Z68 за $100? Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z68 Pro3 Gen3 (страница 4)
На этом меню разгона заканчивается, «поход» по всем остальным разделам записан на видео ниже.
Видеозапись процедуры старта системы.
В целом, UEFI BIOS на данной материнской плате мало чем отличается от других материнских плат ASRock (вплоть до повторения тех же ошибок с установкой RAS to RAS Delay), по сравнению со старшими платами не хватает разве что возможности прямого задания напряжения питания процессора и настроек Load-Line Calibration.
Тестовый стенд
Тестирование ASRock Z68 Pro3 Gen3 проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-2600K 3.4 ГГц (100х34);
- Система охлаждения: Zalman CNPS10X Performa (120*120*25, ~2000 об/мин);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Оперативная память: Corsair CMX4GX3M2A1600C7, 2*2 Гбайта DDR3-1600 (7-8-7-20, 1.65 В);
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 580 1536 Мбайт 772/1544/1002 МГц;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Вт;
- Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Установка напряжений
Для успешного разгона не мешает узнать, на сколько установленные в настройках значения расходятся с реальными. Все замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64.
Частота процессора на момент замера – 4 ГГц.
программный мониторинг, В |
замер мультиметром, В |
CPU Vcore |
IGPU Voltage |
CPU VTT |
DRAM Voltage |
Не берусь сказать, какое напряжение материнская плата для частоты 4 ГГц сочло за VID, но рискну предположить, что это 1.3 В или около того. В нагрузке напряжение питания процессора просаживается, но не слишком сильно, весомого влияния на разгон это оказать не должно. Интересно себя ведёт питание встроенного видео – вероятно в состоянии простоя работают какие-то технологии энергосбережения.
К слову, почти вольт разницы между напряжением в простое и под нагрузкой вижу впервые. В плане установки вторичных напряжений особых отклонений значений относительно установленных нет.
Разгон по BCLK
Возможностями нормального разгона по базовой частоте платформа LGA 1155 не наделена, разгон процессора осуществляется в основном через изменение коэффициента умножения, но некоторые возможности разгона BCLK всё же есть. В случае с бюджетными материнскими платами возможности разгона BCLK, на мой взгляд, наиболее интересны, ибо именно таким материнским платам зачастую приходится работать с процессорами, не относящимися к серии «К».
Результат, достигнутый на ASRock Z68 Pro3 Gen3, составил 105 МГц, что находится на сравнимом уровне с протестированными ранее материнскими платами классом выше. В частности, ASRock Z68 Extreme3 Gen3 в составе данного тестового стенда показала результат 105.1 МГц, ASRock Fatal1ty P67 Performance показала те же 105 МГц, а Biostar TP67XE и вовсе 104.8 МГц.
Разгон оперативной памяти
По сравнению с другими протестированными ранее материнскими платами ASRock на сей раз не удалось добиться стабильного функционирования памяти с множителем х21.33. Система грузилась, но ошибки начинали появляться практически сразу же после включения нагрузки:
В то же время, с x18.66 каких-либо проблем не наблюдалось, и память удалось разогнать до 1960 МГц, ограничителем выступила лишь отметка разгона BCLK в 105 МГц:
Почти такого же результата удалось достичь при использовании CL6:
Но тут ограничителем разгона могут служить сами планки памяти, а не материнская плата.
Разгон процессора
Процесс разгона несколько усложнила работа «вслепую» в плане изменения напряжения питания процессора, а также нагрев системы питания. Было решено остановиться на отметке в 4.6 ГГц, тем более что уже при таком режиме с долговременной нагрузкой производительность начинает слегка падать. При этом падение результатов не относится к троттлингу памяти или процессора. Возможно, включается какая-то защита по питанию.
Установленное напряжение питания процессора +10 mv, по результатам замеров вышло 1.415 В в простое и 1.362 В под нагрузкой. Показания программного мониторинга – 1.408-1.416 В в простое и 1.352 В под нагрузкой.
В целом, для своей цены результат разгона процессора можно признать неплохим, хотя от более дорогих материнских плат виновница тестирования всё же отстала более чем на 200 МГц.
