AMD FX-8150 против пяти материнских плат
Оглавление
- Вступление
- Тестовый стенд
- Технические характеристики
- ASUS M5A99X EVO
- ASUS M5A99FX PRO R2.0
- ASRock Fatal1ty 990FX Professional
- Biostar TA990FXE
- Sapphire Pure Black 990FX
- Заключение
Вступление
Ранее были рассмотрены нюансы разгона процессоров AMD Bulldozer, и по результатам того обзора выяснилось, что итоговым ограничителем разгона стала материнская плата, так что напрашивался сравнительный тест нескольких системных плат.
На этот раз в тестировании примут участие ASUS M5A99X EVO, ASUS M5A99FX PRO R2.0, ASRock Fatal1ty 990FX Professional, Biostar TA990FXE и Sapphire Pure Black 990FX. Жаль, конечно, что не удалось достать для проверки старшие решения Gigabyte/MSI, да и у ASUS есть модели уровнем выше, но и с таким списком участников тест не менее интересен. Данный материал можно назвать продолжением предыдущего, и помимо просто разгона процессора на нескольких платах будет затронут вопрос самой процедуры разгона, поиска настроек, а также проверки системных плат на совместимость с несколькими комплектами оперативной памяти.
Обзоры материнских плат в лаборатории Overclockers.ru:
- ASUS M5A99X EVO;
- ASUS M5A99FX PRO R2.0;
- ASRock Fatal1ty 990FX Professional;
- Biostar TA990FXE;
- Sapphire Pure Black 990FX.
Тестовый стенд
Тестирование материнских плат производилось в составе следующей конфигурации:
- Процессор: AMD FX-8150;
- Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
- Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
- Оперативная память:
- G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX, 2*4 Гбайта DDR3-2400 (10-12-12-31, 1.65 В);
- GeIL GB38GB1866C9ADC, 2*4 Гбайта DDR3-1866 (9-10-9-28, 1.5 В);
- Corsair CMX4GX3M2A1600C7, 2*2 Гбайта DDR3-1600 (7-8-7-20, 1.65 В);
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 580 1536 Мбайт, 772/1544/1002 МГц;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Вт;
- Корпус: открытый стенд.
M5A99X EVO |
M5A99FX PRO R2.0 |
Fatal1ty 990FX Professional |
TA990FXE |
Pure Black 990FX |
| Поддерживаемые процессоры | AMD AM3+ FX/Phenom II/Athlon II/Sempron 100 Series Processors
Supports AM3+ 32 nm CPU Supports CPU up to 8 cores Supports CPU up to 140 W |
- Support for Socket AM3 processors: AMD Phenom™ II X6 / X4 / X3 / X2 (except 920 / 940) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron processors
- Supports 8-Core CPU - Supports UCC feature (Unlock CPU Core) - Supports CPU up to 140W |
AMD FX Processor
AMD Phenom II X6/X4/X3/X2 Processor AMD Athlon II X4/X3/X2 Processor AMD Sempron Processor Maximum CPU TDP (Thermal Design Power) : 140Watt |
Supports AMD Socket AM3+ FX
AM3 Phenom II Athlon II Sempron 100 Series processors |
| Системная шина, частота | HT, 5200 MT/s | HT, 5200 MT/s | HT, 5200 MT/s | HT, 5200 MT/s | HT, 5200 MT/s |
| Системная логика | AMD 990X+SB950 | AMD 990FX+SB950 | AMD 990FX + SB950 | AMD 990FX + SB950 | AMD 990FX + SB950 |
| Оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, до 32 Гбайт при частоте 1066\1333\1600\1866\2133 (разгон) МГц | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, до 32 Гбайт при частоте 1066\1333\1600\1866\2133 (разгон) МГц | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, до 32 Гбайт при частоте 1066\1333\1600\1866\2100 (разгон) МГц | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, до 32 Гбайт при частоте 800\1066\1333\1600\1866\2200 МГц | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, до 16 Гбайт при частоте 1066\1333\1600\1866 МГц |
| Слоты расширения | 1x PCIe 2.0 x16
1x PCIe 2.0 x8 1x PCIe 2.0 x4 2x PCIe 2.0 x1 1x PCI |
2x PCIe 2.0 x16
2x PCIe 2.0 x4 1x PCIe 2.0 x1 1x PCI |
2 - PCIe 2.0 x16
1 - PCIe 2.0 x4 2 - PCIe 2.0 x1 2 – PCI |
2x PCIe 2.0 x16
1x PCIe 2.0 x4 1x PCIe 2.0 x1 2x PCI |
2x PCIe 2.0 x16
2x PCIe 2.0 x8 2x PCIe 2.0 x4 |
| Поддержка Multi-GPU | SLI и CrossFireX по формуле 8+8 | SLI и CrossFireX по формуле 16+16 | SLI и CrossFireX по формуле 16+16 | SLI и CrossFireX по формуле 16+16 | CrossFireX по формулам 16+16 или 16+8+8 |
| Поддержка SATA/RAID | AMD SB950:
6 x SATA 6Gb/s Поддержка RAID 0, 1, 5, 10 JMicron JMB362: 2 x SATA 3Gb/s |
AMD SB950:
5 x SATA 6Gb/s Поддержка RAID 0, 1, 5, 10 ASMedia ASM1061: 2 x SATA 6Gb/s |
AMD SB950:
6 x SATA 6Gb/s; Поддержка RAID 0, 1, 5, 10; Marvell 88SE9172: 2 x SATA 6Gb/s |
AMD SB950:
5 x SATA 6Gb/s Поддержка RAID 0, 1, 5, 10 |
AMD SB950:
6 x SATA 6Gb/s Поддержка RAID 0, 1, 5, 10 2 x Marvell 88SE9172: 3 x SATA 6GB/s |
| Поддержка eSATA | JMicron JMB362:
1 x Power eSATA 3Gb/s port(s), green 1 x eSATA 3Gb/s port(s), red |
AMD SB950:
1 x eSATA 6Gb/s |
Marvell 88SE9172
2 x eSATA 6Gb/s |
AMD SB950:
1 x eSATA 6 Gb/s |
Marvell 88SE9172:
1 x eSATA 3Gb/s |
| Сеть | 1 x Realtek RT8111E Gigabit Ethernet | 1 x Realtek RT8111F Gigabit Ethernet | 2 x Broadcom BCM57781 Gigabit Ethernet | 1 x Atheros AR8151 Gigabit Ethernet | 2 x Marvell 88E8059 Gigabit Ethernet |
| Аудио | Realtek ALC892 - 8 канальный HD аудиокодек | Realtek ALC892 - 8 канальный HD аудиокодек | Realtek ALC892 - 8 канальный HD аудиокодек | Realtek ALC892 - 8 канальный HD аудиокодек | Realtek ALC892 - 8 канальный HD аудиокодек |
| USB 2.0 | 14x USB 2.0 (SB950) | 14x USB 2.0 (SB950) | 10x USB 2.0 (SB950) | 8x USB 2.0 (SB950) | 12x USB 2.0 (SB950) |
| USB 3.0 | 4x USB 3.0 (2x Asmedia ASM1042) | 4x USB 3.0 (2x Asmedia ASM1042) | 6x USB 3.0 (3 x Etron EJ168A) | 4x USB 3.0 (2 x Asmedia ASM1042) | 4x USB 3.0 (2 x Asmedia ASM1042) |
| IEEE-1394 | VIA 6308P:
2 x IEEE 1394a |
Нет | VIA VT6315N:
2 x IEEE 1394a |
VIA VT6315N:
2 x IEEE 1394a |
Нет |
| Системный мониторинг | ITE IT8721F | ITE IT8721F | ITE IT8720F | ITE IT8728F | Fintek F71889A |
| Питание материнской платы | 1 x 24-pin ATX
1 x 8-pin ATX 12V |
1 x 24-pin ATX
1 x 8-pin ATX 12V |
1 x 24-pin ATX
1 x 8-pin ATX 12V |
1 x 24-pin ATX
1 x 8-pin ATX 12V 1 x 4-pin Molex |
1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 8-pin ATX 12V power connector 1 x 4-pin Molex |
| Разъемы задней панели | 1x PS/2 клавиатура/мышь;
