Обзор и тестирование четырех видеокарт GeForce GTX 670 (часть 2) (страница 2)
KFA2 GTX 670 EX OC
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
Заводские калибровки вентилятора весьма удачны, поскольку приоритет отдан акустическому комфорту не в ущерб температуре. Судите сами: максимальная температура держится у отметки 80 градусов, это столько же, как и у видеокарты эталонного дизайна. Существенное снижение шума происходит в диапазоне работы вентиляторов 1350-1600 об/мин. В хорошо продуваемом корпусе можно снизить обороты, зафиксировав их на 1600-1650 об/мин, что в свою очередь приведет к соответствующему уменьшению шума.
Температура мосфетов и обороты вентилятора/ов.
Вспоминая собственные слова о маленьком радиаторе мосфетов, я привожу вам результаты нагрева. Думаю, вы не слишком удивлены, что на скорости в 1800 об/мин ему достается слишком слабый поток воздуха. При увеличении оборотов ситуация исправляется, но не так быстро, как того хотелось бы. В целом температура мосфетов близка к референсной системе охлаждения. Не стоит забывать про дизайн печатной платы и используемые микросхемы, они рассчитаны с большим запасом, нежели на эталонной плате. Таким образом, перед нами вполне сбалансированная система охлаждения.
дБА |
t°C минимальная |
t°C максимальная |
t°C VRM мин |
t°C VRM макс |
t°C окружающей среды |
Обороты вентилятора |
ASUS GTX 670 DirectCU II
Как вам столь ярко выраженный подход производителя, переоценившего свои собственные приоритеты? Я уже привык к отзывам покупателей о шумности СО ASUS, но именно данная видеокарта с текущей версией BIOS настроена на создание тишины в системном блоке. Настройки зависимости температуры от оборотов выбраны оптимально. Только вдумайтесь, в режиме простоя шум вентиляторов едва уловим даже в 10 сантиметрах, а под нагрузкой они раскручиваются всего лишь до 1300-1350 об/мин. При этом температура не поднимается выше 70°C. Стоит отметить, что все три тепловые трубки полностью контактируют с графическим процессором. После анализа алгоритма не возникает даже желания что-то подправить, если бы не одно «но»…
Мосфеты сильно нагреваются, конечно, не до 100°C, но весьма ощутимо. Даже в простое им не хватает интенсивности обдува. Причина - в расположении вентилятора и радиатора. Проходящая тепловая трубка и поперечная пластина на 80% перекрывают пространство, что негативно влияет на температуру. Нормальная температура достигается только после 1750 об/мин. И все же тип мосфетов и запас прочности позволяют говорить о хорошем запасе, особенно это будет важно во время разгона видеокарты.
дБА |
t°C минимальная |
t°C максимальная |
t°C VRM мин |
t°C VRM макс |
iChill GeForce GTX 670 HerculeZ 3000
Охлаждение iChill выделяется на фоне конкурентов не только своими габаритами, но и производительностью. Важный момент – шум, издаваемый тремя вентиляторами! Он не сказать, чтобы большой, скорее его отчетливо слышно на любых оборотах. Баритон гудения постепенно создает желание утихомирить или задемпфировать вентиляторы. Но по существу сама система охлаждения, безусловно, находится вне конкуренции со сравниваемыми видеокартами.
Есть ли вообще смысл увеличивать обороты, когда даже на минимальной настройке температура не поднимается выше 63°C? Может быть, мосфеты работают в жестких температурных рамках? К счастью, нет. Тогда зачем регулировать то, что с легкостью охлаждает и на 1150 об/мин? Посмотрите на график «дБА», он растет линейно, что означает постепенный рост шума, на ухо воспринимаемый как излишне навязчивое давление. Я не уверен, что такой тип акустического оформления будет многим по нраву.
С охлаждением мосфетов никаких проблем не возникает. Пять качественных фаз не успевают достичь критических температур, а запас можно использовать для достижения повышенных частот совместно с вольтмодом. Но об этом позже.
