Обзор и тестирование четырех видеокарт GeForce GTX 670 (часть 2) (страница 3)
NVIDIA GeForce GTX 670, KFA2 GTX 670 EX OC, ASUS GTX 670 DirectCU II и iChill GeForce GTX 670 HerculeZ 3000: системы охлаждения, потенциал СО, особенности разгона GeForce GTX 670 и результаты разгона всех участников, подведение итогов.
Температурный режим и уровень шума
В тесте принимают участие графические ускорители, выполненные на основе эталонного дизайна.
Рабочие температуры
Градусы, °C
Простой | Нагрузка
На фоне нереференсных видеокарт.
Рабочие температуры
Градусы, °C
Простой | Нагрузка
Уровень шума
дБА
Простой | Нагрузка
Нереференсные видеокарты.
Уровень шума
дБА
Простой | Нагрузка
Послушать систему охлаждения и сравнить:
Референсные СО AMD Референсные СО NVIDIA
Radeon HD 5970 [2900 Кб] GTX 470 [2500 Кб]
Radeon HD 6790 [2500 Кб] GTX 570 [2500 Кб]
Radeon HD 6850 [1700 Кб] GTX 580 [1500 Кб]
Radeon HD 6870 [2150 Кб] GTX 590 [2700 Кб]
Radeon HD 6950 [3200 Кб] GTX 670 [1800 Кб]
Radeon HD 6970 [2600 Кб] GTX 680 [2300 Кб]
Radeon HD 6990 [2150 Кб]
Radeon HD 6990 880 Мгц [2300 Кб]
Radeon HD 7750 [2050 Кб]
Radeon HD 7770 [3040 Кб]
Radeon HD 7870 Rev 1 [2100 Кб]
Radeon HD 7870 Rev 2 [2650 Кб]
Radeon HD 7950 [3200 Кб]
Radeon HD 7970 [3100 Кб]
Оригинальные СО AMD Оригинальные СО NVIDIA
AC Accelero HD 7970 [1600 Кб] ASUS GTX 670 DirectCU II [2650 Кб]
ASUS HD7870-DC2T-2GD5 [1470 Кб] Gainward GTX 680 Phantom [2630 Кб]
HIS 7870 IceQ Turbo [2000 Кб] GigaByte GTX 560 Ti 448 [2300 Кб]
HIS IceQ Turbo HD 6790 DD [2100 Кб] Inno3D iChill GTX670 OC [2350 Кб]
MSI HD 6870 Hawk P[1700 Кб] KFA2 GTX 670 EX OC [2550 Кб]
MSI HD 6870 Hawk S[2300 Кб] KFA2 GTX 680 EX OC [1715 Кб]
MSI HD 6970 Lightning P[1700 Кб] MSI GTX 460 Cyclone II [2300 Кб]
MSI HD 6970 Lightning S[1850 Кб] MSI GTX 460 Hawk [2150 Кб]
MSI HD 7770 [2200 Кб] MSI GTX 480 Lightning [2300 Кб]
MSI HD 7950 Twin Frozr III [2500 Кб] MSI GTX 550Ti Cyclone II [3600 Кб]
MSI R7870 HAWK [2080 Кб] MSI GTX 560 Twin Frozr II [1500 Кб]
MSI R7870 Twin Frozr 2GD5/OC [1300 Кб] MSI GTX 560Ti 448 Twin Frozr III P[2000 Кб]
Sapphire HD 6790 [2700 Кб] MSI GTX 560Ti 448 Twin Frozr III S[1700 Кб]
SAPPHIRE HD 7870 GHz Edition OC [1600 Кб] MSI GTX 560Ti Twin Frozr II [2150 Кб]
XFX HD 7770 DD [3500 Кб] MSI GTX 580 Lightning [1300 Кб]
XFX HD 7950 DD [2600 Кб] ZOTAC GTX 560Ti 448 [2600 Кб]
XFX HD 7970 DD [2600 Кб]
Разгон
анонсы и реклама
Несмотря на всю веру простых покупателей в GPU Boost (как в превосходную систему авторазгона для новичков), я склонен полагать, что оверклокерам она будет только мешать. Тому есть несколько причин, а присутствие новой технологии во всей линейке видеокарт NVIDIA лишь раздражает энтузиастов. Но все же придется разбираться, как она работает. Отдельный вопрос, как совмещать пару или более видеокарт разных производителей с разными частотами в SLI конфигурациях…
Встроенный алгоритм управления частотой и напряжением графического процессора работает по своим стандартам, и разгон GTX 670 осуществляется несколько в ином формате. Обращаю ваше внимание, что сейчас в руки пользователей попадает несколько переменных.
