Тестируем разные варианты GeForce GTX 660 Ti: Gainward GTX 660 Ti Phantom, KFA<sup>2</sup> GTX 660 Ti EX OC (страница 4)
Температурный режим и уровень шума
Исследование возможностей СО предлагаю начать со снятия показателей температуры и шума в простое.
Температура в простое
Стандартные настройки
°C
Две изучаемые видеокарты показывают одинаковую температуру – 32 градуса по Цельсию. Это значение стоит в общем ряду – другие участники нашего теста демонстрируют схожие цифры. Если отбросить результат трехслотового «монстра» Inno3D HerculeZ 3000, разброс между всеми нереференсными вариантами составляет всего 3 градуса – этим вполне можно пренебречь. Куда важнее уровень шума, ведь при обычной офисной работе и интернет-серфинге видеоускоритель не должно быть слышно вовсе.
Скорость вращения вентиляторов.
об/мин
Данные по уровню шума в простое.
Уровень шума
С расстояния 0.5 м
дБ
Впрочем, с этой задачей справляются все участники теста. Даже «референс» нельзя назвать громким (хотя эта карта и «провалилась» на фоне конкурентов), а уж остальные ускорители, показывающие 28-29 дБ, и вовсе можно считать бесшумными (по крайней мере, на фоне нормального системного блока с несколькими вентиляторами).
Следующий цикл тестов – работа под нагрузкой при стандартных настройках.
Температура под нагрузкой
Heaven Benchmark
°C
Из-за особенностей тестируемой модели в каждом случае дополнительно приводятся данные по частотам и напряжениям:
- 1058-1071 МГц при 1.15-1.175 В для Point of View GTX 660 Ti;
- 1084-1110 МГц при 1.15-1.175 В для ASUS GTX 660 Ti DirectCU II OC;
- 1124 МГц при 1.175 В для Gigabyte GTX 660 Ti Windforce OC;
- 1110 МГц при 1.112-1.137 В для Inno3D GTX 660 Ti HerculeZ 2000S;
- 1202 МГц при 1.175 В для Inno3D GTX 660 Ti HerculeZ 3000;
- 1215 МГц при 1.175 В для MSI GTX 660 Ti Power Edition;
- 1150-1202 МГц при 1.125-1.175 В для Zotac GTX 660 Ti AMP! Edition;
- 1150 МГц при 1.162-1.175 В для Gainward GTX 660 Ti Phantom;
- 1163-1176 МГц при 1.162-1.175 В для KFA2 GTX 660 Ti EX OC.
В данном случае между участниками теста наметился разрыв. Карта KFA2 демонстрирует очень крепкий результат, по эффективности охлаждения этот ускоритель попадает в середину нашего списка. Модель Gainward, напротив, оказывается в самом конце. Это особенно настораживает, если учесть что перед нами трехслотовая модель.
Впрочем, возможно это вызвано особенностями настройки СО? Например, карта ASUS тоже не блистала в этом тесте, однако в дальнейшем выяснилось, что ее конструкторы специально «задушили» вентиляторы, чтобы сделать свой продукт более тихим.
Данные по оборотам (во всех случаях в скобках приводится процент от максимума по данным программного мониторинга).
об/мин
Данные по уровню шума.
Уровень шума
С расстояния 0.5 м
дБ
К сожалению, для продукта Gainward это не совсем так. Да, Phantom работает негромко, но уступает по этому параметру модели ASUS. Ускорители Inno3D и Gigabyte, которые приблизительно равны видеокарте Gainward по уровню шума, демонстрируют заметно лучшую эффективность охлаждения.
Модель KFA2 выступает более уверенно. Пусть она и не показала выдающихся результатов, зато входит в общую группу качественных «нереференсов», обеспечивая невысокую температуру GPU при весьма тихой работе.
Следующий тест – при максимальном разгоне.
Максимальный разгон
Heaven Benchmark
°C
Здесь также необходимо указать частоты и напряжения.
