Z68 за $100? Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z68 Pro3 Gen3 (страница 3)
Система питания
Основной преобразователь питания, аналогично материнским платам на LGA 2011, расположился над процессорным разъёмом. Хотя, на его местоположении сходство с моделями LGA 2011 и заканчивается. .
Преобразователь работает по схеме 4+1, четыре фазы отведено процессору, и ещё одна – встроенному в него графическому адаптеру. В роли ШИМ-контроллера используется Richtek RT8859M , в роли драйверов выступают микросхемы с маркировкой 02=DD. Найти документацию по ним не удалось, но если верить документации на RT8859M, то в качестве драйверов, скорее всего, применены Richtek RT9612. В качестве транзисторов используются по одному NXP PH9030AL и одному PH3030AL на фазу. Для питания встроенной графики применены два PH9030AL и два PH6030AL .
Часть драйверов расположена с обратной стороны печатной платы:
Все четыре драйвера относятся к преобразователю питания процессора. Пятый же находится с лицевой стороны платы, и относится к преобразователю питания встроенного графического ядра.
Под процессорным разъёмом можно обнаружить однофазный преобразователь питания CPU VTT:
В роли контроллера (и драйвера) используется Richtek RT8120, как и в случае с процессорным преобразователем, в качестве транзисторов задействована пара NXP PH9030AL.
Однофазный преобразователь питания памяти приютился между слотами памяти и портами SATA:
В роли контроллера (и драйвера) применен Richtek RT8105, в качестве мосфетов используются NXP PH5030AL в количестве четырёх штук.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры | Core i3 / i5 / i7/ в исполнении Socket 1155 |
Системная шина, частота | DMI, 5000 МГц |
Системная логика | Intel Z68 |
Оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, до 32 Гбайт при частоте 1066\1333\1600\1866 (разгон)\2133 (разгон) МГц |
Слоты расширения | 1x PCIe 3.0 x16 3x PCIe 2.0 x1 2x PCI |
Поддержка Multi-GPU | Нет |
Поддержка SATA/RAID | Intel Z68: 2x SATA3 (6 Гбит/с), 4x SATA2 (3 Гбит/с) RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 |
Поддержка eSATA | Нет |
Поддержка IDE и FDD | Нет |
Сеть | Realtek RTL8111E Gigabit Ethernet |
Аудио | Realtek ALC892 - 8 канальный HD аудиокодек - Поддержка Premium Blu-ray audio - Поддержка THX TruStudio™ |
USB 2.0 | 10x USB 2.0 (Z68) |
USB 3.0 | 2x USB 3.0 (Etron EJ168A) |
IEEE-1394 | Нет |
Системный мониторинг | Nuvoton NCT6776F |
Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V |
Разъемы задней панели | 1 x PS/2 порт для клавиатуры; 1 x DVI-D; 1 x D-Sub; 1 x HDMI; 4 x USB 2.0; 2 x USB 3.0; 1 x LAN; Оптический выход S/PDIF; 5 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack. |
Фирменные технологии | - ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU) - ASRock Instant Boot - ASRock Instant Flash - ASRock APP Charger - ASRock SmartView - ASRock XFast USB - ASRock XFast LAN - Lucid Virtu - ASRock On/Off Play Technology - Hybrid Booster: - CPU Frequency Stepless Control - ASRock U-COP - Boot Failure Guard (B.F.G.) - Combo Cooler Option (C.C.O.) |
Размеры, мм | 305 x 191 |
Форм-фактор | ATX. |
Возможности BIOS Setup
Как и в случае с большинством других материнских плат LGA 1155, на ASRock Z68 Pro3 Gen3 используется UEFI с графической оболочкой. Разрешение экрана – 1024x768.
При заходе в UEFI традиционно для ASRock открывается информационная страница Main. Тут можно узнать версию прошивки материнской платы, информацию об установленном процессоре и планках памяти.
Следующим по списку идёт меню OC Tweaker, посвящённое настройкам разгона системы:
В верхней части меню расположились настройки авторазгона, которых лучше избегать. Ну, а ниже предоставлен список ручных настроек разгона, который практически без изменений перекочевал к Z68 Pro3 Gen3 от старших моделей компании.