Первая - предельное энергопотребление, стандартная формулировка которого обозначается цифрой 100% или ~195 Вт для карты целиком (может варьироваться в зависимости от экземпляра, в основном завышенное базовое значение используется в разогнанных с завода видеокартах). Отныне частота 915 МГц для GTX 670 – это базовая частота, ниже которой графическое ядро не опускается ни при каких нагрузках. Будь то Furmark, либо любой другой экстремальный тест. Значение «Турбо» (GPU Boost) – 980 МГц, обозначает усредненную частоту GPU по результатам большинства игровых сцен.
Новая технология, ориентируясь на максимально допустимую нагрузку и достигнутую температуру, автоматически подстраивает частоту и задает напряжение. В теории максимальная температура равна 82-85°C, вентилятор системы охлаждения постоянно подстраивается под изменяющиеся условия тестирования, не позволяя GPU разогреться выше приведенных чисел. Естественно, что GPU Boost учитывает и температуру. И если видеокарта по каким-то причинам превысит эту цифру, то в дело вступят функции защиты. Практический максимум, по заявлениям NVIDIA, равен 98°C – это критическая температура, после которой система может полностью выключиться, предварительно применив все доступные методы защиты.
Вторая – это желаемая частота. Я не пишу «базовая», поскольку при установке этой частоты можно поймать себя в ловушку. Все дело в том, что при значительном нагреве или в случае аномальной загрузки видеокарта может понижать данную частоту и ниже ваших установок.
Разгон стоит начинать со статичного предельного энергопотребления, например, 100%. Затем понемногу увеличиваете желаемую частоту - до тех пор, пока не увидите один из признаков достижения лимита. Видеокарта либо начнет сбрасывать частоты на начальные значения, либо зависать. Любой из этих признаков означает, что придется увеличивать предел. Не советую сразу бросаться на амбразуру и выставлять максимально допустимое энергопотребление. Данное действие мгновенно приведет к перегреву и зависанию карты. Зато набравшись терпения, чутья и времени, вы гарантированно мелкими шажками разгоните карту до 1.2-1.3 ГГц.
В свою очередь GPU Boost автоматически добавляет напряжение в зависимости от выставленного предела энергопотребления, следом растет и частота. В конечном итоге видеокарта постепенно разгоняется. В чем же суть обоих инструментов управления? Не в том ли, что отныне нет смысла задавать базовую частоту и напряжение? Фактически, испробовав различные комбинации и варианты, мне удалось сбалансировать на грани фола и удержать хороший разгон во время проверки программой Furmark. Делается это двумя переменными. Необходимо тонко чувствовать работу GPU Boost и подстраиваться под нее, устанавливая правильную базовую частоту и предел энергопотребления.
К счастью, видеокарты оригинального дизайна получили расширенный диапазон регулировки Power Target - до 150 и более процентов. Но это применимо не всегда, часть ускорителей (особенно тех, что заранее разогнаны), наоборот, ограничена до 120%. Тут логичнее говорить об общем максимуме мощности системы питания, когда каждый производитель выставляет свой предел.
В отдельных случаях приходится менять подход к разгону графических карт GeForce GTX 670/ GTX 680. Связано это с тем, что производитель закладывает в выставленное по умолчанию энергопотребление фактический потолок работы видеокарты, тому пример ASUS GTX 670. На ней превышение определенной частоты приводит к срабатыванию защиты по энергопотреблению, и разгон превращается в антиразгон. В таком случае сначала необходимо увеличить Power Target, а уж затем наращивать частоту.
Потенциал графического ядра в зависимости от подаваемого на него напряжения.
378x378  9 KB
Независимо от качества и типа цепи питания система на GTX 670 устроена так, что с ростом частоты алгоритм GPU Boost подавляет рост напряжения. Когда видеопроцессор упирается в определенную частоту, ШИМ-контроллеру в рамках допустимого энергопотребления дается некоторая свобода, и уровень резко возрастает. Далее следует три состояния: снова падение, как в случае с референсной NVIDIA GTX 670, стабилизация напряжения как у KFA2, либо рост, как у ASUS и Inno3D. На самом деле падение происходит у всех, с разной амплитудой и интенсивностью. Трогать ползунок VGPU бесполезно, изменяя напряжение, вы лишний раз даете повод GPU Boost ограничить частоту ввиду резкого роста энергопотребления.
Единственный правильный способ разогнать GPU – это увеличение Power Target и мизерные шаги по Base Clock. Начальная позиция оригинальных видеокарт KFA2, Inno3D, ASUS по отношению к эталонной версии немного выгоднее. У них штатная частота установлена выше, но вот ведь незадача, предустановленный порог энергопотребления сильно разнится.
