Гибридный IPS нового формата. Обзор и тестирование монитора LG M2752D
Оглавление
- Вступление
- Методика тестирования
- Справочная информация
- Комплект поставки
- Дизайн и эргономика
- Меню и управление
- Результаты тестирования
- Цветовой охват
- Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
- Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
- Дополнительные возможности и настройки
- Равномерность градиентов
- Стабильность цветовой температуры
- Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
- Скорость матрицы и инпут-лаг
- Углы обзора и Glow-эффект
- Равномерность подсветки и цветовой температуры
- Энергопотребление и нагрев
- Особенности (КЭ, ШИМ)
- Заключение
Вступление
В лаборатории продолжается тестирование вышедших за последние несколько месяцев новинок рынка мониторов, которые по праву заслуживают внимания со стороны покупателей. На этот раз очередной подопытный является этаким гибридом настольного монитора для ПК и телевизора. У него есть пульт, один разъем SCART и пара HDMI, но при этом отсутствуют стандартный DVI-D и более современный Display Port.
Новинка компании LG M2752D – одна из двух моделей с диагональю 27 дюймов и IPS матрицей с разрешением 1920x1080 в линейке производителя. В данном случае для обзора в компании Регард была взята модификация без 3D (с ним – модель DM2752D), обладающая очень привлекательным ценником, который позволит бороться за лидерство со всеми остальными предложениями на рынке. К тому же это, пожалуй, первый дисплей с подобным набором характеристик, создавший новую нишу для производителей – доступные 27-дюймовые 1080p IPS решения – таков новый тренд на еще не наступивший 2013 год.
Несмотря на все возможности LG M2752D, он будет рассмотрен лишь с точки зрения пользователя, который собирается использовать его в качестве настольного монитора. Изучение возможностей ТВ, настроек при подключении аналогового сигнала, телевизионной антенны и тому подобного не проводилось.
Данная статья написана по новой методике, датированной 27 января 2012 года. В ее основе лежит опыт, накопленный мною за последнюю пару лет работы с мониторами (как в качестве автора статей/тестов, так и человека, который постоянно сталкивается с настройкой и калибровкой различных моделей дисплеев). Из оборудования используются приборы компании X-Rite (два различных колориметра и один референсный спектрофотометр), а в качестве программного обеспечения – только бесплатно распространяемые программы и утилиты.
Полученные по новой методике результаты можно без проблем сравнить со всеми другими из материалов, опубликованных до февраля 2012 года, за исключением лишь пары моментов.
Новинка компании LG сочетает в себе ранее несочетаемое – доступность современных LCD телевизоров вкупе с небольшой диагональю экрана и стандартом разрешения 1080p. При стоимости в 10-11 тысяч рублей модель M2752D создаст определенную конкуренцию совсем недавно протестированному BenQ GW2750HM с AMVA матрицей и соответствующими ей особенностями.
По неуточненным данным, в рассматриваемом мониторе установлена новая AH-IPS панель LM270WF5-SLB1 производства LG Display. Матрица обладает светодиодной W-LED подсветкой и является псевдовосьмибитной (шесть бит+FRC), как и ее предшественники с другим названием – e-IPS. Исходя из найденной информации, используемая панель бывает двух видов – с матовым покрытием (hard coating 3H) и глянцевым (glare, haze 100%). В случае с LG M2752D применен первый вариант.
Рабочее разрешение 1920x1080 при диагонали экрана 27 дюймов приводит к «жирному» пикселю размером 0.311 мм. Некоторых пользователей это может оттолкнуть, хотя по моему опыту со временем и к этому потихоньку привыкаешь, после чего никаких проблем в ходе работы не возникает. Если же вы ярый сторонник «пикселей поменьше», то рассматриваемая модель вам явно не подойдет. Либо, как вариант, у вас должно быть хорошее зрение, а экран монитора должен располагаться на расстоянии 1-1.2 метров от пользователя. В таком случае можно будет забыть про 0.311 мм.
Максимальная яркость по техническим характеристикам заявлена на уровне 250 нит. Данных о статичной контрастности не предоставлено, а вот на динамическую маркетологи нулей не пожалели – 5 000 000:1. Углы обзора стандартны для всех IPS решений и составляют 178 градусов в обеих плоскостях с учетом снижения контрастности до уровня ~>10:1.
С временем отклика матрицы по-прежнему ничего нового – 5 мс, измеренные по методике Gray-to-Gray. Хотя эта величина как раз немного снижает вероятность применения в мониторе указанной выше матрицы по той причине, что в остальных моделях на ее основе указано 7 мс. Это не так важно, но забывать об этом не будем.
