Обзор и тестирование четырех видеокарт GeForce GTX 670 (часть 2) (страница 4)
Результаты разгона
NVIDIA GeForce GTX 670
Частота GPU Clock Offset, МГц |
Power Target |
Напряжение, MSI Afterburner, В |
Напряжение, мультиметр, В |
Дельта, В |
Температура GPU, °C |
Температура VRM, °C |
Обороты вентилятора (max), об/мин. |
Энергопотребление, Furmark, Вт |
KFA2 GTX 670 EX OC
Power Target |
Дельта, В |
Inno3D iChill GeForce GTX 670 HerculeZ 3000
Power Target |
Дельта, В |
ASUS GTX 670 DirectCU II
Power Target |
Дельта, В |
Посмотрите на интересное поведение видеокарт в программе Furmark. Вспомним заявленные производителями частоты:
- NVIDIA GeForce GTX 670 – 915 МГц, Turbo Boost 980 МГц.
- KFA2 GTX 670 EX OC – 1006 МГц, Turbo Boost 1085 МГц.
- Inno3D iChill GeForce GTX 670 HerculeZ 3000 – 1020 МГц, Turbo Boost 1071 МГц.
- ASUS GTX 670 DirectCU II – 1058 МГц, Turbo Boost 1137 МГц.
После пары десятков минут под реальной нагрузкой итоговые частоты были следующие:
- NVIDIA GeForce GTX 670 – 915 МГц.
- KFA2 GTX 670 EX OC – 1125 МГц.
- Inno3D iChill GeForce GTX 670 HerculeZ 3000 – 1125 МГц.
- ASUS GTX 670 DirectCU II – 1075 МГц.
Отсюда следует, что номинального запаса Power Target у KFA2 GTX 670 EX OC и Inno3D iChill GeForce GTX 670 HerculeZ 3000 хватает для стабильной работы на частоте 1125 МГц, и при любых нагрузках частота GPU падать не будет.
Неприятно удивили NVIDIA GeForce GTX 670 и ASUS GTX 670 DirectCU II. Первая видеокарта просто скатилась до штатных частот, а вторая заработала на частоте где-то посередине между Turbo режимом и референсным.
Подведение итогов
По комплектации.Недочеты:
- Комплектация отсутствует.
Приятные мелочи:
- Нет.
По дизайну печатной платы.
Недочеты:
- Нет.
Приятные мелочи:
- Низкие требования (для карты такого класса) к питанию. Необходим только 6+6pin.
- Четыре фазы питания GPU и пара фаз памяти.
- Софтвольтмод, позволяющий пользователю любого уровня разгонять видеокарту.
- Совместимость ШИМ-контроллера с распространенным программным обеспечением для разгона.
По системе охлаждения.
Недочеты:
- Слишком простая и шумная система охлаждения.
Приятные мелочи:
- Быстроразборная конструкция.
- Нагретый воздух выходит за пределы системного блока.
По разгону.
Недочеты:
- Постоянно мешающий GPU Boost (недочет всего семейства видеокарт GTX 6xx).
Приятные мелочи:
- Неплохой частотный потенциал, выше 100 МГц.
В целом.
Недочеты:
- Многим может не понравиться внешний вид печатной платы с учетом рыночной стоимости видеокарты.
- Сильный шум стандартной системы охлаждения.
Приятные мелочи:
- Потенциально быстрая карта с хорошим запасом по частоте GPU.
- Полная поддержка распространенными программами разгона.
KFA2 GTX 670 EX OC
- Нет русского языка ни в одной инструкции или буклете.
Приятные мелочи:
- Переходник питания на 8 pin для устаревших блоков питания.
Недочеты:
- Нет.
Приятные мелочи:
- Мощная система питания, использующая комбинацию разъемов 8+6pin вместо 6+6pin.
- Пять фаз питания.
Недочеты:
- Температура силовых элементов находится близко к отметке в 100°C.
Приятные мелочи:
- Качественный основной радиатор.
- Сравнительно низкий уровень шума в 2D/3D.
- Низкий нагрев GPU в 3D.
- Интересная светодиодная анимация названия видеокарты.
По разгону.
Недочеты:
- Постоянно мешающий GPU Boost (минус всего семейства видеокарт GTX 6xx).
- Писк дросселей под частичными нагрузками.
Приятные мелочи:
- Высокая базовая частота - 1125 МГц.
- Отличный разгонный потенциал без ухудшения акустического комфорта.
В целом.
