Обзор и тестирование материнской платы ASUS Rampage IV Gene
Оглавление
- Вступление
- Спецификации
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и возможности
- Система питания
- Система охлаждения
- Тестовая конфигурация
- Результаты разгона
- Заключение
Вступление
О материнских платах ASUS на чипсете Intel X79 на страницах лаборатории overclockers.ru рассказывалось уже не раз. Однако в ассортименте компании ASUS осталась как минимум еще одна плата, о которой стоит упомянуть – ASUS Rampage IV Gene.
Я уже говорил, что линейка материнских плат ASUS Republic of Gamers состоит из трех типов продуктов – для оверклокеров, геймеров и любителей «чего-нибудь поменьше». Именно для последних предназначена Rampage IV Gene - третья плата из серии Rampage IV, основанная на базе форм-фактора micro-ATX.
Если вернуться на несколько месяцев назад и провести аналогию с линейкой Maximus IV, можно выдвинуть предположение, что модели Gene полностью повторяют по своей начинке старшие Extreme. Одно «но» - их функциональные возможности ограничены меньшими габаритами печатной платы. Но какой смысл выпускать продукты, рассчитанные на экстремальный разгон, если знаешь, что энтузиасты в любом случае выберут версию Extreme с большим функционалом?
Можно долго дискуссировать на эту тему и искать причины, побудившие ASUS создать micro-ATX платы для топ-сегмента, но лично мне видится простой и ясный ответ. Компания таким образом подчеркивает свое превосходство над конкурентами в данной нише, по сути это единственный производитель, предлагающий micro-ATX с возможностями, «практически» не уступающими полноразмерным материнским платам.
Спецификации
Технические характеристики ASUS Rampage IV Gene представлены в таблице:
| Поддерживаемые процессоры | Второе поколение процессоров Intel Core i7 в конструктиве LGA 2011
Поддержка технологии Intel Turbo Boost Полный список поддерживаемых процессоров на сайте производителя |
| Системная шина | DMI, 5 000 МГц |
| Чипсет | Intel X79 Express Chipset |
| Поддерживаемая память | 4 слота 240-pin DDR3 DIMM с поддержкой четырехканального режима
Поддерживаемые частоты: 1066/1333/1600/1866/2133(OC)/2400 (OC) До 32 Гбайт |
| Слоты расширения | 3 слота (красные) PCI Express 3.0* x16
1 слот PCI Express 2.0 x4 *Материнская плата готова к поддержке спецификации PCI Express 3.0. Данные возможности станут доступны с использованием устройств с поддержкой PCI Express 3.0 |
| Поддержка Multi-GPU | Поддержка ATI CrossFire и NVIDIA SLI |
| Поддержка SATA/eSATA | 3 порта SATA 3 Гбит/с (черные) – Intel X79
2 порта SATA 6 Гбит/с (красные) – Intel X79 2 порта SATA 6 Гбит/с (красные) – ASMedia ASM1061 1 порт eSATA 6 Гбит/с – ASMedia ASM1061 |
| Поддержка IDE | отсутствует |
| Поддержка RAID | AHCI/RAID 0/1/5/10 для разъемов SATA Intel X79 |
| Сеть | Gigabit Ethernet – Intel 82579V |
| Аудио | SupremeFX III built-in 8-Channel High Definition Audio CODEC
SupremeFX Shielding Technology; Blu-ray audio layer Content Protection; 1500 uF Audio Power Capacitor; Creative ALchemy; Gold-plated jacks; EAX Advanced HD 5.0; X-Fi Xtreme Fidelity; THX TruStudio PRO; Optical S/PDIF out port(s) at back panel. |
| Bluetooth | отсутствует |
| USB 2.0 | 8 портов USB 2.0 на задней панели – Intel X79 PCH
(один порт для подключения ROG Connect) 4 внутренних порта USB 2.0 – Intel X79 PCH |
| USB 3.0 | 2 порта USB 3.0 на задней панели – ASMedia ASM1042
2 внутренних порта USB 3.0 – ASMedia ASM1042 |
| IEEE1394 | отсутствует |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8-pin EATX12V |
| Разъемы задней панели | 1 PS/2 совмещенный порт клавиатуры/мыши
1 кнопка сброса CMOS 1 кнопка включения/выключения ASUS ROG Connect 1 разъем eSATA 3 Гбит/с 1 разъем LAN RJ45 8 портов USB 2.0, включая один порт для подключения ASUS ROG Connect 2 порта USB 3.0/2.0 1 оптический выход S/PDIF/I/O 6 входов/выходов 3,5 мм mini-jack 7.1-канального HD-аудиокодека |