Являясь смесью двух решений, в M2752D установлены следующие интерфейсы: D-Sub (VGA), два HDMI, компонентный и композитный видеовходы, разъем SCART, вход под антенну, USB 2.0 для подключения HDD и флэш-накопителей, audio-in и audio-out, а также слот для карт PCMCIA. Отсутствие DVI можно компенсировать использованием переходника HDMI-DVI, хотя в целом это не столь большая потеря – разрешение 1920x1080 отлично «тянется» и High Definition Multimedia интерфейсом. О прочих особенностях поговорим ниже.
Комплект поставки
Монитор LG M2752D поставляется в картонной коробке по размерам немногим больше самой модели в разобранном состоянии. На упаковку нанесена фотография дисплея, название, размер экрана, различные информационные надписи и основные особенности.
В оформлении используются исключительно красные и серые оттенки - в стиле компании LG. На одном из торцов коробки присутствует наклейка.
Из нее можно узнать следующую информацию: полное название модели (M2752D-PZN), прочие номера, адрес завода-производителя, тип устройства (телевизор), дату и место производства. Попавший на тесты экземпляр был произведен в августе 2012 года в России. Данных о ревизии не найдено.
Полный комплект поставки LG M2752D включает в себя следующее:
- Силовой кабель;
- Внешний блок питания;
- Кабель D-Sub;
- Беспроводной (IR) пульт управления;
- Батарейки для пульта (AAA типа);
- Переходник для телевизионной антенны;
- Черная стяжка;
- Руководство по установке на трех языках;
- Проспект по условиям гарантии;
- CD-диск с руководством пользователя и драйверами.
Первое, на что сразу обращаешь внимание – инструкция на трех языках для граждан СНГ (Россия, Украина, Белоруссия). Иными словами, маловероятно, что данный монитор поставляется еще где-либо. Второе – для модели с такими характеристиками и низкой ценой комплект поставки более чем достаточен. С другой стороны, присутствие лишь одного D-Sub кабеля несколько разочаровывает. Тем более при его использовании монитор никак не хочет (у меня не получилось) переходить в разрешение 1920x1080, оставаясь в положении 1366x768 пикселей.
Использование W-LED подсветки вкупе с внешним блоком питания должно было сократить толщину корпуса, однако применение немалого количества интерфейсов поставило на этой идее крест. К тому же, применяя к модели термин «телевизор», в LG вероятно и не стремились сделать корпус тонким. Не в том ценовом диапазоне находится M2752D для таких привилегий. Что касается возможных проблем, то могу сказать, что электроника дисплея не издает низкочастотных звуков при любых настройках во всем возможном диапазоне регулировки яркости подсветки. А поэтому проблем с головными болями быть не должно.
Дизайн и эргономика
LG M2752D обладает типичным, ничем не выделяющимся дизайном с глянцевым «налетом». И если среди настольных мониторов еще можно без особого труда найти модель с матовым корпусом, то среди телевизоров последнего поколения эта задача серьезно усложняется.
Корпус не отличается сверхмалой толщиной, но при этом вес модели в сборе с подставкой всего 4.7 кг, что для 27-дюймового экрана очень мало. Хотя совсем скоро этому никто не станет удивляться. Спасибо светодиодной подсветке и внешнему блоку питания.
Качество материалов и сборки – выше среднего. Сложно к чему-либо придраться, особенно, когда используется такое разнообразие видов пластика плюс немного металла.
В упаковке монитор идет в разобранном виде. Центральная стойка и подставка соединяются за пару секунд, но для большей надежности придется воспользоваться отверткой. Она же пригодится и для крепления готовой конструкции к корпусу устройства с помощью двух винтов из комплекта поставки. Одна минута и LG M2752D готов к подключению и работе.
В случае необходимости его можно повесить на VESA-совместимый кронштейн с посадочным местом размером 100x100 мм. Для этого в верхней части корпуса присутствует четыре технологических отверстия. Какая-либо возможность для прокладки проводов (cable-management) здесь отсутствует.
Фигурное основание подставки обладает внушительными габаритами. Прямоугольный вырез внутри нее создает дополнительное пространство для того же телефона, который можно положить, не беспокоясь о царапинах на пластике двух видов – матовом и глянцевом. Именно такое сочетание применено в подставке M2752D.
В продолжение темы используемых материалов в корпусе монитора LG я могу упомянуть ромбовидный узор/паттерн на матовом пластике в задней части, а также очень эффектно выполненную шлифовку «под металл» в нижней части устройства. Дизайнеры компании постарались на славу.
На корпусе присутствуют две наклейки. Из первой можно узнать телефоны информационной службы LG в различных городах СНГ, а на второй приводится информация, в целом повторяющая ту, что была размещена на упаковке M2752D. Но есть на ней и новые данные – REV01. Логично, что монитор, попавший на прилавки не так давно и сделанный в России, не мог поменять несколько ревизий.
Комментарии Правила
