Тестирование производительности процессоров AMD разных поколений. Vishera против Bulldozer
Оглавление
- Вступление
- Тестовый стенд
- Методика тестирования
- Разгон. Воздух
- Разгон. СВО
- Разгон. Чиллер
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
В октябре 2012 года было анонсировано следующее поколение процессоров AMD - Vishera. Его флагман, FX-8350, изготовлен на основе 32 нм микроархитектуры Piledriver. Грубо говоря, это усовершенствованный Bulldozer. Улучшения повысили производительность и позволили получить более высокие тактовые частоты при неизменном показателе TDP. AMD говорит об увеличении производительности по сравнению с Bulldozer на 15 процентов.
Заявлено о том, что Vishera при использовании жидкостных систем охлаждения позволяет повышать тактовую частоту до 5 ГГц. Вместе с ней на 15-40 процентов повышается и производительность.
Линейка ЦП AMD Piledriver совместима с Socket AM3+ и будет работать в паре с существующими материнскими платами, созданными на основе чипсетов AMD 9-й серии.
Не так давно я исследовал разгонный потенциал AMD FX-8150 Bulldozer, естественно, мне стало интересно сравнить FX-8150 и FX-8350 на одной и той же платформе с одинаковыми системами охлаждения. Интересно и то, как погонится новый процессор.
Напомню, что, несмотря на все мое уважение к рекордам разгона, мне более интересна способность «железа» стабильно работать на максимально возможной частоте с системами охлаждения, справляющимися с режимом 24/7. Это воздух, вода и фреон. Вот и посмотрим, на что способна новинка по сравнению с предшественником.
Тестовый стенд
Для тестирования использовались следующие комплектующие:
- Материнская плата: ASUS Crosshair V Formula;
- Процессоры:
- AMD FX-8150;
- AMD FX-8350;
- Видеокарта: AMD Radeon HD 7950;
- Оперативная память; 2 модуля по 4 Гбайта, Patriot DDR3 1600 МГц (9-9-9-2-4);
- Жесткий диск: HDD WD5000AAKS, 500 Гбайт;
- Блок питания: Tagan 1100 Вт.
Системы охлаждения:
- Воздушная: Thermalright Silver Arrow;
- Система водяного охлаждения.
- Процессорный контур:
- Водоблок: Koolance CPU-370;
- Помпа: Koolance Pump, PMP-450 [13 мм, 1/2in ID];
- Радиатор 1: Magicool Copper Radiator 6x 120 мм/45 мм;
- Радиатор 2: ThermoChill PA120.3.
- Контур видеокарты:
- Водоблок: Swiftech MCW60;
- Помпа: Swiftech MCP655;
- Радиатор 1: Alphacool NexXxoS Pro III Radiator;
- Радиатор 2: Black Ice GT Stealth 360.
- Ватерчиллер (описание по ссылке).
В процессе работы использовалось следующее программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 12.8.
Вспомогательные утилиты:
- ASUS AI Suite II;
- HWMonitor;
- MSI Afterburner v. 2.2.0 Beta 14;
- CPU-Z;
- GPU-z v. 0.5.9;
- HWiNfo;
- LinX 0.6.4;
- FurMark 1.9.1.
Синтетические тесты:
- Super PI 1.5 XS;
- wPrime 2.09.
Прикладное программное обеспечение:
- 7-Zip 9.20;
- x264 HD Benchmark 4.0;
- Cinebench 11.5R.
Игровые тесты:
- 3DMark Vantage, профиль Extreme;
- 3DMark 11, профиль Extreme;
- Unigine Heaven 2, максимальная детализация, DirectX 11, тесселяция в режиме Extreme;
- Far Cry 2 Benchmark Tool, максимальная детализация;
- Metro 2033 Benchmark;
- Aliens vs Predator Benchmark Tool, максимальная детализация, DirectX 11;
- S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти.
Процессор разгонялся повышением множителя. Turbo Boost / APM отключен. Для разгона видеокарты, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась утилита MSI Afterburner v. 2.2.0 Beta 14. В свойствах последнего была сделана разблокировка напряжения.
Прописывание в MSIAfterburner.cfg значений:
- UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
- UnofficialOverclockingMode = 1
- UnlockVoltageControl = 1
- UnlockVoltageMonitoring = 1
Были добавлены файлы из Catalyst 12.1 atipdl64.dll, atipdlxx.dll в корень Afterburner, а также в System32 и SysWOW64.
Стабильность работы видеокарты в процессе разгона проверялась утилитой FurMark. Полученные частоты дополнительно тестировались прогонами Heaven Benchmark v 2.5 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 11 и 3DMark Vantage. Для проверки температурного режима цепей питания видеокарты использовалась программа «HWiNfo».
Все тесты пройдены как на штатных частотах, так и в максимальном разгоне, на тех частотах, которые может обеспечить используемый в данный момент кулер. Статья построена по принципу прогрессии производительности систем охлаждения.
- Воздушная система охлаждения;
- Водяная система охлаждения;
- Ватерчиллер.
