Тестируем GeForce GTX 660 Ti: MSI GTX 660 Ti Power Edition, Zotac GTX 660 Ti AMP! Edition
Продолжение.
Часть 1: (Point of View GTX 660 Ti (reference) и ASUS GTX 660 Ti DirectCU II OC).
Часть 2 (Gigabyte GTX 660 Ti Windforce OC, Inno3D GTX 660 Ti HerculeZ2000S).
Часть 3 (Inno3D GTX 660 Ti HerculeZ 3000).
Оглавление
- Вступление
- MSI GTX 660 Ti Power Edition
- Zotac GTX 660 Ti AMP! Edition
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Характеристики протестированных видеокарт
- Температурный режим и уровень шума
- Заключение
Вступление
Тестирование различных модификаций GeForce GTX 660 Ti продолжается. Напомню, что наша конечная цель – собрать в едином сводном тесте все нереференсные варианты этого ускорителя, представленные в российской рознице. Благодаря помощи давнего партнера Overclockers.ru – компании Регард, лаборатории уже удалось заполучить добрый десяток GTX 660 Ti, выпущенных под разными брендами. В дальнейшем этот список будет расширяться.
Ну а сейчас вашему вниманию предлагается обзор и тест еще двух графических ускорителей. Это модели Zotac и MSI.
Полное название: MSI N660Ti PE 2GD5/OC. Номер модели: N660Ti PE 2GD5/OC.
Упаковка и комплектация
Ускоритель поставляется в коробке стандартного размера – такая без проблем влезет в обычный целлофановый пакет «из супермаркета», так что проблем с транспортировкой возникнуть не должно.
На фронтальной стороне указывается, что перед нами продукт с заводским разгоном. Также производитель подчеркивает, что в конструкции карты использована модифицированная печатная плата (Enhanced PWM Design). В левом верхнем углу можно заметить значок Borderlands 2 – как и некоторые другие участники сводного теста, данная карта комплектуется купоном на скачивание этой игры.
Упакован продукт MSI надежно. Карта помещена в прочный внутренний ящичек из плотного картона и «закатана» в пакет-антистатик и мягкую форму из пенополиуретана. Ящичек закрыт прозрачной пластиковой крышкой.
Элементы комплекта поставки лежат в отдельном отсеке.
Приведу состав комплекта в виде списка:
- Диск с драйвером и краткая инструкция по установке;
- «Техпаспорт» карты с описанием основных характеристик и особенностей продукта MSI;
- Два переходника питания типа 2хMolex -> 6-pin VGA;
- Переходник видеовыхода типа DVI->VGA;
- Купон на скачивание полной версии игры Borderlands 2.
Видеокарта отлично упакована и укомплектована всем необходимым, а неплохая игра станет приятным бонусом для покупателя.
Внешний вид
Одного взгляда достаточно чтобы определить - карта оснащена фирменной системой охлаждения Twin Frozr. Во-первых, налицо характерная форма вертушек, во-вторых… хм… название СО попросту написано на кожухе. .
Ускоритель чуть крупнее «референса», однако в целом его можно признать довольно компактным. Длина видеокарты составляет 254 мм (10 дюймов – в точности как у стандартной GeForce GTX 680), что совсем немного для производительного ускорителя. По этому параметру модель MSI превосходит эталонную GeForce GTX 660 Ti на 13 мм. Высота карты составляет 113 мм, конструкторы использовали двухслотовый формат СО. Масса MSI Power Edition – ровно 700 г.
На задней панели расположен стандартный набор разъемов: два DVI, один HDMI и один DisplayPort.
Для обеспечения дополнительного питания видеокарты используются два шестиконтактных разъема (в точности так же, как и на «референсе»).
Осмотр обратной стороны видеокарты позволяет предположить, что здесь применяется необычная PCB. По длине она идентична плате стандартной GeForce GTX 680, так что вначале я подумал о банальном «заимствовании», однако распайка элементов на обратной стороне разительно отличается. Напоследок хочу обратить внимание читателей на неэстетично торчащий провод питания вентиляторов. При желании его можно затолкать под радиатор, но «из коробки» карта выглядела именно так.
Система охлаждения
Система охлаждения Twin Frozr выпускается MSI во множестве модификаций. Все они похожи друг на друга по общей компоновке и некоторым деталям (разводка тепловых трубок, характерная форма вентиляторов и кожуха), однако могут отличаться размерами и количеством ТТ.
В данном случае применен довольно простой вариант с четырьмя тепловыми трубками.
Интересно, что видеокарта GeForce GTX 670 Power Edition, которая выглядит точно так же, как «младшая сестра», оснащается более сложной СО с пятью ТТ.
Две трубки стандартного диаметра (6 мм) расположены под пластиной основания в самой термически напряженной зоне. Более толстые 8 мм ТТ помещены по краям – они играют вспомогательную роль, позволяя задействовать всю площадь радиатора. Вся конструкция хорошенько пропаяна - следы припоя заметны и в местах контакта ребер с трубками, и под основанием.
Кожух данной СО изготовлен из металла, что придает ускорителю MSI солидности.
Вентиляторы расположены в особых углублениях на радиаторе – такая конфигурация позволяет увеличить толщину крыльчатки при сохранении приличной площади рассеивания, что очень важно для всех двухслотовых СО.
Вертушки маркированы как Power Logic PLD08010B12HH – реальный диаметр крыльчатки составляет ~75 мм при толщине ~9 мм.
Печатная плата накрыта специальной теплораспределительной пластиной. Она крепится одиннадцатью винтами и делает всю конструкцию монолитной - карта совершенно не «играет» на изгиб.
Посредством термопрокладок пластина контактирует с микросхемами видеопамяти и корпусами силовых ключей (MOSFET) преобразователей питания GPU и VRAM.
В целом можно заключить, что перед нами «типичный Twin Frozr» - все характерные признаки СО этого семейства налицо. Учитывая скромное тепловыделение GPU GK104 в «урезанном» варианте, можно быть уверенным, что данная система способна обеспечить неплохие температурные показатели.
Теги
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