- 1189 МГц при 1.162-1.175 В для Point of View GTX 660 Ti;
- 1202-1215 МГц при 1.175 В для ASUS GTX 660 Ti DirectCU II OC;
- 1241 МГц при 1.175 В для Gigabyte GTX 660 Ti Windforce OC;
- 1241 МГц при 1.162 В для Inno3D GTX 660 Ti HerculeZ 2000S;
- 1267 МГц при 1.175 В для Inno3D GTX 660 Ti HerculeZ 3000;
- 1306 МГц при 1.175 В для MSI GTX 660 Ti Power Edition;
- 1254 МГц при 1.175 В для Zotac GTX 660 Ti AMP! Edition;
- 1215 МГц при 1.175 В для Gainward GTX 660 Ti Phantom;
- 1241-1254 при 1.162-1.175 В для KFA2 GTX 660 Ti EX OC.
Температура ядра обеих видеокарт возросла всего на 1-2 градуса. Это и неудивительно, ведь и на штатных настройках, и при разгоне, напряжение питания GPU остается неизменным. А это значит, что и тепловыделение возрастает очень незначительно.
Ускоритель Gainward показывает ту же эффективность охлаждения, что и модели ASUS, Zotac, и Inno3D HerculeZ 2000S. В этой компании победитель будет определяться по уровню шума. Карта KFA2 относится к другому списку – она показывает результат на уровне удачных решений MSI и Gigabyte.
Данные по скорости вращения вентиляторов.
Максимальный разгон
об/мин
Уровень шума
Максимальный разгон
С расстояния 0.5 м
дБ
Данные по уровню шума проясняют общую картину. Gainward Phantom уступает 2 дБ ускорителю ASUS, но работает заметно тише HerculeZ 2000S и тем более Zotac Dual Silencer. Результат можно признать неплохим, но в списке есть и более удачные ускорители, которые, к тому же, выполнены в двухслотовом формате.
Модель KFA2 работает на 1 дБ тише ускорителя Gigabyte, но столько же уступает видеокарте MSI. В целом, три этих карты демонстрируют очень близкие результаты. Преимущество модели KFA2 над Gainward Phantom не столь велико, но оно однозначно есть – причем, как по температуре, так и по уровню шума.
Дополнительный тест: скорость вращения и уровень шума вентиляторов на минимальных, средних (50%) и максимальных оборотах.
Min/50%/Max
об/мин
Уровень шума
Min/50%/Max
С расстояния 0.5 м
дБ
Заключение
Итак, протестированные в данном обзоре видеокарты различаются не столь сильно. В прошлый раз расклад сил был однозначным: модель MSI оказалась заметно лучше ускорителя Zotac, а у последнего обнаружился единственный козырь – малые размеры. Продукты же KFA2 и Gainward демонстрируют похожие потребительские характеристики, однако разница все же есть.
Ускоритель Gainward неплох – он не отличается излишней шумностью и позволяет успешно разгонять графический процессор. В то же время, эта карта потерялась на фоне конкурентов, не показав по-настоящему «сильных» результатов ни в одном из тестов. Посему, я не могу рекомендовать Phantom к покупке. Да, это достойная модель с неплохими характеристиками, но не более того. Сводный тест тем и ценен, что позволяет проводить прямые сравнения: есть «нереференсы» и получше. А если учесть, что многие из них выполнены в двухслотовом формате – становится понятно, что разумнее выбрать именно их.
Примером такой карты как раз может служить модель KFA2. Она показала чуть лучшие цифры по уровню шума и заметно превзошла Gainward по эффективности охлаждения. Наряду с моделями MSI, Gigabyte и ASUS эту видеокарту можно смело рекомендовать к покупке без дополнительных оговорок.
Напоследок отмечу, что сводное тестирование GeForce GXT 660 Ti будет продолжено в ближайшее время. Эта карта присутствует на рынке не так давно, и многие компании продолжают проектировать оригинальные модификации. Наиболее интересные из них будут представлены вашему вниманию в следующих материалах.
Продолжение следует…
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные видеокарты и комплектующие для тестового стенда.
Теги
Комментарии Правила
