Обзор и тестирование видеокарты HIS 7850 IceQ X Turbo X
Оглавление
- Вступление
- Модельный ряд HIS HD 7850
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Уровень шума
- Разгон
- Результаты разгона
- Подведение итогов
- Заключение
Вступление
Компания HIS – производитель графических ускорителей, который хорошо известен на российском рынке. Во многом это произошло благодаря удачному соотношению цены и производительности их продуктов. Не стали исключением и видеокарты HIS серии HD 7850.
В модельном ряду компании представлено три варианта HD 7850 с 1 Гбайтом видеопамяти и семь версий с 2 Гбайтами. Я не знаю, как разбираются в своей номенклатуре менеджеры HIS, а нам предстоит найти разницу между IceQ, IceQ X, Turbo и Turbo X.Начнем с видеокарт, оснащенных 1 Гбайтом памяти:
- HIS 7850 Fan – стандартный дизайн v2, штатные частоты - 860 МГц / 4800 МГц.
- HIS 7850 IceQ X – две тепловые трубки, штатные частоты - 860 МГц / 4800 МГц.
- HIS 7850 IceQ X Turbo - две тепловые трубки, повышенная частота GPU - 1000 МГц / 4800 МГц.
А теперь кратко рассмотрим семерку ускорителей, которые получили 2 Гбайта:
- HIS 7850 IceQ Turbo – вытяжная система охлаждения, повышенная частота GPU - 1000 МГц / 4800 МГц.
- HIS 7850 IceQ Turbo X – вытяжная система охлаждения, повышенная частота GPU и памяти - 1000 МГц / 5000 МГц.
- HIS 7850 IceQ – вытяжная система охлаждения, штатные частоты - 860 МГц / 4800 МГц.
- HIS 7850 IceQ X – две тепловые трубки, штатные частоты 860 МГц / 4800 МГц.
- HIS 7850 IceQ X Turbo X - две тепловые трубки, повышенная частота GPU и памяти - 1000 МГц / 5000 МГц.
Этих данных вполне достаточно для выводов. Так, версии «Fan» это стандартные ускорители на референсном текстолите. «IceQ» – это видеокарты с вытяжной системой охлаждения, а представители «IceQ X» получили в конструкцию системы охлаждения две тепловые трубки. Приставка «Turbo» означает разгон графического ядра, а «Turbo X» говорит о разгоне еще и памяти.
Таким образом, шифр HIS вполне понятен, но трудно запоминается. Закройте на секунду обзор, подождите пару минут, а потом вспомните, о чем я писал… Что не получилось? У меня тоже.
Внутри коробки находится:
- Видеокарта HIS 7850 IceQ X Turbo X;
- Переходник DVI->VGA;
- Диск с программным обеспечением;
- Диск с драйверами;
- Инструкция к поддерживающему крепежу;
- Поддерживающее устройство;
- Шлейф CrossfireX.
Комплектация вполне стандартная для видеокарты. На первый взгляд отсутствует только вполне обычный для данного класса видеокарты переходник питания.
| Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | A1, мм | B1, мм | C1, мм |
| AMD HD 7850 v1 | 240 | 98 | 34 | 63 | 248 | 98 | 38 |
| AMD HD 7850 v2 | 198 | 98 | 34 | 67 | 198 | 98 | 38 |
| Sapphire HD 7850 OC | 198 | 98 | 35 | 74 | 210 | 102 | 41 |
| HIS 7850 IceQ X Turbo X | 198 | 98 | 34 | 86 | 219 | 113 | 39 |
А - длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С - высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D - диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 - длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
HIS 7850 IceQ X Turbo X – это эталонный представитель второй ревизии HD 7850. Короткая печатная плата, один разъем питания. Большой вентилятор и пара тепловых трубок. Сзади стандартный набор портов: DVI, 2x miniDP, HDMI. Верхняя часть решетки используется для отвода воздуха. Инженером пришлось пойти на хитрость и выдвинуть тепловые трубки за периметр карты, да и с торца кожух увеличивает длину. Ни в ширину, ни в длину видеокарта не растолстела настолько, чтобы считать ее массивной.
Печатная плата
Карта является копией Radeon HD 7850 v2, со всеми его прелестями и недостатками. В правой ее части расположена система питания памяти и PLL. На них приходится по одной фазе. ШИМ-контроллеры элементарные, лишены поддержки протокола I2C. Никаких рычагов управления напряжениями они не поддерживают. В левой части вертикально выстроились фазы питания ГП. Их четыре штуки. Катушки, конденсаторы, микросхемы мосфеты остались неизменными. Равно как и контроллер фаз питания. В целом питание более чем достаточное для заявленного уровня потребления, запас? Да есть, условно говоря, средний. В частности большую проблему для энтузиастов создает искусственное ограничение разгона в ССС и, максимальное напряжение доступное через программу разгона.
ШИМ контроллер NCP5395 - очень простая микросхема без поддержки протокола I2C. Что автоматически лишает нас возможности управлять напряжением программно. С другой стороны, он настолько прост, что лишен умной защиты. Сделать элементарный карандашный вольтмод до 1,3 вольт не составит большого труда даже не у искушенного пользователя.
Процессор Pitcairn площадью ~212 мм2 размещен на текстолитовой подложке в 13ую неделю 2012 года. Он содержит 2800 млн транзисторов и сделан по 28 нм техпроцессу. Кремниевый кристалл Pitcairn защищен по периметру металлической рамкой. Финальная формула фаз питания звучит так: 4+1+1 (GPU/MEM/PLL).
Восемь микросхем памяти производства Hynix плотностью 2 Гбита распаяны спереди и промаркированы H5GQ2H24MFR-T2C. Они рассчитаны на частоту до 1250 МГц (эффективная частота 5000 МГц), ширина шины равна 256 бит.
Штатные частоты HIS 7850 IceQ X Turbo X составляют 1000МГц для графического ядра и 5000 МГц для памяти.
Система охлаждения
Система охлаждения HIS 7850 IceQ X Turbo X состоит из одной большой части – это радиатор совместно с кожухом и парой вентиляторов.
В основании расположен комбинированный радиатор, составленный из медного основания, тепловых трубок и алюминиевых ребер. В ребрах, да и в основании радиатора легко заметить недостающие элементы. Судя по всему, инженеры удалили две тепловых трубки и оставили лишь пару. Плохо это или хорошо судить не берусь. Я часто встречаюсь с ситуациями, когда систему охлаждения адаптируют от более мощной видеокарты. В дальнейшем вы поймете, что после операции над тепловыми трубками система все еще способна хорошо справляться со своей основной задачей. Основание охлаждения – это медная вставка, из ее центра в желобках выходит две 6мм тепловых трубки по П-образной траектории.
Кожух соединен с радиатором с помощью четырех саморезов. Их крепление расположено снизу и разобрать систему для очистки невозможно без демонтажа. К сожалению, область зоны VRM и памяти охлаждается набегающим от вентилятора воздухом, никаких пластин радиаторов для них не предусмотрено. В теории потока воздуха должно хватать для любых режимов работы видеокарты. Вентилятор подключен к видеокарте с помощью 2ух контактного разъема, что исключает возможность наблюдать за оборотами. Субъективно система охлаждения хорошо проработана и собрана, а удаленная пара тепловых трубок не должна сильно влиять на производительность при столь небольшом тепловыделении. Пугает отсутствие полноценного мониторинга вентилятора. Зачем настолько сокращать расходы, чтобы при этом страдала функциональность?
