Тестируем разные варианты GeForce GTX 660 Ti: Gainward GTX 660 Ti Phantom, KFA<sup>2</sup> GTX 660 Ti EX OC (страница 3)
Печатная плата
Специалисты KFA2 разработали для своей видеокарты оригинальную печатную плату, совершенно не похожую на референсные PCB NVIDIA нынешнего поколения.
Обычно мне удается обнаружить «корни» той или иной нестандартной PCB – многие заимствуются у старших моделей, однако в этом случае можно говорить о полностью оригинальной плате. Более того, при первом осмотре я принял ее за PCB одной из карт AMD Radeon, а вовсе не GeForce.
Преобразователь питания перемещен на более привычное место – в «хвост» платы. Его схему можно описать как 5+2 фазы (для ядра и памяти соответственно), VRM управляется контроллером RT8802A. Микросхемы видеопамяти на данной плате используются стандартные - Hynix H5GQ2H24MFR-R0C.
В целом PCB смотрится намного серьезнее, чем «укороченный» вариант NVIDIA. Однако особенности работы преобразователя лучше выяснить на практике, к чему я и предлагаю приступить.
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор NF-P14, 1200 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарты:
- Point of View GTX 660 Ti (reference);
- ASUS GTX 660 Ti DirectCU II OC;
- Gigabyte GTX 660 Ti Windforce OC;
- Inno3D GTX 660 Ti HerculeZ 2000S;
- Inno3D GTX 660 Ti HerculeZ 3000;
- MSI GTX 660 Ti Power Edition;
- Zotac GTX 660 Ti AMP! Edition;
- Gainward GeForce GTX 660 Ti Phantom;
- KFA2 GTX 660 Ti EX OC;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блок питания: Hiper K1000, 1 кВт;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: GeForce 306.97 Driver;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner v. 2.2.4
- EVGA Precision X 3.0.2
- GPU-z v. 0.6.5,
- OCCT GPU v. 0.7.
Процессор тестового стенда был разогнан до 4500 МГц с повышением напряжения питания до 1.36 В.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовались утилиты MSI Afterburner v. 2.2.4 и EVGA Precision X 3.0.2. Полученные частоты проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 2.5 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест Heaven BenchMark v. 2.5 (shader: high, tessellation: extreme, AA4x, 1920 х 1200).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера Becool ВС-8922 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 23-24 градуса по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
Обе видеокарты, принимающие участие в нынешнем тестировании, являются моделями с заводским разгоном.
Базовая частота ядра ускорителя Gainward Phantom увеличена до 1006 МГц. Напомню, что стандартное значение, предписанное спецификациями NVIDIA, составляет 915 МГц. По «чистым цифрам» в нашем списке есть ускорители и с более серьезным заводским разгоном, но здесь важно отследить алгоритм работы GPU Boost – именно от этого фактора зависит реальная частота под нагрузкой.
Интересно и то, что специалисты Gainward чуть увеличили частоту памяти – это встречается не так часто даже при серьезном заводском разгоне ядра. Правда, в этом случае прибавка выглядит скромно – всего 25/100 МГц: штатная частота 1502/6008 МГц была увеличена до 1527/6108 МГц.
Под нагрузкой, создаваемой Heaven Benchmark, графический процессор разгоняется до 1150 МГц. Совсем неплохо, особенно с учетом того, что и максимальное напряжение 1.175 В карта выдерживает достаточно четко. После полного прогрева ускорителя начинают происходить периодические снижения до 1.162 В, но на частоте они не отражались.
После увеличения Power Limit до 128% (это максимальное значение для данной карты) просадки исчезли. Базовую частоту удалось увеличить до 1081 МГц, что обеспечило устойчивые 1215 МГц под нагрузкой.
Это вполне типичный для GTX 660 Ti результат, в нашем списке есть несколько более удачных карт, но и ускоритель Gainward позволяет успешно реализовать частотный потенциал GPU GK104. Радует и то, что в отсутствие просадок напряжения частота ядра выдерживается четко.