| Внутренние разъемы | 1 разъема для подключения планки с двумя портами USB 3.0
2 разъема для подключения планки с двумя портами USB 2.0 4 порта SATA 6 Гбит/c (красные) 3 порта SATA 3 Гбит/с (черные)1 переключатель ROG Connect 5 разъемов для подключения вентиляторов (1x CPU, 3x Chassis, 1x Optional) 8 точек замера напряжений ASUS Probe It 1 S/PDIF выход 1 24-pin ATX разъем 1 8-pin ATX разъем 1 кнопка Power 1 кнопка Reset 1 кнопка Go_Button |
| Фирменные технологии ROG | ROG Connect
RC Diagram RC Remote RC Poster GPU TweakIT Extreme Engine Digi+ EZ Plug ProbeIt UEFI BIOS Game First iROG Extreme Tweaker Loadline Calibration USB BIOS Flashback Component Overheat Protection – EX ASUS CPU Parametr Recall |
| Другие фирменные технологии | CPU Level Up
ASUS EPU Engine Onboard Switches: Power/Reset/Clr CMOS ASUS Fan Xpert Q-Fan Plus ASUS CrashFree BIOS 3 ASUS EZ Flash 2 ASUS MyLogo 3 ROG BIOS Wallpaper ASUS Q-Connector ASUS Q-LED ASUS Q-Slot ASUS Q-DIMM |
| Размеры, мм | 244 х 244 |
| Форм-фактор | micro-ATX. |
Материнская плата ASUS Rampage IV Gene в отличие от Formula и Extreme поставляется только в одной вариации, проще говоря, Gene с Battlefied 3 на полках магазинов не встретишь. Дизайн упаковки един для всех моделей серии: все та же привычная бордово-красная коробка квадратных размеров, которая повторяет очертания материнской платы и предупреждает пользователей о габаритах печатной платы. Уже по традиции, на лицевой стороне коробки приводится самый минимум информации, но куда интереснее тот факт, что под моделью на коробке нет надписи «Designed for overclockers» и «gamers», которые встречались соответственно на Extreme и Formula. Видимо, маркетологи компании ASUS также не в силах обрисовать круг людей, на которых ориентирована Rampage IV Gene.
C обратной стороны коробки компания вновь выносит четыре основных достоинства платы. От Extreme к Gene они становятся все менее убедительными, но на фоне micro-ATX продуктов конкурентов выглядят вполне впечатляющими. Во-первых, как и на Formula, Rampage IV Gene получила поддержку звукового кодека SupremeFX III, предназначенного улучшить качество звука по сравнению с платами на базе микросхем Realtek. Во-вторых, как и на старших собратьях, «четвертая» Gene носит цифровую систему питания, у которой есть собственное название - Extreme Engine Digi+.
Еще к достоинствам «малютки» приписали технологию GameFirst, которая также встречается на всех материнских платах ASUS серии Republic of Gamers. C её помощью можно установить приоритет на интернет-соединение для онлайн-игр, сделав игру более комфортной. И, наконец, последнее достоинство можно назвать таковым лишь с большой натяжкой, так как поддержку пары видеокарт в режиме CrossFire или 2-way SLI могут обеспечить практически все существующие на рынке решения.
Поскольку упаковка Rampage IV Gene получила другую форму по сравнению со старшими продуктами ROG, то взглянуть через «окно» на сам продукт, не доставая из коробки, не получится. Тем не менее, ASUS применила «откидывающийся верх» для того, чтобы более подробно рассказать о технологиях, используемых в материнской плате.
В комплекте с ASUS Rampage IV Gene поставляются:
- Подробное руководство пользователя;
- Руководство по работе с ASUS ROG Connect;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Заглушка для задней стенки корпуса (I/O Shield);
- Четыре кабеля SATA 3 Гбит/с;
- Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
- Один USB 2.0 кабель для ROG Connect;
- Набор наклеек для кабелей;
- SLI-мост для объединения двух видеокарт NVIDIA;
- Два переходника ASUS Q-Connector для быстрого соединения индикаторов и кнопок корпуса с разъемами на материнской плате;
- Наклейка-логотип ASUS Republic of Gamers;
- Ярлычок на дверь «Не беспокоить» с логотипом ROG.
