Z68 за $100? Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z68 Pro3 Gen3 (страница 2)
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
- PCI-E X1;
- PCI-E X1;
- PCI-E X16;
- PCI-E X1;
- PCI;
- PCI.
Графический слот только один, хотя, с другой стороны, мало кому понадобится строить SLI/CrossFireX системы на материнских платах за $100. В остальном конфигурация слотов расширения не вызывает нареканий, присутствует два порта PCI, а над графическим слотом расположена пара PCI-E X1, которые останутся свободными независимо от размеров установленной видеокарты.
PCI силами Intel Z68 не поддерживается, за работу упомянутой пары PCI слотов отвечает контроллер ASMedia ASM1083:
Так как слот PCI-E X16 один, то каких-либо микросхем-свитчей нет, поддержка стандартов PCI-E зависит только от установленного ЦП.
На материнской плате присутствуют два порта SATA 6 Гбит/с, и четыре порта SATA 3 Гбит/с, все они обеспечиваются набором системой логики. Расположение портов SATA немного непривычно:
Они находятся не с краю материнской платы (на их привычном месте расположили ATX 24-pin колодку), причём размещены порты не вдоль платы, а поперёк. При прокладке кабелей внутри корпуса спрятать SATA шлейфы будет проблематично. Такова уж цена минимизации ширины платы.
Для реализации поддержки двух портов USB 3.0 используется контроллер Etron EJ168A:
За поддержку восьмиканального звука отвечает микросхема Realtek ALC892:
В качестве сетевого контроллера используется Realtek RTL8111E:
В качестве Multi-IO применена Nuvoton NCT6776F:
На задней панели ASRock Z68 Pro3 Gen3 расположены:
- Один порт PS/2 для клавиатуры;
- Один разъем DVI-D;
- Один разъем D-Sub;
- Один разъем HDMI;
- Четыре порта USB 2.0;
- Два порта USB 3.0;
- Один разъем LAN;
- Оптический выход S/PDIF;
- Пять аудиовходов/выходов 3.5-мм mini-jack.
По сравнению с Z68 Extreme3 Gen3 материнская плата лишилась кнопки Clear CMOS и порта eSATA, в остальном конфигурация портов на задней панели схожа. По-прежнему для интегрированного графического адаптера доступны порты DVI-D/ D-Sub/ HDMI, причём одновременно для вывода изображения можно задействовать только два порта из трёх.
Фотография материнской платы, позволяющая оценить высоту компонентов:
Система охлаждения
Система охлаждения состоит из двух независимых радиаторов, один отвечает за отвод тепла от силовых элементов в системе питания процессора, второй - за отвод тепла от набора системной логики, состоящего из одной-единственной микросхемы Intel Z68.
Тепловыделение у последнего небольшое, поэтому, несмотря на скромный радиатор, проблем с охлаждением быть не должно.
Как можно заметить по фотографии выше, для крепления теплорассеивателей используются подпружиненные пластмассовые «гвозди» - обычное решение для данного ценового диапазона.
В качестве термоинтерфейса используется некое подобие засохшей жвачки, которую проще соскоблить, нежели оттереть. Отмечу, что (в отличие от старших плат в линейке) в углах основания радиатора отсутствуют резиновые прокладки, которые могли бы защитить чипсет от сколов, так что при установке радиатора стоит быть аккуратным.
Радиатор системы питания совсем скромный:
Честно говоря, неприятно, когда экономят на недорогих элементах, которые могут способствовать большей «живучести» материнской платы. Площадь оребрения небольшая, в качестве крепежа используются все те же пластмассовые «гвозди».
Контакт радиатора с элементами VRM осуществляется через термопрокладку средней толщины, проблем с контактом силовых элементов и радиатора нет.
Проверка эффективности системы охлаждения была произведена для двух режимов частоты работы процессора: 4 ГГц/ 1.2 В и 4.6 ГГц/ 1.36 В. Отмечу, что при этом в качестве системы охлаждения использовался Zalman CNPS10X Performa, поток воздуха от него частично попадал на радиатор системы питания. Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~22-23 градуса по Цельсию.
4 ГГц
в простое |
под нагрузкой |
Радиатор цепей питания |
Радиатор системной логики |
4.6 ГГц
в простое |
под нагрузкой |
С учётом того, что радиатор системы питания частично находился под обдувом процессорного кулера, полученный результат не слишком внушает доверие, без обдува он со своей задачей бы не справился. Что касается температуры радиатора, установленного на Intel Z68, то к нему претензий нет, температурный режим находится в рамках нормы.
Комментарии Правила
