Обзор и тестирование процессорного кулера GELID Tranquillo Rev.2 (страница 5)
Инструментарий
Прогрев CPU: | LinX 0.6.4. |
Мониторинг температур CPU: | RealTemp 3.60. |
Дополнительный мониторинг CPU: | CPU-Z 1.58, Gigabyte Easy Tune 6. |
Методика тестирования
Стендовый процессор Intel Core i7-2600K был разогнан до 4800 МГц путем повышения коэффициента умножения до значения 48. При этом его напряжение пришлось увеличить до 1.40 В (CPU-Z даже в последней версии 1.58 не научился правильно считывать вольтаж процессоров семейства Sandy Bridge на материнских платах Gigabyte, на выдаваемое им значение просьба не обращать внимания).
Для оперативной памяти просто включался режим X.M.P.: частота 1600 МГц, задержки 7–7–7–24–2T, напряжение 1.65 В.
Тесты проводились в 64-битной Windows 7 Ultimate. Центральный процессор прогревался с помощью LinX 0.6.4. Во всех случаях на графиках – температура самого горячего ядра. За мониторинг состояния CPU (частота, напряжение и температура) отвечали утилиты RealTemp и Gigabyte Easy Tune 6.
Температура в помещении («Ambient» на графиках) в ходе всего тестирования поддерживалась в пределах 24–25 градусов по Цельсию.
Несколько слов о вентиляторах.
GELID Tranquillo Rev.2 поставляется с одной «стодвадцаткой». Она поддерживает ШИМ-регулировку в диапазоне от 1500 до 750 PRM. Но при подключении к реобасу мне удалось замедлить ее еще больше – до 500 RPM. Итоговый набор скоростей вращения выглядел следующим образом: 500, 750, 1000, 1250 и 1500 оборотов в минуту.
Ice Hammer IH-4500 также тестировался с этим вентилятором.
А еще – со своей комплектной 120-миллиметровой «вертушкой». Ее скорость вращения регулируется в пределах от 1000 до 2000 RPM. Поэтому в данном случае набор оборотов выглядел иначе: 1000, 1250, 1500, 1750 и 2000.
Тестирование систем охлаждения проводится на открытом стенде. При этом не учитывается ориентация процессорного радиатора в пространстве, материнская плата всегда горизонтальна. В случае с GELID Tranquillo Rev.2 данный вопрос был исследован отдельно. Для этого материнская плата устанавливалась вертикально, слотами карт расширения параллельно земле (как в большинстве компьютерных корпусов-«башен»), а кулер монтировался в двух основных положениях: вертикальном (вентиляторы дуют назад) и горизонтальном (вентиляторы дуют вверх).
Заметной разницы в его эффективности при этом зарегистрировано не было. Кулер можно устанавливать в корпусе как угодно.
Остальные тесты проводились на открытом стенде при горизонтальном положении материнской платы: системы охлаждения были в равных условиях.
Результаты тестирования
Для начала тестирование со штатными вентиляторами:
Меньше – лучше
На первый взгляд кажется, что новый кулер GELID Solutions заметно уступает заслуженному охладителю Ice Hammer. Но если сравнивать результаты на одинаковых оборотах вентиляторов, то все далеко не так однозначно. При 1500 RPM на один градус впереди IH-4500. Но при дальнейшем уменьшении скорости вращения «вертушек» Tranquillo Rev.2 его догоняет, и на 1000 RPM он тот же градус уже выигрывает.
Будет очень интересно посмотреть на расстановку сил при тестировании радиаторов с одним и тем же вентилятором. Но прежде – уровень шума кулеров в штатной поставке. Тут просто приведу объективные данные о суммарном уровне звукового давления, создаваемого работающей системой: с «родными» вентиляторами обоих кулеров и без них вообще («W/o CPU Fan» на графике).
Измерения производились с расстояния в 0.3, 1.0 и 3.0 метра, открытый стенд был скомпонован так, чтобы именно система охлаждения CPU была ближайшим к шумомеру заметным источником шума. Фоновый уровень («Ambient» на графике) составлял 26* дБ.
* Использованный шумомер AZ Instrument 8922 RS232 SLM гарантирует погрешность не более полдецибела, но только в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
Меньше – лучше
С расстояния 3.0 | 1.0 | 0.3 м
При этом вентилятор GELID Solutions на тех же оборотах еще и немного тише. Казалось бы, одинаковый тип подшипника, очень похожая форма крыльчатки. А вот же ж...
Ну, а теперь обещанное сравнение с одинаковыми вентиляторами:
Меньше – лучше
На 1500 RPM все также минимально лидирует «ледяной молот». Но больший запас вентилятора GELID по уменьшению оборотов позволяет Tranquillo Rev.2 раскрыть свой потенциал. На минимальных 500 RPM он выигрывает у конкурента уже два градуса. Это немного, да и нельзя забывать, что производительность IH-4500 можно улучшить, оснастив его вторым вентилятором... Но, если честно, я от этого простенького радиатора и такого не ожидал.
Напоследок приведу график зависимости температуры от уровня шума, он выглядит следующим образом:
Меньше – лучше
Со своим комплектным вентилятором IH-4500 обеспечивает заметно худшее соотношение производительности и шума. С одинаковыми «стодвадцатками» – примерный паритет. Но, думается мне, любители тишины и тут сделают однозначный выбор в пользу нового кулера GELID Solutions... Если, конечно, смогут его найти.
Заключение
И снова у GELID Solutions получился очень неплохой кулер. Он универсален, его вроде бы простенький радиатор прямо-таки удивляет своим прекрасным соотношением массогабаритных показателей и эффективности, а вентилятор так и вовсе вышел отличным уже безо всяких оговорок.
Нет претензий и к цене охладителя. Свои сорок долларов он отрабатывает достойно. В данном сегменте по производительности с ним может потягаться лишь пара моделей СО.
Единственной проблемой, как и в случае с прошлым рассмотренным продуктом GELID Solutions – видеокулером ICY VISION Rev.2, – станет доступность Tranquillo Rev.2* в российской рознице. Переплачивать за его доставку из иностранных интернет-магазинов при наличии у нас Ice Hammer IH-2 Towers и Zalman CNPS10X Performa вряд ли сто́ит. Но если вдруг представится возможность приобрести кулер по цене, близкой к рекомендованной, то обязательно присмотритесь.
* И снова вторая ревизия продукта. Быть может, оно и хорошо, что первые до нас не добираются? Хотя чего гадать, скоро узна́ем: в лабораторию overclockers.ru уже едет свежепредставленный процессорный кулер GELID GX-7.
Плюсы GELID Tranquillo Rev.2:
- Адекватные массогабаритные параметры и минимум проблем с совместимостью;
- Достойная в данном сегменте (массогабаритные показатели, цена) эффективность охлаждения;
- Отличная «стодвадцатка» с ШИМ-регулировкой скорости вращения в комплекте;
- Поддержка всех актуальных платформ, удобное крепление и неплохой термоинтерфейс в комплекте.
- Слабая распространенность в российской рознице :).
- Производителю все же стоило предусмотреть возможность установки второго вентилятора.
Выражаем благодарность компании GELID Solutions за предоставленную на тестирование систему охлаждения Tranquillo Rev.2.
Дополнительные фотографии
Комментарии Правила