На самом деле, для меня большим разочарованием стало отсутствие X-Socket в комплекте. Данная конструкция действительно оказалась очень удобной и достаточно быстро начала кочевать по процессорным разъемам всех тестируемых мною материнских плат. В случае с Gene я даже попробовал вкрутить крепления Corsair H100 на LGA 2011, но при установке водоблока выяснилось, что отверстия на его креплении немного не совпадают с шпильками, делая установку невозможной. В очередной раз посетую на ущемление прав владельцев видеокарт AMD и полное отсутствие мостика CrossFire.
Материнская плата Rampage IV Gene выполнена в форм-факторе micro-ATX. Габариты печатной платы составляют 244 мм в длину и 244 мм в ширину. Добиться таких размеров инженерам компании ASUS удалось, благодаря уменьшению функционала платы, к которому пользователи уже успели привыкнуть по версиям Extreme и Formula.
В дизайне печатной платы сразу заметны отсутствующие слоты расширения PCI Express, а оставшиеся выполнены на меньшем расстоянии друг от друга, число слотов под оперативной память, как и на Formula, равно четырем.
X-Socket для LGA 2011 для меня стал обязательной составляющей, поэтому, как видно из фотографии, для тестирования материнской платы мне пришлось заменить оригинальное процессорное крепление. В один из моментов смены штатного разъема на X-Socket я задался вопросом - а почему нельзя было сразу установить на все платы аналогичную конструкцию? Во-первых, использование X-Socket облегчило бы жизнь владельцам систем охлаждения, совместимых с LGA 1366. Во-вторых, отпала бы необходимость в изготовлении специальных переходников на LGA 2011 производителями СО. Но, с другой стороны, по мнению последних - это очередной повод заработать, которым все удачно и воспользовались!
ASUS Rampage IV Formula получила четыре слота оперативной памяти. Использовать планки оперативной памяти можно объемом 1, 2, 4 и 8 Гбайт. Максимальный объем при заполнении всех слотов составит 32 Гбайта. Как и в случае с Extreme, ASUS предлагает пользователям возможность работы на частоте оперативной памяти до 2666 МГц. С помощью комплекта оперативной памяти G.Skill Ares позже я проверю возможности контроллера памяти стендовых процессора и материнской платы в целом.
Если говорить о реальной нужде в такой высокой частоте DDR3, то, по сути, она необходима только экстремальным оверклокерам, которым важен каждый попугай в 3DMark или доли миллисекунд в Super Pi. В большинстве повседневных задач влияние частоты памяти на выполнение определенных операций будет минимально.
При работе с четырьмя каналами пользователю будет необходимо заполнить все четыре слота памяти, поэтому распространенного вопроса («в слоты какого цвета вставлять оперативную память?») возникнуть не должно, зато при установке трех или двух модулей лучше воспользоваться инструкцией, в которой утверждается, что для двухканального комплекта необходимо использовать слоты B1 и D1. Они являются ближними к процессору с обеих сторон относительно сокета. При наличии трех модулей следует заполнять B1, C1 и D1, а с одной планкой – слот D1.
Ряд отличий Gene от старших Formula и Extreme находится в слотах расширения PCI-E, которые из-за форм-фактора micro-ATX пришлось максимально сократить. Тем не менее, обещанные сорок линий PCI Express инженерам ASUS все-таки удалось разместить. Честно говоря, я не уверен, что владельцы micro-ATX корпусов используют графические связки из нескольких видеокарт, но в теории собрать CrossFire и SLI вполне реально. Можно даже говорить о массиве из трех ускорителей, правда, однослотовых флагманов мы, скорее всего, никогда не увидим.
При работе с видеокартами рекомендуется устанавливать их в следующие слоты расширения:
- Одна видеокарта – PCIe 3.0 x16_1;
- Две видеокарты – PCIe 3.0 x16_1 + PCIe 3.0 x16_2 (16+16 линий).
Использование слота PCI Express x4 между первым и вторым полноценными PCI Express x16 позволяет установить две видеокарты с трехслотовыми системами охлаждения, что актуально для старших графических ускорителей ASUS. Правда, стоит учесть и тот фактор, что использование второй такой конструкции перекроет полноценный доступ к кнопкам включения, перезагрузки и сброса CMOS.