Недочеты:
- Если бы не писк дросселей и нагрев VRM...
Приятные мелочи:
- Отличный уровень разгона до частоты 1250 МГц.
- Бесшумная и эффективная для GPU система охлаждения в 3D.
- Стандартно повышенная частота графического ядра.
- В информационном сопровождении отсутствует русский язык.
Приятные мелочи:
- Большое количество аксессуаров в комплекте.
Недочеты:
- Нет.
Приятные мелочи:
- Мощная система питания, использующая печатную плату референсного вида от GeForce GTX 680 с полностью подключенными пятью фазами.
- Пять фаз питания.
Недочеты:
- Часть покупателей может не устроить высота видеокарты.
- Условно шумящие вентиляторы.
Приятные мелочи:
- Низкий нагрев GPU в 2D/3D.
- Для таких габаритов вес видеокарты находится в пределах веса конкурентов.
По разгону.
Недочеты:
- Постоянно мешающий GPU Boost (недостаток всего семейства видеокарт GTX 6xx).
Приятные мелочи:
- Большой запас мощности, Power Target и эффективности системы охлаждения выводят видеокарту в лидеры на звание самой удобной и подходящей видеокарты для разгона.
В целом.
Недочеты:
- Если б чуть потише, хотя бы в 2D.
Приятные мелочи:
- Отличный уровень разгона до частоты выше 1250 МГц.
- Эффективная для GPU и VRM система охлаждения.
- Кроме драйверов и краткой инструкции ничего нет.
Приятные мелочи:
- Полностью локализованная инструкция.
Недочеты:
- Нет.
Приятные мелочи:
- Средняя по мощности система питания, использующая печатную плату собственного дизайна.
- Шесть фаз питания.
- Световая индикация подачи питания на два разъема 6pin.
- С обратной стороны установлен защитный кожух.
Недочеты:
- Часть покупателей может не устроить ширина видеокарты.
Приятные мелочи:
- Низкий уровень шума как в 2D,так и в 3D.
По разгону.
Недочеты:
- Заявленная частота Turbo Boost не достигается под сильными нагрузками.
- Низкий уровень максимального Power Target.
Приятные мелочи:
- Высокая базовая частота - до 1137 МГц.
- Отличный потенциал разгона без ухудшения акустического комфорта.
В целом.
Недочеты:
- Либо в ASUS перестраховались, либо карту следует позиционировать как бесшумная.
Приятные мелочи:
- Бесшумная СО для GPU.
Заключение
Лично мое мнение о видеокартах следующее:
- NVIDIA GeForce GTX 670 – не особо интересный референсный вариант. Он шумит и греется, пусть и разгоняется. Power Target в 122% позволяет получать частоты выше 1100 МГц, но дальше система охлаждения перестает справляться. Гудящий вентилятор производит слишком много шума, да так, что в 2D он трещит сильнее, чем некоторые карты в 3D. Зато я склонен полагать, что видеокарты эталонного дизайна будут стоить дешевле всего.
- ASUS GTX 670 DirectCU II в первую очередь нацелена на любителей тишины, которые иногда хотят побаловаться разгоном. Низкий максимальный уровень Power Target в 117% просто не позволяет задействовать весь потенциал GPU. Обнаружились и некоторые огрехи расположения деталей системы охлаждения. Так, перемычка перекрывает поток воздуха, направленный на радиатор VRM. Ну а мелочь в виде индикации будет полезна для быстрой диагностики.
- KFA2 GTX 670 EX OC - грамотный подход к достижению цели, которая состоит из создания наиболее сбалансированной видеокарты. Разгон – пожалуйста, большой запас мощности – пожалуйста, эффективная система охлаждения – пожалуйста.
- Inno3D iChill GeForce GTX 670 HerculeZ 3000 я склонен отнести к разряду тех ускорителей, что покупают без оглядки на шумность, в поисках максимальной производительности. Причем Inno3D единственная компания, которая повысила частоты не только графического ядра, но и памяти. И даже после этого запас все еще остается. Вот только необходимо подкорректировать алгоритм управления вентиляторами, с целью максимально их замедлить.
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
- Компаниям IT-Labs, NVIDIA и ASUS за предоставленные на тестирование видеокарты GeForce GTX 670, KFA2 GTX 670 EX OC, Inno3D iChill GeForce GTX 670 HerculeZ 3000, ASUS GTX 670 DirectCU II.
- А так же лично donnerjack.
Комментарии Правила
