Обзор и тестирование видеокарты MSI N650 Power Edition OC
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Уровень шума
- Разгон
- Результаты разгона
- Подведение итогов
- Заключение
Вступление
В ассортименте графических ускорителей компании MSI всегда присутствовало несколько линеек, разграниченных по своим характеристикам, причем основные отличия заключались не в частоте или объеме памяти, а в функциональных особенностях.
Например, если видеокарту что-то роднит с компонентами Military Class III и системой охлаждения Twin Frozr III, то правильно будет считать ее продуктом начального уровня. Это самая низкая ступень в иерархии MSI. При этом поддерживается совместимость с хорошо зарекомендовавшей себя утилитой MSI Afterburner.
Чуть лучше по показателям стоит серия Power Edition. Она стала промежуточной ступенью между Twin Frozr III и Hawk. К вышеописанным технологиям добавилась модифицированная система питания и управление тремя напряжениями. Нельзя забывать и о функции удаления пыли. К счастью, MSI обратила внимание на нелестные отзывы и сейчас принимается решение об изменении алгоритма срабатывания. Скорее всего, оно будет осуществляться из утилиты по запросу пользователя, а не принудительно при каждом включении компьютера.
Далее идет хорошо известный Hawk с оригинальным дизайном печатной платы. На нем вы найдете точки измерения напряжения, а MSI Afterburner сообщит по первому требованию температуру с трех источников: графического ядра, системы питания и памяти. Вдобавок ко всему пользователи получают разблокированную защиту по силе тока. Естественно, бонус условный, поскольку ни одна компания не может полностью удалить защиту, предоставляя возможность лишь частично сдвинуть ее. На часть видеокарт Hawk дополнительно устанавливается отдельный блок из конденсаторов GPU Reactor, который теоретически улучшает результаты разгона.
На вершине эволюции стоит серия Lightning, представители которой не раз засвечивались в лаборатории:
- Обзор и тестирование видеокарты MSI N680GTX Lightning;
- Обзор и тестирование видеокарты MSI R7970 Lightning;
- 580-я «Молния». Обзор и тестирование видеокарты MSI GTX 580 Lightning (часть 1);
- 580-я «Молния». Обзор и тестирование видеокарты MSI GTX 580 Lightning (часть 2);
- Обзор и разгон под «фреонкой» видеокарты MSI R6970 Lightning;
- Обзор видеокарты MSI GTX 480 Lightning (часть 1);
- Обзор видеокарты MSI GTX 480 Lightning (часть 2).
Концепция всей серии Power Edition уникальна. Если в версии Twin Frozr отчетливо прослеживается простая модификация модели при помощи смены системы охлаждения, то Power Edition ближе по духу к Hawk. А раз речь зашла об охлаждении, то MSI вполне логично наделила линейку PE новым радиатором и не только.
Оформление коробки MSI N650 PE 1GD5/OC мало чем отличается от остальных бюджетных моделей компании.
В комплект поставки входит:
- Видеокарта MSI N650 PE 1GD5/OC;
- Диск с драйверами и программным обеспечением (исчез не по моей вине);
- Инструкция по установке ускорителя в системный блок;
- Описание и инструкции TransThermal;
- Переходник DVI->VGA;
- Переходник mini HDMI -> HDMI;
- Переходник питания 2Molex -> 6Pin;
- Краткая инструкция;
- Дополнительный вентилятор TransThermal.
Комплект поставки полностью соответствует позиционированию продукта, есть все необходимое. Для пущего убеждения не хватает купона на какую-нибудь современную игру, но не забывайте, речь идет о бюджетной видеокарте.
| MSI N650 Ti PE 1GD5/OC |
| MSI N650 PE 1GD5/OC |
А - длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С - высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D - диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 - длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
С обратной стороны прекрасно видны характерные черты дизайна MSI. Темная печатная плата оливкового цвета, смещенная к передним видеопортам система питания, привычная планка с фирменной надписью. Но что это за система охлаждения, у которой нет ничего общего с рассмотренными ранее видеокартами MSI? Это и находка разработчиков, и одновременно конструктор для взрослых. Обо всех трансформациях СО будет рассказано позже, а пока перейдем к другим особенностям.