1x Оптический выход S/PDIF; 2x USB 3.0; 8x USB 2.0; 1x Power eSATA 3Gb/s; 1x eSATA 3Gb/s port; 1x IEEE 1394; 1x LAN; 6x 3.5-мм mini-jack. |
2x PS/2 клавиатура/мышь;
1x Оптический выход S/PDIF; 2x USB 3.0; 8x USB 2.0; 1x eSATA; 1x LAN; 6x 3.5-мм mini-jack. |
2x PS/2 Клавиатура/мышь;
1x кнопка Clear CMOS; 2x SPDIF (оптический + коаксиальный); 4x USB 3.0; 6x USB 2.0; 2x eSATA3; 2x RJ45; 1x IEEE 1394; 6x 3,5 мм mini-jack. |
2x SPDIF (оптический + коаксиальный); 2x USB 3.0; 2x USB 2.0; 1x eSATA; 1x IEEE 1394; 1x RJ45; 6x 3.5-мм Jack. |
1x PS/2 Клавиатура/мышь;
2x SPDIF (оптический + коаксиальный); Модуль Bluetooth 2.1 EDR; 2x USB 3.0 8x USB 2.0 1x eSATA 2x RJ45 6x 3.5-мм Jack |
| Фирменные технологии | Overclocking Protection:
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall) ASUS Dual Intelligent Processors 2 with DIGI+ VRM: ASUS TPU: - Auto Tuning - TurboV - TPU switch ASUS EPU: - EPU - EPU switch ASUS Digital Power Design: - Industry leading Digital 6 +2 Phase Power Design - ASUS DIGI+ VRM Utility ASUS Exclusive Features: - MemOK! - AI Suite II - Ai Charger+ - Front Panel USB 3.0 Support - ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface - USB 3.0 Boost ASUS Quiet Thermal Solution: - Stylish Fanless Design Heat-pipe solution - ASUS Fan Xpert ASUS EZ DIY: - ASUS Q-Shield - ASUS O.C. Profile - ASUS EZ Flash 2 - ASUS MyLogo 2 - Multi-language BIOS ASUS Q-Design : - ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED) - ASUS Q-Slot - ASUS Q-DIMM - ASUS Q-Connector |
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall) ASUS Dual Intelligent Processors 3 with New DIGI+ Power Control: SMART DIGI+: - Smart DIGI+ Key- Quickly delivers optimized VRM frequency, voltage and current for superior CPU/DRAM overclocking performance with one click. ASUS TPU: - Auto Tuning - TurboV ASUS EPU: - EPU ASUS Digital Power Design: - Industry leading Digital 6 + 2 Phase CPU Power Design - Industry leading Digital 2 Phase DRAM Power Design - CPU Power Utility - DRAM Power Utility ASUS Exclusive Features: - Remote GO! - USB BIOS Flashback - MemOK! - AI Suite II - Ai Charger+ - Front Panel USB 3.0 Support - ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface - Network iControl - USB 3.0 Boost ASUS Quiet Thermal Solution: - Stylish Fanless Design Heat-pipe solution - ASUS Fan Xpert ASUS EZ DIY: - DirectKey - Percision Tweaker 2 - ASUS O.C. Profile - ASUS EZ Flash 2 - ASUS MyLogo 2 - Multi-language BIOS ASUS Q-Design: - ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED) - ASUS Q-Slot - ASUS Q-DIMM - ASUS Q-Connector |
- F-Stream;
- ASRock Instant Boot; - ASRock Instant Flash; - ASRock APP Charger; - ASRock SmartView; - ASRock XFast USB; - ASRock On/Off Play Technology; - Hybrid Booster: - CPU Frequency Stepless Control; - ASRock U-COP; - Boot Failure Guard (B.F.G.); - Turbo 50 / Turbo 60 CPU Overclocking; - Turbo UCC. |
Windows 8 Ready
Supports uEFI GUI Interface BIOS Supports BIO-Remote2 Supports BIO-Remote Supports AOD ACC Supports 100% Solid capacitor Supports Rapid Switch Supports Rapid Debug3 Supports BIOS-Flasher Supports Toverclcoker OC software Supports GPU |