Разгон. Воздух
И вот в руках у меня процессор Vishera FX-8350.
Маркировка:
FD8350FRW8KHK
FA 1229 PGN
9D84752G20082
Устанавливаю его на свой стол-стенд.
На материнской плате ASUS Crosshair V Formula он заработал без проблем.
Мониторинг температур CPU у AMD реализован по-прежнему странно. При комнатной температуре +25 градусов по Цельсию температура восьмиядерного ЦП составляет +14 градусов.
FX-8350 заработал даже на старой версии BIOS. Но на ней результаты слегка ниже FX-8150, так что настоятельно рекомендуется обновление прошивки системной платы.
Я давно пользуюсь ASUS Crosshair V Formula. Прекрасная «материнка». Но она, к великому сожалению, не умеет сохранять разгонные профили на флешку, как это может делать героиня предыдущей статьи. Поэтому перед обновлением BIOS пришлось сохранять сначала скриншоты профилей на флешку, а потом по картинке их восстанавливать для FX-8150 вручную. Вроде мелочь, а сколько времени экономит функция сохранения профилей на внешнем носителе. Сорри, опять отвлекся.
В данном случае использован кулер Thermalright Silver Arrow. Это одна из лучших систем охлаждения современности. Проверим, как она справится с новым FX-8350. Задача оказалась провалена. Напомню значения, полученные с этим же кулером и FX-8150 с повышением напряжения до 1.35 В:
- Множитель: 23.5;
- Частота CPU: 4715 МГц;
- CPU/NB: 2400 МГц;
- HT Link Speed: 2600 МГц;
- CPU/NB: 1.35 В;
- NB HT: 1.21 В.
FX-8350 при прогоне LinX прогревался до температуры в 64 градуса.
Vishera же ни в какую не хотела работать на этих частотах. И тут я вспомнил, что у «серебряной стрелы» подошва немного выпуклая, и для подтверждения догадки проверил отпечаток термопасты. Да, пришло время шлифовать основание радиатора. До этого мне «везло» и процессоры попадались со слегка вогнутой крышкой. «Стрела» под них отлично подходила.
Но у FX-8350 крышка идеально ровная. Пора исправлять недочеты производителя системы охлаждения. Руководств по шлифовке в сети предостаточно, эта тема раскрыта как в видеороликах, так и в картинках.
Нашел на балконе кусок стекла, в автомагазине купил алмазную притирочную пасту для клапанов. Лучше конечно брать две – грубую и тонкую. Но в магазине оказалась только «два в одном» размер зерна 28-80. Капнул на стекло и притер. Некоторые пользователи предпочитают пользоваться наждачной бумагой. Но мне не нравится. Если ее просто положить на стекло, то она ерзает и углы у кулера закатываются. С пастой проще. Капни и круговыми движениями води по стеклу. Есть минус – паста потом плохо смывается с кулера и руки пачкаются. Но все это отлично отмывается растворителями, бензином. Можно спиртом, но хуже.
Притер, полировать не стал. Проверил по отпечатку – прилегание получилось идеальное. Устанавливаю кулер обратно на процессор. Включение….
Стало намного лучше, но результат не впечатлил. Те же:
- Множитель: 23.5;
- CPU/NB: 2400 МГц;
- CPU/NB: 1.35 В;
- NB HT: 1.21 В.
Только при напряжении на FX-8350 1.5 В! Это против 1.35 В у Bulldozer. И максимальная температура у «Вишеры» естественно уже 71 градус. Вот скриншот.
Впечатления от новинки не очень радужные. С одной стороны, разгон на воздухе не хуже, но и не лучше, а напряжение и температура выше.
Посмотрим, что даст система водяного охлаждения.
Разгон. СВО
Достаю макет корпуса с водяным охлаждением из кладовки. Все никак до него руки не дойдут. Осталось немного – внешняя отделка. Но это самое трудное. Нужно принять решение, из чего ее делать. А это крайне серьезный и ответственный шаг. Недаром культ принятия решения так теперь развит в России. Был свидетелем одного небольшого скандала двух мелких чиновников. Один орал на другого: «Да я такие решения принимал и на таком уровне, что тебе об этом только мечтать!» Чем тут хвалиться? Тем, что он свою работу выполнил? И решал при этом месяца два, да так, чтобы ему потом за это ничего не было. Опять отвлекся. Да…
Пока показываю то, что есть. Пусть и неказисто на вид, но работает неплохо.
Характеристики стенда приведены выше. Устанавливаю новинку. Включаю-разгоняю. Колдую с настройками… Ничего не помогает. Опять получаю результат, равный результату «Бульдозера»:
- Множитель: 24.5;
- Напряжение CPU: 1.55 В;
- Частота CPU: 4915 МГц;
- CPU/NB: 2600 МГц;
- CPU/NB: 1.35 В;
- NB HT: 1.21 В.
Температура процессора при прогоне LinX слегка переваливает за 70 градусов. Ну что ж, хорошо, что не выше.