Даже столь дешевая плата (по меркам компьютерного рынка, топы которого стоят в районе 16-17 тысяч рублей) основана на длиннющем куске текстолита. Вы еще не поняли, к чему я веду? Тогда посмотрите на референсный дизайн NVIDIA GeForce GTX 650. Вспоминаются времена видеокарты GeForce MX440, между ними просматривается некоторая схожесть: минимум элементов и простой радиатор. На ее фоне MSI N650 PE 1GD5/OC - монстр из будущего.
С другой стороны, мне малопонятно стремление инженеров выделиться, создавая уникальные системы питания и охлаждения, когда максимальный TDP у видеокарт NVIDIA GTX 650 ограничен! Так, у версии с приставкой Ti было 110 Вт, а у простой GeForce GTX максимум снизился до 64 Вт! Вдумайтесь, это же уровень лампочки, конечно, не энергосберегающей, но все же! Хорошо это или плохо, судить не возьмусь. С точки зрения эффективности перевода энергии из одного состояния в другое, неплохо. Но как человек, занимающийся разгоном, скажу, что это ужасно мало. Серия Power Edition как раз и должна избавиться от плотных оков спецификаций NVIDIA.
Печатная плата
Как ни странно, но GeForce GTX 650 Ti и GTX 650 отличаются сильнее, чем вы могли подумать. Фактически это два разных ускорителя.
Одно из основных отличий – наличие у версии GTX Ti графического ядра GK106, в то время как простая GTX 650 получила разогнанный GK107, который используется, к примеру, в GeForce GT 640. Помимо естественного сокращения энергопотребления и размеров GPU произошло и уменьшение числа вычислительных блоков.
| Кодовое имя |
| Техпроцесс, нм |
| Размер ядра/ядер мм2 |
| Количество транзисторов, млн |
| Частота ядра, МГц |
| Число шейдеров (PS), шт. |
| Число блоков растеризации (ROP), шт. |
| Число текстурных блоков (TMU), шт. |
| Максимальная скорость закраски, Гпикс/с |
| Максимальная скорость выборки текстур, Гтекс/с |
| Версия пиксельных/ вертексных шейдеров |
| Тип памяти |
| Эффективная частота памяти, МГц |
| Объем памяти, Мбайт |
| Шина памяти, бит |
| Пропускная способность памяти, Гбайт/с |
| Потребляемая мощность (2D/3D), Вт |
| Crossfire/Sli |
| Рекомендованная цена, $ |
Чтобы хоть как-то компенсировать утрату, видеоядро разогнали до 1060 МГц. Позже выяснится, какую в таком случае можно обеспечить производительность, а пока снимем систему охлаждения.
Фазы питания смещены в переднюю часть видеокарты, память расположена с лицевой стороны. Четыре фазы питания графического ядра управляются отдельным ШИМ-контроллером NCP5395G.
Он широко распространен и правильно определяется большинством программ для разгона. Вся документация на него находится в свободном доступе, а значит, понимающие люди с легкостью найдут способы модификации и увеличения напряжения. Естественно, поддерживается протокол I2C и софтвольтмод.
Одной фазой питания памяти управляет ШИМ-контроллер uP1529P. Это относительно простая микросхема без поддержки I2C. Напомню, что NVIDIA традиционно не разделяет питание MEM и PLL с помощью отдельного ШИМ-контроллера.
Графический процессор GK107 площадью ~118 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 29-й неделе 2012 года. Он лишен какой-либо защиты, и надо быть аккуратным при монтаже системы охлаждения. Финальная формулировка фаз питания звучит так: 3+1+1 (GPU/MEM/PLL).
Четыре микросхемы памяти производства Samsung распаяны с лицевой стороны платы, они маркированы K4G20325FD-FC04 и рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц), ширина шины равна 128 бит.
Штатные частоты MSI N650 PE 1GD5/OC составляют соответственно 1124 МГц и 1250 МГц для графического процессора и памяти.