Onboard diagnostic 7-Segment LED with CPU temperature display
Onboard buttons include Clear CMOS, RESET and POWER Supports Windows based OC utility “Trixx” and Win7 HW monitor gadget tool USB power charge utility supports all USB ports under Windows 7 |
| Размеры, мм | 305 x 244 | 305 x 244 | 305 x 244 | 305 x 244 | 305 x 244 |
| Форм-фактор | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
ASUS M5A99X EVO
Установка напряжений
Перед разгоном не лишним будет узнать, как ведет себя материнская плата в плане установки напряжений.
Для начала рассмотрим работу Load-Line Calibration для напряжения питания процессора.
программный мониторинг, В |
замер мультиметром, В |
| CPU Vcore,
Load Line Calibration - Regular |
| CPU Vcore,
Load Line Calibration - Medium |
| CPU Vcore,
Load Line Calibration - High |
| CPU Vcore,
Load Line Calibration - Ultra High |
| CPU Vcore,
Load Line Calibration - Extreme |
Минимальную разницу между напряжением питания ЦП в простое и под нагрузкой можно наблюдать в режиме High, в котором оба значения максимально близки к установленному в UEFI, причем отклонения даже меньше погрешности мультиметра.
Работа Load-Line Calibration для напряжения CPU_NB.
работы |
| CPU_NB,
Load-Line Calibration Regular |
| CPU_NB,
Load-Line Calibration High |
| CPU_NB,
Load-Line Calibration Extreme |
Что касается напряжения на CPU_NB, то во всех трех режимах оно завышено. Стоит отметить, что во всех случаях наблюдается схожее поведение системы, разница между режимами невелика.
Результаты замера вторичных напряжений.
| DRAM Voltage |
| NB Voltage |
| HT Voltage |
| SB Voltage |
Следует учитывать, что материнская плата склонна завышать вторичные напряжения, за исключением SB Voltage.
В процессе разгона использовался режим Load-Line Calibration High для напряжения питания процессора и режим Load-Line Calibration Regular для напряжения питания CPU_NB.
Все замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64.
Разгон по HTT
Конечно, сейчас большинство процессоров AMD обладают свободным на повышение коэффициентом умножения, и сильный разгон базовой частоты для раскрытия частотного потенциала им уже не нужен. Тем не менее, работоспособность платы в широких диапазонах базовой частоты важна, поскольку позволяет подобрать оптимальные соотношения частот процессора/CPU_NB и памяти.
Результат, достигнутый с ASUS M5A99X EVO, составил 349 МГц.
Хороший результат. Порадовала предсказуемость платы: при разгоне вплоть до значений 320-330 МГц не проявляется неработоспособность каких-либо множителей для частот CPU_NB/HT или памяти, и если плата способна на функционирование с определенной частотой CPU_NB или памяти, то данные результаты практически не зависят от значения базовой частоты. Так сказать, есть большая свобода в выборе настроек.
С дальнейшим разгоном базовой частоты начинает появляться проблема с «холодным стартом», когда система способна работать стабильно, но после выключения уже не сможет запуститься с заданными настройками.