Фирменное ПО
Перечень поставляемого с материнской платой программного обеспечения и его функциональность не отличается от такового у других материнских плат ASRock, все это рассматривалось ранее. С ASRock eXtreme Tuner можно познакомиться в обзоре Z68 Extreme3 Gen3, с остальными утилитами (за исключением F-Stream Tuning, которая является уникальной для серии плат Fatal1ty) можно познакомиться в материале по Fatal1ty P67 Performance.
Встроенный звук
Встроенный звук построен на базе Realtek ALC892 – весьма популярное решение на данный момент. Звучит плюс/минус так же, как и на ASRock Z68 Extreme3 Gen3, каких-либо проблем при прослушивании музыки на Microlab SOLO 7c обнаружено не было.
Тестирование производительности
В данном разделе статьи можно ознакомиться с результатами тестирования производительности ASRock Z68 Pro3 Gen3. В качестве конкурентов выступят рассмотренные ранее Biostar TP67XE, ASRock Fatal1ty P67 Performance и ASRock Z68 Extreme3 Gen3, тестирование проведено как на одинаковых настройках частот процессора/памяти, так и в режиме максимального разгона каждой из материнских плат.
В дальнейшем, при тестировании других материнских плат LGA 1155 набранная статистика будет пополняться.
Методика тестирования
Для теста производительности использовались следующие приложения и настройки:
- LinX 0.6.4, объём задачи 18265 (2560 Мбайт памяти). Итоговый результат – лучший по итогам десятиминутного теста;
- Super Pi Mod 1.5 XS, режим 1М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
- wPrime v.1.55, режимы 32М и 1024М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров для 32М и по итогам трёх замеров для 1024М;
- Fritz Chess Benchmark v.4.2. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
- Maxon Cinebench R10 x64, тест xCPU. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
- Maxon Cinebench 11.5 x64. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
- POV-Ray v3.7 RC3, Benchmark All CPU’s. Итоговый результат – лучший по итогам трёх замеров;
- TOC F@H Bench v.0.4.8.1, тест: Dgromacs 2. Итоговый результат – лучший по итогам трёх замеров;
- WinRar X64 4.0, встроенный тест. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
- 7-Zip 9.20, встроенный тест. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
- Adobe Photoshop CS5, применение фильтра Surface Blur к .bmp файлу с разрешением 12000*9000 и размером в 308 Мбайт. Итоговый результат – лучший по итогам трёх замеров;
- MeGUI 0.3.5, режим x264 AVCHD (DVD5/9). Modes: Automated 2pass, bitrate 2000, Presets: Slow. Исходный файл – записанный утилитой FRAPS тридцатисекундный .avi ролик, 1920x1080, 901 кадр/1.3 Гбайт. За итоговый результат принято время, затраченное на Queue Analysis Pass и перекодирование ролика. Взят лучший результат по итогам трёх замеров;
- dBpoweramp Music Converter 14, сравнение производительности в двух режимах, Wave-mp3 (lame), VBR, 240 Кбит/с, Encoding: Slow (High Quality) и Wave-flac, compression level 8. Тестирование производилось на двадцати двух wave файлах общим объёмом 1.59 Гбайт, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
В качестве режима для сравнения производительности на равных частотах использовались следующие настройки:
- Частота работы процессора: 4 ГГц (100х40);
- Частота работы памяти: 1600 МГц;
- Тайминги памяти: 7-8-7-20 (tCL-tRCD-tRP-tRAS), Command Rate 1T.
Вторым режимом являются настройки максимально стабильного разгона для каждой из материнских плат.
Для ASRock Z68 Pro3 Gen3 это:
- Частота работы процессора: 4600 МГц (100x46);
- Частота работы памяти: 1867 МГц;
- Тайминги памяти: 6-9-6-25 1T.
Для ASRock Z68 Extreme3 Gen3 это:
- Частота работы процессора: 4829 МГц (100.6x48);
- Частота работы памяти: 2146 МГц;
- Тайминги памяти: 8-10-7-27 1T.
Для ASRock Fatal1ty P67 Performance это:
- Частота работы процессора: 4925 МГц (100.5x49);
- Частота работы памяти: 2145 МГц;
Для Biostar TP67XE это:
- Частота работы процессора: 4802 МГц (104.4x46);
- Частота работы памяти: 1948 МГц;
- Тайминги памяти: 6-9-6-24, Command Rate 1T.