дБА |
t°C минимальная |
t°C максимальная |
t°C VRM мин |
t°C VRM макс |
Сводный анализ производительности систем охлаждения
Без нагрузки.
- NVIDIA GeForce GTX 670 – 30%, 1100 об/мин, 32°C, 33 дБА.
- iChill GeForce GTX 670 HerculeZ 3000 – 30%, 1150 об/мин, 29°C, 29 дБА.
- KFA2 GTX 670 EX OC - 30%, 1100 об/мин, 29°C, 26 дБА.
- ASUS GTX 670 DirectCU II - 30%, 1150 об/мин, 30°C, 23.6 дБА.
Под нагрузкой.
- NVIDIA GeForce GTX 670 – 55%, 2200 об/мин, 80°C, 45.3 дБА.
- iChill GeForce GTX 670 HerculeZ 3000 – 37%, 1300 об/мин, 60°C, 33 дБА.
- KFA2 GTX 670 EX OC - 48%, 1700 об/мин, 81°C, 34.5 дБА.
- ASUS GTX 670 DirectCU II - 44%, 1400 об/мин, 71°C, 26.5 дБА.
NVIDIA GeForce GTX 670 |
KFA2 GTX 670 EX OC |
iChill GeForce GTX 670 HerculeZ 3000 |
ASUS GTX 670 DirectCU II |
Лидер по качеству охлаждения и тишине один, и это ASUS GTX 670 DirectCU II. Сочетание средней температуры и низкого шума выводит данную модель на самый верх списка предпочитаемых покупок. Уровень шума, издаваемый продуктом ASUS, таков, что под нагрузкой он звучит так же, как и NVIDIA GeForce GTX 670 в простое.
KFA2 GTX 670 EX OC и iChill GeForce GTX 670 HerculeZ 3000 делят между собою средние позиции. Первая тише в простое, а вторая в нагрузке. Но выбирая ушами, я бы предпочел KFA2 GTX 670 EX OC. Оценить зависимость шума в 3D по отношению к достигнутым температурам можно по следующей диаграмме.
Предлагаю вам ознакомиться с приведенными ниже данными по результатам тестирования.
Зависимость температуры графического ядра от оборотов вентилятора/ов.
Как и ожидалось, тише всех работает система охлаждения ASUS во всем диапазоне оборотов вентиляторов. KFA2 отличается «горбом» в промежутке от 1500 до 1900 об/мин. В нем шум сильно возрастает и далее линейно надвигается вплоть до 3000 об/мин. Вспомните, что автоматическая регулировка допускает рост до 1700 об/мин, и чем теплее будет в вашем системном блоке, тем сильнее вы будете ощущать нарастание оборотов.
Охлаждение Inno3D также характеризуется небольшим «горбом», но он сглажен, сам рост уровня звукового давления начинается с 1300 об/мин и продолжается до 1500 об/мин. Автоматический алгоритм управления вентиляторов ограничивает обороты как раз на отметке в 1300 об/мин, что вполне логично. Ну а референсная версия и шумит сильнее остальных, и охлаждает хуже всех.
Зависимость температуры силовой части видеокарты от оборотов вентилятора/ов.
Наиболее благоприятная атмосфера для работы силовой части создана в случае с ускорителем iChill. Еuj мосфеты трудятся в расслабленном темпе. Чуть хуже дела у ASUS, но не настолько, чтобы беспокоиться. Близко к ним расположились результаты KFA2, а замыкает список видеокарта эталонного дизайна.
Потенциально наиболее мощная система охлаждения установлена на Inno3D iChill GeForce GTX 670 HerculeZ 3000. На ступень ниже расположилась ASUS GTX 670 DirectCU II, за которой с небольшим отставанием идет СО KFA2 GTX 670 EX OC. Аутсайдером по праву считается NVIDIA GeForce GTX 670.
Комментарии Правила