Частота памяти была увеличена с 1527/6108 МГц до внушительных 1780/7120 МГц с расширением полосы пропускания до 171 Гбайт/c. Это один из лучших результатов среди всех карт-участниц теста.
Ускоритель KFA2 разогнан производителем точно так же – базовая частота увеличена с 915 до 1006 МГц. Видеопамять работает на штатной частоте, предписанной спецификациями NVIDIA – 1502/6008 МГц.
Интересно, что под нагрузкой GPU этой видеокарты разгоняется до более высокой частоты – 1163-1176 МГц (Gainward – 1150 МГц). Разница совсем невелика, но ее наличие еще раз указывает на то, что ускорители GeForce «шестисотой» серии могут работать очень по-разному даже при одинаковых настройках. С напряжением дела обстоят неплохо - без ручной регулировки параметра Power Limit карта достаточно устойчиво выдерживает значение 1.175 В. Однако просадки до 1.162 В, как и на карте Gainward, все-таки случаются.
При выставлении настройки Power Limit на максимум (125% для этой модели) ситуация с напряжением остается той же – значение 1.175 В наблюдается на протяжении всего теста, однако кратковременные просадки до 1.162 В происходят достаточно часто. Это приводит и к «скачкам» частоты – при увеличении базового значения до 1091 МГц под нагрузкой можно наблюдать 1241-1254 МГц.
В целом – с разгоном у этой карты дела обстоят лучше, чем у ускорителя Gainward, но разница очень невелика и, скорее всего, объясняется просто степенью удачности данных экземпляров GPU.
С микросхемами Hynix этой карте тоже повезло – при разгоне памяти был достигнут рекордный результат 1810/7240 МГц. Полоса пропускания была расширена с 144 до 174 Гбайт/c.
В целом оба ускорителя демонстрируют неплохой разгонный потенциал. Полученные частоты GPU типичны для GeForce GTX 660 Ti. Обе печатные платы - и чуть модифицированный «референс» Gainward, и полностью оригинальная конструкция KFA2 - проявили себя неплохо, достаточно четко выдерживая максимальное напряжение 1.175 В.
Характеристики протестированных видеокарт
видеокарты |
GTX 660 Ti |
GTX 660 Ti DirectCU II OC |
GTX 660 Ti Windforce |
GTX 660 Ti HerculeZ 2000S |
GTX 660 Ti 660 Ti HerculeZ 3000 |
GTX 660 Ti Power Edition |
GTX 660 Ti AMP! Edition |
GTX 660 Ti Phantom |
GTX 660 Ti EX OC |
Графический процессор |
Базовая частота, МГц |
Частота под нагрузкой, МГц |
Заводской разгон по базовой частоте, МГц |
Напряжение под нагрузкой, В |
Частота графического процессора в простое, МГц |
При напряжении, В |
Достигнутая при разгоне частота графического процессора, МГц |
При напряжении, В |
Максимальная базовая частота, МГц |
Реальный разгон по частоте под нагрузкой, МГц |
Тип используемой видеопамяти |
Объем видеопамяти, Мбайт |
Разрядность шины памяти, бит |
Пропускная способность памяти, Гбайт/c |
Частота видеопамяти, МГц |
Заводской разгон видеопамяти, МГц |
Достигнутая при разгоне частота видеопамяти, МГц |
Разъемы задней панели |
Разъемы дополнительного питания |
Тип системы охлаждения |
Количество вентиляторов х диаметр крыльчатки/ротора, мм |
Наличие радиатора VRM |
Конфигурация подсистемы питания (VGPU+VMem), фаз |
Длина x высота видеокарты, мм |
Формат СО |
Масса видеокарты, г |
Нагрузка создавалась тестом Heaven Benchmark (shader: high, tessellation: extreme, AA4x, 1920 х 1200). Во всех случаях следует учитывать, что приводятся данные по разгону для конкретного экземпляра карты, попавшего на тест.
Теги
Комментарии Правила