Доступны следующие настройки разгона:
- Возможность выставить коэффициент умножения процессора в диапазоне 16-60 с шагом 1;
- Возможность включения/выключения опции Internal PLL Overvoltage;
- Возможность задания частоты работы графического ядра в диапазоне 1100-3000 МГц с шагом 50 МГц;
- Возможность задания кратковременного и долговременного пределов потребления процессора для активации турборежима в диапазоне от 60 до 500 ватт. Также присутствует настройка таймера, который считает временной диапазон, относящийся к долговременному потреблению, он задаётся в диапазоне от 1 до 56 секунд;
- Возможность задания добавочного напряжения питания при активации турборежима от +0.004 В до +0.996 В с шагом 0.004 В;
- Возможность задания предельного тока потребления процессора в диапазоне 50-300 А с шагом 1 А;
- Возможность задания частоты BCLK в диапазоне 95-110 МГц с шагом 0.1 МГц;
- Возможность включения/выключения Spread Spectrum.
Настройкам памяти посвящено отдельное подменю под названием DRAM Configuration:
В данном меню можно задать как частоту памяти, так и её тайминги, и некоторые дополнительные настройки. Тут же можно активировать XMP профиль памяти, если таковой есть у модулей. Для ручной настройки предоставляется выбор частоты работы памяти из значений 1066 МГц, 1333 МГц, 1600 МГц, 1866 МГц, 2133 МГц.
Список доступных для изменения таймингов памяти, в порядке их расположения в меню BIOS’а.
значение |
значение |
CAS# Latency (tCL) |
RAS# to CAS# Delay (tRCD) |
Row Precharge Time (tRP) |
RAS# Active Time (tRAS) |
Command Rate (CR) |
Write Recovery Time (tWR) |
Row Refresh Cycle Time (tRFC) |
RAS to RAS Delay (tRRD) |
Write to Read Delay (tWTR) |
Read to Precharege (tRTP) |
Four Active Window Delay (tFAW) |
Дополнительные настройки памяти.
Memory Fast Boot |
Memory Power Down Mode |
ODT WR (CHA) |
ODT NOM (CHA) |
ODT WR (CHB) |
ODT NOM (CHB) |
Список доступных для изменения таймингов/субтаймингов, как и диапазон их значений совпадает с оным у протестированных ранее ASRock Fatal1ty P67 Performance и ASRock Z68 Extreme3 Gen3.
Кстати, очередной раз tRRD ограничен максимальным значением 7 при том, что в положении «Auto» для частоты работы 2133 МГц материнская плата упорно выставляет tRRD в 9. В общем, перекочевал список настроек, перекочевал и баг «Invalid Input Range»:
Выйдя из меню настроек памяти обратно в OC Tweaker и опустившись по меню ниже, можно обнаружить настройки установки напряжений:
Не радует, что для напряжения питания процессора доступен только режим установки добавочного напряжения, то есть нельзя просто числом указать требуемое значение. Особенно неприятно это поскольку для разных коэффициентов умножения процессора смещение устанавливается от разных значений базового напряжения питания. При этом текущий VID нигде толком не указывается, и ориентироваться приходится только по программному мониторингу, либо аппаратным замерам.
Список доступных для изменения напряжений, в порядке их расположения в меню BIOS’а.
значение, В |
значение, В |
напряжения, В |
CPU Core Voltage |
IGPU Voltage |
DRAM Voltage |
0.014 в диапазоне 1.201-1.495 Между 1.495 и 1.545 промежуточных значений нет |
PCH Voltage |
0.0095 после 1.059 В |
CPU PLL Voltage |
0.0085 в диапазоне 1.794-2.31 |
VTT Voltage |
0.0095 после 1.051 В |
VССSA Voltage |
0.093 для 1.107-1.2 |
В целом, к списку доступных для изменения напряжений, как и к диапазонам доступных значений, претензий нет.
Под настройками напряжений можно обнаружить три слота для хранения профилей настроек разгона. Тут позволяется их сохранять/загружать, а также присвоить каждому профилю уникальное имя.
Комментарии Правила