Результаты тестов
Сравнение на равных частотах
Z68 Pro3 Gen3 |
Z68 Extreme3 Gen3 |
Fatal1ty P67 Performance |
TP67XE |
LinX, Гфлопс |
SuperPi 1M, с |
wPrime 32M, с |
wPrime 1024M, с |
Fritz Chess Benchmark, с |
Cinebench R10, баллы |
Cinebench R11.5, баллы |
POV-Ray, с |
TOC F@H Bench, баллы |
WinRar Bench, баллы |
7-Zip Bench, баллы |
Photoshop CS5, с |
MeGUI, с |
dBpoweramp Music Converter, Wave-mp3 (lame), с |
dBpoweramp Music Converter, Wave-flac, с |
В целом, уровень производительности сравним с другими материнскими платами, и гуляет от теста к тесту в пределах погрешностей. Однако из общей кучи результатов выбиваются цифры в коротком тесте wPrime, где отрыв Z68 Pro3 Gen3 от остальных весьма значим. Что послужило причиной такой разницы, сказать сложно. Результаты проверялись неоднократно, и даже перебирался стенд с Z68 Pro3 Gen3, но цифры оставались неизменными.
Особенно интересно, что в длинном тесте материнская плата такой прыти уже не показывает, результат производительности находится на уровне конкурентов.
Сравнение в режиме максимального разгона
Z68 Pro3 Gen3 |
Z68 Extreme3 Gen3 |
TP67XE |
LinX, Гфлопс |
SuperPi 1M, с |
wPrime 32M, с |
wPrime 1024M, с |
POV-Ray, с |
Photoshop CS5, с |
MeGUI, с |
Из-за разницы в частотах Z68 Pro3 Gen3 от остальных материнских плат немного отстала, где-то больше, где-то меньше. Очередной раз из общей группы результатов выбиваются цифры в wPrime 32M, где, несмотря на разницу в частоте работы процессора, ASRock Z68 Pro3 Gen3 вновь смогла показать цифры на уровне плат классом выше.
Заключение
Итак, что представляет собой ASRock Z68 Pro3 Gen3? С одной стороны, это бюджетный вариант в чистом виде, форм-фактор 305x191 мм, слабый преобразователь питания процессора и оставляющая желать лучшего система охлаждения материнской платы. С другой, в его плюсах числятся грамотная конфигурация слотов расширения и пара USB 3.0 портов (не все модели на Z68 в данном ценовом диапазоне могут этим похвастать). Можно отметить и результаты разгона, которые хоть и ниже, чем у протестированных ранее системных плат, но всё же не столь плохи.
При выборе материнской платы LGA 1155 за $100 на ASRock Z68 Pro3 Gen3 вполне можно обратить внимание, но, на мой взгляд, всё же стоит доплатить за продукт классом выше и получить некий запас прочности.
Плюсы:
- Низкая цена (3200-3300 рублей на момент написания статьи);
- Качественная упаковка, обеспечивающая сохранность платы при транспортировке;
- Неплохие для своего ценового диапазона разгонные возможности;
- Хороший набор программного обеспечения;
- Возможность работы со встроенным в ЦП графическим ядром и наличие трёх видеовыходов (DVI-D/ D-Sub/ HDMI);
- Пять разъемов для подключения вентиляторов;
- Наличие крепёжных отверстий для систем охлаждения с креплениями LGA 775.
Минусы:
- Урезание UEFI по сравнению с материнскими платами классом выше, возможность установки напряжения питания CPU только в режиме offset, перекочевавший от других моделей ASRock баг «Invalid Input Range»;
- Отсутствие настроек Load-Line Calibration для напряжения питания процессора;
- Только один графический PCI-E слот;
- Слабый преобразователь питания процессора;
- Слабая эффективность системы охлаждения.
Выражаем благодарность:
- Компании Новая Система и лично Гик Николаю Львовичу за предоставленную на тест материнскую плату ASRock Z68 Pro3 Gen3.
Комментарии Правила
