Большой HTPC: обзор и тестирование корпуса Aresze Sonata HD0928
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение, особенности сборки
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
В лабораторию Overclockers.ru на тестирование попал очень необычный продукт малоизвестной на российском рынке компании Aresze – дочернего предприятия китайской корпорации Golden Field, специализирующейся на производстве компьютерных корпусов, блоков питания и периферийных устройств.
Не секрет, что один из основных критериев, по которым оцениваются корпуса для сборки HTPC (Home Theatre Personal Computer) – внешний вид. Он просто обязан быть стильным и даже шикарным, чтобы установленное рядом с Hi-Fi аппаратурой устройство не нарушало эстетику интерьера гостиной и не вызывало отторжения. На данный момент на рынке можно встретить вариации на любой вкус и цвет, производители не жалеют сил, чтобы выделиться на фоне конкурентов. Тем не менее, для пользователя задача выбора такого устройства является наиболее актуальным вопросом.
В этой статье будет рассмотрена не так давно появившаяся из-под крыла Aresze модель Sonata HD0928. Она предназначена для сборки HTPC, но отличается от большинства собратьев поддержкой полноразмерного «железа» и наличием эффективной системы охлаждения. В свою очередь это дает «Сонате» возможность претендовать на установку в ней игровой системы.
Из основных особенностей Aresze Sonata HD0928 можно отметить алюминиевую конструкцию, поддержку материнских плат форм-фактора ATX, стандартных блоков питания, возможность установки видеокарт длиной до 340 мм и наличие двух штатных вентиляторов. Никуда не делись и главные атрибуты любого приличного медиацентра - стильный дизайн, встроенный LCD-дисплей и многофункциональный пульт дистанционного управления.
Забегая вперед, скажу, что в этом обзоре Aresze Sonata HD0928 будет протестирован именно в качестве модели под игровую систему. А значит, приоритет будет отдан выявлению эффективности охлаждения комплектующих и замерам уровня шума.
Как обычно, начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Aresze Sonata HD0928 упакован в картонную коробку небольших размеров, ее габариты составляют 438 х 238 х 506 мм (Д х Ш х В). Вес брутто – 6.1 кг.
Использованный дизайн достоин отдельной похвалы. Применение глянца вкупе с отображением корпуса на фоне интерьера гостиной с домашним кинотеатром как нельзя лучше подчеркивает направленность продукта. Лицевая и обратная стороны оформлены идентично, с одним лишь исключением – на последней название модели приведено на китайском языке.
На одной из боковых сторон можно ознакомиться с основными конструктивными особенностями устройства, которые оформлены в виде отдельных фотографий. Описание не совсем полное, но позволяет составить представление о продукте.
На другой боковине приведены спецификации «Сонаты» на английском и китайском языках, русский язык отсутствует. На месте и традиционные ручки-отверстия в верхней части, предназначенные для транспортировки корпуса.
Внутри упаковки Aresze Sonata HD0928 стандартно обернут в полиэтилен и зажат между двумя пенополиуретановыми демпферами-фиксаторами, предохраняющими его от механических повреждений. Расположение корпуса в коробке - фронтальной панелью вверх. Все, как и положено.
В коробке удалось обнаружить увесистую книжечку больших размеров, на которой показаны продукты компании, выпущенные за 2012 год, с указанием их фишек. Качественная бумага и цветные фотографии не оставили меня равнодушным.
Комплект поставки производитель поместил внутрь корпуса, в корзину для жестких дисков. Все аксессуары помещены в пакетик из плотного полиэтилена, который оборудован удобной задвижной защелкой по типу «молнии».
Внутри расположились все необходимые винтики крепления и дополнительные детали.
В отдельной коробочке размещен пульт дистанционного управления с комплектом из двух батареек.
В итоговый перечень входит:
- Шестигранные латунные стойки под материнскую плату;
- Винты для крепления системной платы;
- Винты для крепления оптического привода;
- Винты для крепления блока питания и HDD;
- Пластиковый держатель для проводов;
- Пластиковые стяжки для проводов;
- Спикер;
- Декоративная алюминиевая панель для лотка привода;
- Наклейка-держатель декоративной панели;
- Диск с программным обеспечением;
- Пульт дистанционного управления;
- Комплект из двух батареек «ААА»;
- Инструкция к ПО;
- Рекламная брошюра с продуктами компании.
Пора переходить к изучению главного подопытного - корпуса Aresze Sonata HD0928.