  • NVIDIA GeForce GTX 670 – 122%, 1.168 В, Turbo Boost 980 МГц.
  • KFA2 GTX 670 EX OC – 125%, 1.172 В, Turbo Boost 1125 МГц.
  • Inno3D iChill GeForce GTX 670 HerculeZ 3000 – 125%, 1.192 В, Turbo Boost 1125 МГц.
  • ASUS GTX 670 DirectCU II – 117%, 1.053 В, 1075 МГц.
Помимо абсолютного значения Power Target необходимо учитывать базовую частоту и напряжение. Turbo Boost – частота, достигнутая видеокартой в тесте стабильности Furmark, она несколько отличается от той, что заявлена в спецификации.
Наибольший запас мощности содержится у KFA2 GTX 670 EX OC и Inno3D iChill GeForce GTX 670 HerculeZ 3000. Если СО этих моделей сможет охлаждать графическое ядро под разгоном, то их ждет светлое будущее. Как водится, чудес без причин не бывает. Низкое энергопотребление ASUS напрямую зависит как от меньшей частоты, так и от меньшего напряжения. А условный максимум Power Target в 117% сильно ограничивает ее разгон. И если посмотреть на предустановленный порог энергопотребления, то потенциально перспективные видеокарты среди участников обзора - KFA2 GTX 670 EX OC и Inno3D iChill GeForce GTX 670 HerculeZ 3000. Они достигают частот 1250-1300 МГц.
Разгон ASUS и референсной карты проходит без осложнений до частоты 1100 МГц. После этой планки начинаются приключения с поиском правильного соотношения Power Target и Base Clock. Отмечу, что GPU Boost предельно корректно вмешивался в регулировку напряжения и всегда правильно подбирал соответствующее напряжение. Но самое главное в разгоне видеокарт GTX 670 – это опыт. Необходимо тонко чувствовать, чего не хватает графическому ядру - потолка мощности совместно с напряжением или просто стоит добавить частоты.
Температура графического ядра в зависимости от разгона.
378x378  10 KB
С разгоном нагрузка на систему охлаждения резко возрастает, и не все в полной мере способны справится с повышенным тепловыделением. Inno3D iChill GeForce GTX 670 HerculeZ 3000 оснащен крупным радиатором и тремя вентиляторами, и без воздействия на настройки оборотов спокойно разгоняется до 1250 МГц. Увеличение напряжения в дальнейшем серьезно влияет на температуру GPU. Фактически, это единственная плата способная работать с напряжением более 1.2 В.
Ближе всех к ней расположилась KFA2 GTX 670 EX OC, только оказалась она и горячее, и с меньшими частотами. ASUS GTX 670 DirectCU II в данной версии BIOS настроена на бесшумную работу. Поэтому больших частот вы не достигнете, равно как и запредельных температур. С одной стороны, такой баланс можно считать удачным, но с другой, энтузиасты будут недовольны. Референсная видеокарта демонстрирует неплохой запас частоты, да и нагрев равномерный. Если не учитывать уровень шума, то поведение вполне адекватное и прогнозируемое.
Температура VRM в зависимости от частоты GPU.
378x378  9 KB
VRM область больше всех нагревается на видеокарте ASUS GTX 670 DirectCU II, а все из-за того, что на ней практически полностью перекрыт путь воздуху к радиатору. И каждый небольшой шаг по уровню напряжения сильно ударяет по тепловыделению. У остальных участников наблюдается равномерное распределение тепла и нагрева в соответствии с энергопотреблением.
Обороты вентилятора/ов в зависимости от частоты графического ядра.
378x378  9 KB
Наименее оборотистые вентиляторы работают на видеокарте Inno3D iChill GeForce GTX 670 HerculeZ 3000, хотя это вовсе не подразумевает их тишину. Наоборот, как уже упоминалось выше, три разнокалиберных вентилятора создают не только массивный поток воздуха, но и шум. Здесь оптимальны алгоритмы видеокарт ASUS GTX 670 DirectCU II и KFA2 GTX 670 EX OC. Их схемы управления не стремятся максимально охладить карты, а поддерживают некую критическую температуру с минимально допустимыми оборотами.
Энергопотребление в зависимости от разгона.
378x378  9 KB
Разное стартовое напряжение, это то, что установлено в BIOS и ощутимо влияет на энергопотребление. Можно выделить две группы. Первая состоит из ASUS GTX 670 DirectCU II и NVIDIA GeForce GTX 670. Во вторую входят KFA2 GTX 670 EX OC и Inno3D iChill GeForce GTX 670 HerculeZ 3000.
Оценитe материал
рейтинг: 4.4 из 5
голосов: 37
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
