их удалении речи не идет. Знаю, что некоторым это не нравится. Ведь не зря многие другие компании клеят специальные наклейки, которые удаляются за пару секунд, не оставляя следа.
В качестве интерфейсов для подключения в ASUS MX279H используются аналоговый D-Sub (VGA), два цифровых HDMI и Audio-Out для подключения наушников или аудиосистемы и Audio-In для работы встроенной акустической системы без применения HDMI кабеля. Рядом, с правой стороны, находится черный разъем питания.
С эргономикой подставки у монитора ASUS все очень просто. Можно изменить только наклон панели от -5 до +20 градусов. Это грустно, но с другой стороны, его конкуренты в том же ценовом диапазоне на большее не способны. Единственным, существенным достоинством модели во время подключения кабелей служит возможность наклонить устройство примерно на 45 градусов вперед. Для этого придется приложить больше усилий, чем при простом наклоне панели в допустимых для работы пределах. Забота о пользователях во всей красе.
Центровка экрана выполнена идеально (по другому в данном случае быть не может), а покачивания корпуса впервые для подобного устройства (за исключением Dell S2740L) сведены к минимуму. Это, в совокупности с используемыми материалами и качеством сборки, больше всего и подкупает в MX279H.
Основание подставки, как было сказано ранее, выполнено из металла. По всей его площади прилеплены силиконовые вставки, которые в теории должны препятствовать скольжению монитора на рабочей поверхности. Но сделать это не удалось. Повернуть монитор одной рукой не составляет труда, что в целом является своеобразным плюсом.
Меню и управление
Управление ASUS MX279H происходит посредством шести сенсорных клавиш (плюс кнопка включения с красным светодиодом), расположенных в правой части монитора на нижней грани. Спереди, рядом с ними, сделана гравировка, указывающая на функционал каждой из кнопок. А у самого края находится прорезь для белого и тусклого (ну и хорошо) индикатора питания.
Несмотря на то, что в мониторе используется сенсорное управление, для улучшения тактильных качеств и удобства работы с меню в темное время суток производитель добавил вставки, имитирующие физические клавиши. Только в данном случае они не нажимаются, а выполняют функцию указателей на сенсорные площадки. Их чувствительность находится на высоком уровне, случайные нажатия отсутствуют. Из-за наличия шести клавиш управление не назовешь простым, однако в основном меню используется лишь четыре из них (как и на многих других мониторах). А за счет достоинств, приведенных выше, управление ASUS MX279H – одно из лучших, что я видел в последнее время.
Что касается опций с быстрым доступом, то в их числе: переключение предустановленных режимов Splendid, регулировка громкости и яркости, переключение источника сигнала и включение сеток QuickFit.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой.
В новинке используется стандартный интерфейс, с которым мы знакомы по всем предыдущим протестированным мониторам ASUS. В первой вкладке под названием Splendid можно выбрать необходимый режим и сбросить настройки каждого из них по умолчанию.
Отрегулировать яркость, контраст, насыщенность и тон кожи (только в некоторых Splendid Mode) можно в разделе Color.
В нем же находятся настройки цветовой температуры. Уже по умолчанию производитель выбрал User, в котором можно отрегулировать RGB значения. Кроме него присутствуют еще три предустановленных пресета Color Temp.
В разделе Image можно отрегулировать резкость, силу воздействия разгона матрицы, изменить режим управления соотношения сторон, активировать динамическую контрастность и настроить положение и фокус картинки при работе с аналоговым D-Sub подключением. Большая часть настроек из этого раздела доступна лишь при включении нескольких режимов Splendid.
Выбрать источник сигнала можно в Input Select.
Последний раздел System Setup кроет в себе не столь полезные настройки. Среди таковых: включение демонстрации работы технологии «улучшения» картинки Splendid, регулировка громкости встроенной акустики, активация ECO пресета (яркость падает почти до самой нижней границы).
В подразделах OSD Setup представлены параметры, регулирующие положение и внешний вид меню (в том числе отключение интерфейса DDC/CI), а в Information соответственно указаны данные по рабочим характеристикам монитора: используемый интерфейс, разрешение, частота вертикальной развертки и модель.
По умолчанию в меню была установлена русская локализация (что странно). И все бы хорошо, если бы не ужасные разномастные шрифты и одна треть непереведенных пунктов. Так что я сразу включил английский и вам желаю того же.
Доступ к сервисному меню найден не был.
Теги
Комментарии Правила
